楼主: uikyhuang
我也学做个鸭子哄哄小姐姐
发表于 2018-9-26 16:06 | 只看该作者
摩拜啊,这动手能力太强了
发表于 2018-9-26 16:45 | 只看该作者
电机都自己缠,膜拜了
发表于 2018-9-26 18:59 | 只看该作者
  动手能力强大
发表于 2018-9-26 20:44 | 只看该作者
手工帝牛
发表于 2018-9-26 21:15 ——“来自手机” | 只看该作者
樓主這個一體軸係好!!
 楼主| 发表于 2018-9-26 22:27 ——“来自手机” | 只看该作者
感谢各位朋友的关注,因为第一次从无动力船改起没经验进度会比较慢,居然忘记了电机固定座这个东西,昨晚翻了一下垃圾箱找到一小块之前CPU散热器裁出的边料,量了一下勉强够,一时找不到合适的板料先做着,不行再说,要手工磨平最好找一小段渡锌角铁,50MM宽的最好,也比较常有,在铝块离磨边的位置有1毫米的地方画一条线,然后这条线平角铁的角边用G夹夹紧,然后锉刀平行角铁面慢慢磨就可以磨出漂亮的平面来了。用精密平口钳试夹一下,差丁点头发丝,要磨到没缝比较考耐心,做电机座是可以的了。
 楼主| 发表于 2018-9-26 22:37 ——“来自手机” | 只看该作者
另外告诉大家一个小经验,比如我用一支3毫米钻头垫平的话铝块就留3.5毫米画线,然后对平角铁夹紧,钻头放离铝块一些距离,然后用手按住锉刀在钻头和铝块中间位置磨,这样可以磨出非常平直的平面,这个最好能找到70毫米宽的角铁比较好操作,最小也得找50毫米宽的,不然行程短磨得太累,文字功夫不行,各位请看示意图(我这条角铁是25毫米宽的仅做示意)。
 楼主| 发表于 2018-9-26 22:53 ——“来自手机” | 只看该作者
接着今晚的进度,从公司带了一段7公分的35*35不锈钢方管,考虑怎么做电机支架,还没想好,铝块已经磨好,直接用划针画线是看不清的,先用黑色记号笔把要画线的那一面涂黑,然后再画线就醒目了,接着每一个孔都要对中再钻,电机轴套孔要小进结一边加机油一边钻这样内孔就很光滑了,攻牙先用台钻做引导攻几牙,攻M3每次攻3圈就退出排销,每次攻都要点一点油,这样就不容易断丝锥,然后手工继续攻完通孔,过程没怎么拍照,两手油,搞完用细什锦锉刀倒一下毛边,装上,又是很紧,这样就不用开伸缩缝了,看一下,还比较满意。今晚先做到这里,要前边等看杀鸭的朋友道个歉,估计还要过几天才能开始杀,因为杀之前还要把舵轴套做出来先,不然杀了也没货装填。
发表于 2018-9-28 08:31 | 只看该作者
请楼主继续发图
 楼主| 发表于 2018-9-29 00:04 ——“来自手机” | 只看该作者
clarker 发表于 2018-9-28 08:31
请楼主继续发图
不熟悉,进度比较慢,只能边想边做。
 楼主| 发表于 2018-9-29 00:10 ——“来自手机” | 只看该作者
找来找去发现还是CPU散热器的铝质比普通的铝板硬,但是铝太粘传热又好,用磨机切割或者打磨没几秒就烫手了,不太好搞,继续找了个以前切出来的边料,手磨了好久,这个固定条和电机固定座之间加个螺母就可以连续调节电机高度了,等电机架做好再展示一下,先组装一下看看,还比较准确。
发表于 2018-9-29 22:05 | 只看该作者
忽然发现楼主竟然准备用母鸭子去哄小姐姐,同性相斥呀!最起码做个公鸭子
发表于 2018-9-29 22:54 | 只看该作者
原来给孩子做过一个公鸭子
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:28 ——“来自手机” | 只看该作者
还真没留意,这个比较象。你做的鸭子不错呀!做工整齐!
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:35 ——“来自手机” | 只看该作者
今天上班发现焊工师傅细活干不来,就请指点了一下自己烧不锈钢,结果碰极了,手没带套烧了几下,搞了十来分钟晚上脸火辣辣,扑街了!吃过饭休息一下继续开工,本来打算做不锈钢的,加工太废时了,找了节铝材,简单型状切磨钻也做了1个半小时,装起来放尺子模拟鸭肚子比画一下开孔尺寸,还行。
发表于 2018-9-30 08:49 | 只看该作者
期待你的后续
 楼主| 发表于 2018-9-30 16:21 ——“来自手机” | 只看该作者
clarker 发表于 2018-9-30 08:49
期待你的后续
在继续,只是不熟所以进度有点慢。
 楼主| 发表于 2018-9-30 16:26 ——“来自手机” | 只看该作者
中场休息,找了点边料,1.2不锈钢板和一小段3.2的不锈钢电焊条,准备焊个水舵,**的是没有3毫米焊条,3.17的轴承又不好买,舵轴可能先用ABS塑料自己车一付用用看了。
发表于 2018-9-30 17:11 | 只看该作者
uikyhuang 发表于 2018-9-30 16:26
中场休息,找了点边料,1.2不锈钢板和一小段3.2的不锈钢电焊条,准备焊个水舵,**的是没有3毫米焊条,3.17 ...
会不会太重
