楼主: nmweiye
请教固定翼所用电机的正反向问题
 楼主| 发表于 2018-8-31 13:24 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-8-31 12:48
电机的转向是靠桨的装法而定的,一般子弹头扭得紧是不会自己松开的,看身边人飞F450都是用的子弹头,都没有 ...
我这用的不是子弹头,是螺母
 楼主| 发表于 2018-8-31 13:28 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-8-31 12:54
顺时针  应该是越转越紧
顺时针?这个怎么理解不了呢,感觉应该是逆时针是越旋越紧啊
 楼主| 发表于 2018-8-31 13:31 | 只看该作者
能看清楚吗?
发表于 2018-8-31 13:38 | 只看该作者
买放松螺母拧紧就行了,固定翼别用自紧螺母
发表于 2018-8-31 14:53 | 只看该作者
有一种东西叫螺丝胶请了解一下
发表于 2018-8-31 15:14 | 只看该作者
用螺丝胶,或者自紧螺母。
发表于 2018-8-31 15:23 | 只看该作者
垫片不是这么用的,是用在桨和螺母之间。
另外,你说电调设置了刹车,这个恐怕也是有负面影响的,因为刹车时电机会急剧减速,而螺旋桨由于惯性,还在往前转——这正好是松开的方向。
发表于 2018-8-31 15:29 | 只看该作者
傻乎乎的猫 发表于 2018-8-31 15:23
垫片不是这么用的,是用在桨和螺母之间。
另外,你说电调设置了刹车,这个恐怕也是有负面影响的,因为刹 ...
正解!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-31 16:10 | 只看该作者
你也可以正桨座买反桨。
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:06 | 只看该作者
垫片不是这么用的,是用在桨和螺母之间。
谢谢!桨座垫片还真不知怎么用,这回明白了,设置成刹车最要是后推机没带起落架,怕降落扫桨设置的,我也是你的老主顾了,谢谢哈!!!
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:07 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-8-31 16:10
你也可以正桨座买反桨。
正桨已经买了一堆了,不想换桨了,谢谢!
 楼主| 发表于 2018-8-31 17:08 | 只看该作者
iamfool 发表于 2018-8-31 14:53
有一种东西叫螺丝胶请了解一下
落地经常扫桨尖,十几个起落就得更换一只桨,加上螺丝胶觉得更换螺旋桨麻烦,一直就没用,谢谢
发表于 2018-8-31 17:09 | 只看该作者
请用kmp桨,我一只桨飞两年随便炸都不断
发表于 2018-8-31 17:11 | 只看该作者
想不想换折叠桨试一下!
发表于 2018-8-31 17:37 | 只看该作者
装双马达串列,正反向,抵消反扭力。
发表于 2018-8-31 18:46 | 只看该作者
nmweiye 发表于 2018-8-31 17:07
正桨已经买了一堆了,不想换桨了,谢谢!
我这过百根桨不还是买了4根反桨。
发表于 2018-8-31 19:50 | 只看该作者
电机推螺旋桨 越推越紧就对了
电机已经买了 检查方向如果是越推螺旋桨越松就换桨
发表于 2018-8-31 20:45 | 只看该作者
固定翼桨好像都是反桨,在四轴兴盛之前,那种子弹头固定方式其实都是不利于旋紧的,但大家都飞得好好的。另外还要看前拉还是后推,后推应该用反转电机加反桨。
发表于 2018-8-31 22:57 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2018-8-31 20:45
固定翼桨好像都是反桨,在四轴兴盛之前,那种子弹头固定方式其实都是不利于旋紧的,但大家都飞得好好的。另 ...
固定翼以前是油机驱动。
油机的特点是只能向一个方向旋转,不能反转。
可能是为了方便吧,油机的旋转方向是一致的。
所以,油机安在机头前拉式飞机的桨的方向也是一致的。当然,就是桨随发动机旋转风是向后吹的。
后来,有人要把发动机朝后安装,向前推飞机,但是这时发动机旋转方向不能改变,如果桨也不变的话,风向前吹。这时就要改变发动机选向或者桨的方向
当然,改桨总比改发动机方便,所以,就出现了所谓的反桨
所以,固定翼不都是反桨,肯定是有正有反。
电动固定翼就好办了,因为电机旋向可以改变,反桨就不是必须的了。
到了4轴飞行器,由于控制的需要,必须反正桨对应,这时,反正桨都是必须的了。
至于哪种叫正,哪种叫反,不清楚4轴是如何定义的。但是感觉最开始的油机的普通桨应该叫正桨。先出道100多年,为啥给人家弄个反桨呢?
发表于 2018-9-1 02:46 | 只看该作者
这东西不是靠“背”的,理解了机理自(跟成品橡筋动力标配螺旋桨一致,或从后向前看顺时针转为有效动力方向的桨)然就一通百通了:
自紧搭配举例:前拉——配正桨——配正传电机,有自紧效果。
其中:“正桨”指从后向前看顺时针转为有效动力方向的桨,或跟成品橡筋动力模型标配螺旋桨转向一致的桨;“正传电机”指带正螺丝扣子弹头的电机(但光轴电机就无所谓正反了,正反全看桨座或桨夹螺丝扣方向)。
至于为什么这么配有“自紧效果”,自己在心里想想,做个“思想实验”,或拿实物摆弄一下就理解了。这个机理想透了,其他自紧搭配也就能举一反三了! 一句一句问别人“背”下来“记”住太机械僵化了,等于没掌握。相信您能很快理解透彻的!
