返回列表 发新帖
楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 关于FW-190的改装分享
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:42 | 只看该作者
1195816237 发表于 2018-11-22 09:36
这机我也有一架,飞行性能不错,但是副翼和升降舵虚位很大,不知道怎么修改
虚位大看看是不是走拉杆的塑料管没固定好,建议用热熔胶加固一下塑料管的两头部分
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:48 | 只看该作者
1195816237 发表于 2018-11-22 09:42
我手上有朗宇2216,kv1100电机,1060三叶桨,好盈40A电调,能不能上4s电池啊
能上,好盈40安电调完全没问题。只是电机夏天的时候注意不要一直全油,第一次飞的时候保持半油飞,下来马上看看电机热不热,如果只是温的,那再飞就可以阶段性的推推全油了,电机只要不烫手就不会烧,一般烧的都是铜丝融断导致的
这成色不敢恭维,浑身鸡皮疙瘩,我说的是飞机
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:50 | 只看该作者
,实际看还好,可能是灯光的原因
发表于 2018-11-22 09:58 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-22 09:48
能上,好盈40安电调完全没问题。只是电机夏天的时候注意不要一直全油,第一次飞的时候保持半油飞,下来马 ...
谢了,目前冬天了应该可以长期全油飞行,虽然也没必要一直全油飞
发表于 2018-11-22 10:05 | 只看该作者
这飞机的虚位是钢丝与舵面连接处有松动,我觉得只能把舵面切了重新安装
发表于 2018-11-23 13:02 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-20 23:43
飞过模友的一架,因为他的未改装很轻巧,所以有点不抗风。我这个就好多了
确实是好飞机,新人练习完冲浪 ...
这架前拉式fw190真心比1.4的冲浪者更好飞····
 楼主| 发表于 2018-11-23 13:10 | 只看该作者
确实好飞,就是降落需要更精准的操作
发表于 2018-11-23 13:42 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-23 13:10
确实好飞,就是降落需要更精准的操作
起落架 副翼 平尾 主机翼机身连接处强度不行也得改。我当时最开始用的内转子减速组慢速桨飞的  好飞的不能再好飞了,很稳。
发表于 2018-11-23 20:21 | 只看该作者
这是哪家的190?我飞过差不多这个翼展的地狱猫,也是很好飞
发表于 2018-11-25 10:23 | 只看该作者
大佬,我打算搞个新西达的2814 kv1400电机,用4s电池装9寸马刀桨会烧吗
 楼主| 发表于 2018-11-25 10:52 | 只看该作者
我知道朗宇的同型号电机是不会烧,xxd就不敢保证了,推荐用40安电调比较稳妥。夏天飞注意别一直全油,别的不用担心,落地记得摸摸电机温度,不太烫就没事
 楼主| 发表于 2018-11-25 10:58 | 只看该作者
早买的了,翼展1100的,轻装上阵的话也挺飘,我装了太多东西了
发表于 2018-11-25 13:04 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-25 10:52
我知道朗宇的同型号电机是不会烧,xxd就不敢保证了,推荐用40安电调比较稳妥。夏天飞注意别一直全油,别 ...
谢了
发表于 2018-11-25 13:11 | 只看该作者
学习了,正好手上有相同的电装!
发表于 2019-7-17 16:31 | 只看该作者
请问一下电机如何固定,谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-17 19:02 | 只看该作者
北冥之城 发表于 2019-7-17 16:31
请问一下电机如何固定,谢谢
电机是用方木棍专用的电机座固定的,木棍做了横竖的加强
发表于 2019-7-18 08:32 | 只看该作者
谢谢楼主,我有一架也是差不多固定的,后来失控炸了一点点
