Weedon 发表于 2018-10-15 23:21 ipex插头,大的是1代,小的是4代,你买对的话就没事。失控保护从来就没设置过。原因还是要你自己查找。
flyDYZ 发表于 2018-10-15 23:26 我的是4代,对的
Weedon 发表于 2018-10-15 23:37 检查接收机部分,有时候翻滚和降落的震动会把接收机的插头震松导致接触不良,天线插头检查是否容易松动, ...
flyDYZ 发表于 2018-10-15 16:42 我觉得是失控了触发了失控保护
event 发表于 2018-10-16 12:58 失控保护不会有电机报警的声音
flyDYZ 发表于 2018-10-16 13:00 我地面测试飞机接电解锁开电机然后关控,就是响四声然后慢响
event 发表于 2018-10-16 13:15 电调一直慢响,那是飞控不输出电调信号
flyDYZ 发表于 2018-10-16 13:46 不是事飞控上的bb响慢响
event 发表于 2018-10-16 14:25 那是电池没电了
huqiyou 发表于 2018-10-16 15:47 x4rsb+futaba t8 100米飞丢过
flyDYZ 发表于 2018-10-16 10:53 我的插口上涂了黄胶,昨天我去另外一个地方开启了测距模式,大概距离有1.5km,可能有干扰吧
Weedon 发表于 2018-10-17 01:47 居然还能测距。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
