返回列表 发新帖
图传选择困难症
发表于 2018-11-7 09:24 | 只看该作者
黑羊高压图传我用的这款,配的黑羊高频头和接收机。
发表于 2018-11-7 11:45 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-6 19:58
可能是炸坏了,传输不稳定,600w全开300米雪花的厉害。图像质量差。
这种情况不一定是图传的问题。重点看天线。频点。我遇到很多这种情况基本上不是天线不行就是频点不对。
 楼主| 发表于 2018-11-7 12:31 | 只看该作者
天线都是右旋的,一个棒棒糖,肥鲨,加imm的平板,两个频道,用osd都挑一样。
 楼主| 发表于 2018-11-7 19:06 | 只看该作者
泼墨漓江 发表于 2018-11-7 09:09
黑羊用了更伤心
为什哦呀?
发表于 2018-11-7 19:59 | 只看该作者
有可能是转接线有问题。遇见好几个朋友是这样了
 楼主| 发表于 2018-11-7 21:43 | 只看该作者
没有呀,用棒棒糖直接插进图传上,没用转接线。
发表于 2018-11-8 04:51 | 只看该作者
那你检查一下mmcx插头里有没有烂掉 或者针断了。如果没有。那你可以用原装天线做对比测试 排除法。
 楼主| 发表于 2018-11-8 06:01 | 只看该作者
检查过了,用原装的馈线,加转接线的黑羊,直插的棒棒糖都试过了,接受哪边也换过,最开始是skyzone01 到后来用Rx5808感觉都没有我最开始买的时候理想。天线也不存在左旋右旋的差异,都是相同的。
 楼主| 发表于 2018-11-8 06:03 | 只看该作者
可能唯独差的是取电,最开始是直接从分电板取电,现在是从F405上取电,电容也更换过。
发表于 2018-11-8 11:14 | 只看该作者
黑羊图传358那个
发表于 2018-11-8 11:48 | 只看该作者
供电要直接接电池供电。 我怀疑还是你接受段有问题。你看看频点对上没有 或者用其他显示器眼镜什么的试试看
 楼主| 发表于 2018-11-8 13:21 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2018-11-8 11:48
供电要直接接电池供电。 我怀疑还是你接受段有问题。你看看频点对上没有 或者用其他显示器眼镜什么的试试 ...
频点没问题,用osd调到固定频道,然后肥鲨眼镜5808调到对应频道。
发表于 2018-11-8 23:22 | 只看该作者
绿油油的小西瓜 发表于 2018-11-7 07:07
图传距离多少?他们说花飞得800mw,不太明白,本地没老鸟带,好多不懂。
800MW的是高压版本
发表于 2018-11-9 11:10 | 只看该作者
1503170705 发表于 2018-11-8 23:22
800MW的是高压版本
低压也有800mw的版本。 我比较喜欢低压的800mw版本。 飞控BEC的5V电压输出,功率够,质量好。 就可以用这个版本,体积小,重量轻,还便宜。 否则就选高压版, 接飞控BEC的9V,然后通过黑羊图传自己的BEC,降到5V,最大可能的滤除电调导致的干扰信号。 130以下的小鸡就选200mw的版本。 天线的连接SMA的强度不够, 如果有MMCX可选, 就尽量选择MMCX天线座的。
发表于 2018-11-9 22:33 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-11-9 11:10
低压也有800mw的版本。 我比较喜欢低压的800mw版本。 飞控BEC的5V电压输出,功率够,质量好。 就可以用这 ...
这就没有深究了,我都是买佰事达的
发表于 2018-11-10 15:04 | 只看该作者
用肥鲨的图传,400多元
 楼主| 发表于 2018-11-15 07:20 | 只看该作者
黑羊用了更伤心
目前入手了358那个,已经做好准备了。
