返回列表 发新帖
楼主: shi555
解决g7.5模拟器掉头罩问题
发表于 2018-10-10 21:56 | 只看该作者
根据楼主分享的经验。结合我用的G7 发现没有这个servos目录
但是直接可以选择canopy release servo。改动一下通道就不会掉头罩了。我设置到8通道。终于不怕5通道开关一直闪闪的影响飞行了!
上两张图片,方便大家寻找。
发表于 2018-10-10 22:05 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-10-10 02:42
这个时候要先去设置里把物理参数的自动延时改成0(复位手砸空格就行)然后ok退出,这时候再飞头罩掉了依旧 ...
“自动延时改成0”:即重置模型需手动完成。当头罩掉落后,意味着模型出了故障。在默认的3秒后模型被自动重置了,也就是飞不了几下就重新开始了。
那么设为0和非0有什么区别呢
1,设定为0
在有一定的故障率设定下练习救机时,需将自动延时改为0。直到按下空格键,模型才能被重置。
比如尾桨意外飞了,机体高速自旋,此时可以练习如何救机。
如果自动重置为非0值,在指定的秒数到达后,系统会自动重置模型,练习被中断。
当然也可设定为比如10秒,10秒内还没救机成功,基本是炸定了。
不如自动重新开始吧。
2,设为指定秒数
在指定的时间到达后自动重置模型,不用腾手去按下空格键。
比如设为1秒,在专项的无动力降落训练里,降落失败,1秒后自动重新开始。
这样就能专注的练习熄火降落。
再比如设为3秒,当模型撞了某处后,虽不影响飞行,但在现实中这样的碰撞肯定有要检查的地方。
在模拟器里也最好保持这个习惯,有一定量的碰撞就重置模型。让你知道刚有什么动作撞了。
对于碰撞,模型也有属性定义各部件的强度。
比如可以自行修小大小桨、脚架的强度,稍有点接触就重置。
让自己随时保持小心谨慎的心态。
发表于 2018-10-10 22:07 | 只看该作者
wanchuan 发表于 2018-10-10 18:26
谁有xl520的文件分享一下
这个也许只有找小罗要,但可能他也没有。
在模拟器里制作一个模型还是有一些困难的。
 楼主| 发表于 2018-10-11 00:17 | 只看该作者
wienne 发表于 2018-10-10 22:05
“自动延时改成0”:即重置模型需手动完成。当头罩掉落后,意味着模型出了故障。在默认的3秒后模型被自动 ...
这注释不错
 楼主| 发表于 2018-10-11 01:35 | 只看该作者
在贴个g7设置的传送门
G7模拟器futaba详细设置总结,希望能帮助到不会的朋友 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1167322
发表于 2018-10-11 17:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-11 19:29 | 只看该作者
心血来潮久闻next模拟器大名,去官网下载试玩了2分钟,手感和视觉确实比g7和凤凰好的多,决定转移战场了心疼钱包
