楼主: 快活老高
1:200密苏里,折腾中的乐趣
发表于 2018-10-27 00:59 | 只看该作者
论坛加你好友了,请通过。
 楼主| 发表于 2018-10-27 02:22 | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2018-10-27 00:59
论坛加你好友了,请通过。
这个论坛一直是好友数有限的吧,我早就满了,以前玩多旋翼的时候就满满的,加不上了。
发表于 2018-10-27 13:37 | 只看该作者
想给你说个玩船的QQ群,不知道你感兴趣吗
发表于 2018-10-27 21:40 | 只看该作者
先知Trall 发表于 2018-10-26 00:49
那可是我的看家技术
技术关键词,拨浪鼓
发表于 2018-10-29 17:35 | 只看该作者
好厉害  学习了
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:59 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2018-10-26 11:26
对了,说到密苏里号战列舰,有一本电影叫做《Under Siege》,中文译名《潜龙轰天/战舰喋血》。剧情就是讲述 ...
这个电影我看了,谢谢推荐,也算神片吧,还是比超级战舰靠点谱。
 楼主| 发表于 2018-10-31 16:14 | 只看该作者
一切都在慢慢的进行中,船的动力部分差不多好了,慢慢组装上层建筑,主要是要找到安装摄像头等的位置,以及其它一些想装上的设备。第一次装船,都在慢慢摸索中。
都没粘起来,里面该挖孔的挖孔,想装的东西把位置留下来。
烟囱里面装了小风机,准备装发烟器
还第一次试了喷笔
有个位置很熟悉
图片上这个五角星的位置,其实这个桩子的后面有一个很舒服的座椅,这是号称上将座椅
上将座椅有两个,一个在舱内,一个在舱外,舱内的座椅是这个样子的
外面座椅的照片在我另一个电脑里,回头再传上来
我今年看过新泽西号,在这条巨舰上好好的过了瘾
做这个模型,很多位置都亲身到过,挺亲切的
发现一个有趣的位置。
 楼主| 发表于 2018-11-4 09:53 | 只看该作者
打印其它东西时,顺手打了几个上将座椅
这玩意太小了,总体积9立方毫米
大概12个为1克重
在船上的位置,挺协调的
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:52 | 只看该作者
继续了,进度不算慢也不快,船体和动力部分基本装完了,和甲板配一下,要考虑很多事,比如电源开关和充电孔怎么装,发烟机构和副炮联动机构怎么装,电池怎么更换等等。其实上层建筑的麻烦更多,仅是哪个转哪个不转就很费脑筋,第一条船就是趟路的!
试着给船体打磨喷漆,还行。电池选择18650电池组,主要是咱不玩暴力,14AH的容量还是够玩一阵子了,而且这种电池都有保护板的,寿命长。
里面放一个电压表,便于起航前看看电压,至于实用与否再说。
没做过船,舵机的力气很大,加一个弹簧做辅助似乎平稳多了。
主炮指挥仪准备转起来,同主炮联动,指向炮口的方向,正在选舵机呢。
本来导航雷达也可以转的,司令塔粘早了,要费点劲,这次就算了,那个副炮指挥仪不知道该怎么转,固定不动了
准备安装摄像头的位置,微型摄像头在调试中,光学窗口开起来颇费脑筋的。
折腾呀
发表于 2018-11-23 08:42 | 只看该作者
座等继续。
 楼主| 发表于 2018-11-25 01:44 | 只看该作者
https://v.youku.com/v_show/id_XMzkzMjQxOTQyNA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
动起来了,虽然有些磕磕绊绊,起码解决了两个问题,一个是这么小的地方装的舵机颇费功夫寻找,二是270度的转向也要做个小齿轮箱。这个的毛病是间隙太大,用的材料不太考究,前面的那个我是要好好做做,要拍小电影的。自娱自乐呀。
慢慢的制作中
发表于 2018-11-29 09:15 | 只看该作者
活捉老高一个!!!!你那个X8不玩了?
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:24 | 只看该作者
呼呼o猪猪 发表于 2018-11-29 09:15
活捉老高一个!!!!你那个X8不玩了?
挺没劲的了,被警察捉住过三次,包括外国的警察,而且这玩意已经普及到傻瓜机的程度了,就老老实实的在地面上拍照摄影吧。现在水上的玩意是勾起来的。魔性起来了。这玩意可比X8细致多了
发表于 2018-12-11 16:02 | 只看该作者
好利害!
我记得第一次玩模型也是船模,那时还是正德福的模型(主要是便宜,新手又对板件无要求,也不知道还有其他牌子),装好就直接放妈妈单位的蓄水池,结果真开起来了(当然只能走直线-_-),那心情真好啊,现在想来果然是无知者无畏。
发表于 2018-12-12 13:13 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-11-16 15:52
继续了,进度不算慢也不快,船体和动力部分基本装完了,和甲板配一下,要考虑很多事,比如电源开关和充电孔 ...
能否传一张你用的18650电池组图片?在哪里买的?好用吗?
发表于 2018-12-12 13:47 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-10-25 08:36
电机是买的动力套,我很不满意,看过别人的视频,速度太快,我准备只用一组,两个浆,以后再做的话,用2 ...
就觉得楼主的这个比例的装了4个395电机么  动力过甚
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:24 | 只看该作者
18650网上一大把,我买的是四只串联的,两组并联,有10安以上的放电空间,对于这种在水上跑的应该足够了。如果不够,再加两组。要买带电路板的。
 楼主| 发表于 2018-12-12 16:27 | 只看该作者
我也觉得动力过了,所以没选3S电池。
发表于 2018-12-12 16:37 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-12 16:27
我也觉得动力过了,所以没选3S电池。
就算是2S作动力  会不会还是太快了  3S的话 飞起来
发表于 2018-12-12 16:39 | 只看该作者
快活老高 发表于 2018-12-12 16:24
18650网上一大把,我买的是四只串联的,两组并联,有10安以上的放电空间,对于这种在水上跑的应该足够了 ...
楼主 你这个带电路板的电池  就不能用平衡冲了是么
