查看: 3778|回复: 39
充电器操作失误,电池起火!
发表于 2018-10-24 14:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       昨天在给6s锂电池充电的时候,由于在阳台上面光线有点强,再加上0820上面的屏幕显示白天根本看不清楚,我错误的用铅酸电池充电模式给锂电池充电。
        铅酸电瓶我设置的是12s,截止电压是28.8v,而6s锂电池的截止电压是25.2v。结果大家可想而知,过了十几分钟,外面燃起了熊熊大火。幸运的是我充电的位置是阳台上一个空旷的位置,另外阳台上面的衣服是刚刚晾出来的湿衣服,其实离充电器不远的地方就是卧室的窗帘,幸好家里有人才避免了其它损失。电池燃烧的时候就像汽油一样,看的我在旁边手足无措!
        如果不是亲临其境,谁也不会想到,看似冷冰冰的锂电池竟然会有如此威力。以前看到别人发帖子说电池燃烧,没把它当回事。只有自己经历了才会深有感触,希望广大模友一定要引起重视!!!
         发生这种情况的主要原因是充电器的液晶屏亮度太低,是因为里面的背光管老化造成的。于是就从废弃的LED日光灯里面找了一支发光二极管,在两端焊接两根细线,然后并联在充电器背光管的电极两端。正好充电器的背光管工作电压是3v,所以不需要什么改装,把正负极搞对,直接焊接上去就可以了。
           把发光二极管的发光面朝向充电器背光屏的透明晶体部分,整个过程非常简单。增加这个高亮度发光二极管之后,屏幕显示的内容在白天有太阳的时候仍然清晰可见。这样以后在外场充电的时候就不会误操作了。
发表于 2018-10-24 14:55 | 只看该作者
万幸,充电一定要谨慎千万要有人值守。
发表于 2018-10-24 15:10 | 只看该作者
6s啊 你真够幸运的,当年我3s家里没人,地板砖都烧裂了
发表于 2018-10-24 15:58 ——“来自手机” | 只看该作者
充电不离人
发表于 2018-10-24 16:00 | 只看该作者
家电兄,老猫烧须啊
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:02 | 只看该作者
之小邓 发表于 2018-10-24 16:00
家电兄,老猫烧须啊
大意了,充电器看不清楚,一直偷懒没有修
发表于 2018-10-24 16:10 | 只看该作者
幸亏你没去灭火啊,说是锂电池着火干粉灭火器不好用,说是用水,这一盆下去,估计充电器什么的又短路一堆啊
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:20 | 只看该作者
锂电池里面的液体估计像汽油有助燃成分
发表于 2018-10-24 16:34 | 只看该作者
张哥注意安全啊
发表于 2018-10-24 17:28 | 只看该作者
充电比炸鸡刚危险哇
发表于 2018-10-24 17:29 | 只看该作者
前车之鉴啊,看来双11还要买防火布和灭火器~
发表于 2018-10-24 17:43 | 只看该作者
家电兄也是元老级别了还能犯这种低级错误,太危险了吧
发表于 2018-10-24 17:44 | 只看该作者
还好我每次充电都会确认一下
发表于 2018-10-24 17:57 | 只看该作者
厉害了这要是着了可就麻烦了
 楼主| 发表于 2018-10-24 18:00 | 只看该作者
锂电池和蓄电瓶是经常要充的,它们两个设置的是相邻的两个单元。我经常都是看序号分类充电的,因为光线不好没看清楚。平时充电都是在边上等着,看着电压够了电流小了就赶快换电池。昨天有别的事情耽误了一下,阴差阳错就出问题了。
发表于 2018-10-24 18:11 | 只看该作者
这充电器有些不智能,6s电池竟然能用12s配置充电。
发表于 2018-10-24 18:19 | 只看该作者
警钟长鸣
发表于 2018-10-24 19:28 | 只看该作者
教大家一个小窍门避免过冲起火,就是如果 人一定要离开,就必须要设置减小充电电流,一般1C冲40分钟充满,如果你出去要两个小时就是0.3C冲电,一个1500MAH的电池就是0.5A冲就可以了
 楼主| 发表于 2018-10-24 19:32 | 只看该作者
^想入飞飞^ 发表于 2018-10-24 19:28
教大家一个小窍门避免过冲起火,就是如果 人一定要离开,就必须要设置减小充电电流,一般1C冲40分钟充满, ...
现在都是极限电流充电,出门的时间太宝贵了,争分夺秒!
 楼主| 发表于 2018-10-24 20:32 | 只看该作者
真有你的
