楼主: yangyh75
阿凡达两轴手把手教程——F3F4飞控动力分配矩阵详解
发表于 2018-10-26 23:58 | 只看该作者
楼主,F3可以刷控制单轴的吗?
发表于 2018-10-27 17:34 | 只看该作者
谢谢分享顺手做了个体验了一个,想问下f3可否设置变翼垂直起降的固定翼??
发表于 2018-10-29 11:50 | 只看该作者
楼主分享一下双轴pid的调节心德可以吗?谢谢
发表于 2018-10-31 21:23 | 只看该作者
f3飞控自定义机架模式里可以使用气压计和gps吗
 楼主| 发表于 2018-11-1 09:40 | 只看该作者
在新版的固件里面气压计已经不使用了,gps应该还继续ok。动力分配不影响传感器的使用,能不能用是固件自身决定的。
发表于 2018-11-3 12:40 | 只看该作者
那个动力分配矩阵是只有自定义机架模式才有的吗?还是所有机架模式都有。
发表于 2018-11-3 21:09 | 只看该作者
楼主,我在学着做这个两轴,你的贴子很有用。但我在做的时候遇到个问题,代码都是按你的贴子设置的,在推油门后,舵机输出就会自己动,没有推俯仰的,舵机自己偏了,自稳也不起作用,油门一减到底又恢复正常了,请问你遇到过嘛,怎么解决?
发表于 2018-11-3 21:23 | 只看该作者
刚发现在不解锁的时候,只是推油门,舵机的输出就变了,楼主帮看下怎么解决
固件换了几个了,试过都有这个问题,飞控也用两个试过,一样有这个问题,试飞过,不稳
 楼主| 发表于 2018-11-4 18:19 | 只看该作者
固件换了几个了,试过都有这个 ...
推油门舵机解锁,会动是正常的,因为舵机除俯仰控制外还控制航向。航向漂移是就会导致舵机动,只要两边舵机动的方向是相反的就没有问题。飞不稳是PID调节的问题,两轴要飞得很稳很难PID调节上要下大工夫。——就是不要太在意解锁后的舵机现象,要飞好,PID多下工夫。
发表于 2018-11-5 10:26 | 只看该作者
yangyh75 发表于 2018-11-4 18:19
推油门舵机解锁,会动是正常的,因为舵机除俯仰控制外还控制航向。航向漂移是就会导致舵机动,只要两边舵 ...
好的,谢谢
发表于 2018-11-10 23:38 | 只看该作者
固件是那个呀大神
发表于 2018-11-15 09:58 | 只看该作者
学习了。
发表于 2018-11-15 11:12 | 只看该作者
好文章,做个记号,稍后学习。
发表于 2018-12-13 15:55 | 只看该作者
标记 学习
发表于 2019-1-4 23:54 | 只看该作者
resource MOTOR 1 A06                             #物理映射左马达的控制信号到MCU的A06管脚(1号插钉)
resource MOTOR 2 A07                             #物理映射右马达的控制信号到MCU的A07管脚(2号插钉)
resource MOTOR 3 NONE                         #解除3号插钉的物理管脚映射,以备左舵机使用
resource MOTOR 4 NONE                         #解除4号插钉的物理管脚映射,以备右舵机使用
resource SERVO 1 A11                              #物理映射左舵机的控制信号到MCU的A11管脚(3号插钉)
resource SERVO 2 A12                              #物理映射右舵机的控制信号到MCU的A12管脚(4号插钉)
楼主,上面引用你命令里面,关于A06\A07\A12这些硬件端口对应的插钉是怎么确定的?是从硬件图得到的还是通过命令确认?
 楼主| 发表于 2019-1-5 22:00 | 只看该作者
请看9楼,有描述过。当然从硬件图得到肯定是OK的,不过查看默认分配就可以知道管脚分配了,简单实用。
发表于 2019-1-20 11:56 | 只看该作者
你好 请教个问题 两轴的固件是需要自己写的吗
 楼主| 发表于 2019-1-20 12:23 | 只看该作者
F3/4的固件不需要自己写,自定义构型就可以了,仔细读帖子。
发表于 2019-2-13 13:46 | 只看该作者
精华一定要好好看看
发表于 2019-2-26 10:22 | 只看该作者
mark,学习
