返回列表 发新帖
楼主: 705886996
精灵3a更换锂电芯。
发表于 2018-12-14 11:21 | 只看该作者
zxj31415 发表于 2018-11-27 10:17
直接刷机, 不用智能电池.  电量屏幕监控.
怎刷啊?请教
发表于 2018-12-14 11:22 | 只看该作者
怎么刷机?请教
发表于 2018-12-14 11:39 | 只看该作者
楼主赞一个,好手艺!飞起来没问题吧?
发表于 2018-12-14 11:41 | 只看该作者
705886996 发表于 2018-11-25 10:00
图片顺序太乱大家见谅,就当纯文字看吧。反正也挺简单,只要平衡头不断电,电池就不会锁,为了怕电池因电压 ...
楼主,白色平衡插头里那木多线,究竟那五根?
发表于 2019-2-8 23:01 | 只看该作者
其实,按顺序,红线,平衡线,黑线,拆线不会锁电路板,,,,换好电芯,安装按,黑线,平衡线,红线,安装就好了
发表于 2019-2-16 11:58 | 只看该作者
楼主厉害啊
发表于 2019-4-21 00:04 | 只看该作者
很不错的 经验 学习了
发表于 2019-6-9 19:43 | 只看该作者
平衡线不断电就不会被锁死,没错,但还有一个方法可以不被锁死,记住拆、装顺序就ok,顺序是;先焊下电池正负极,这时电池开关、显示都ok的。之后再拔掉平衡线组,安装时相反,先插入平衡线组,这时电池会自己开机,短按+长按关闭后再焊上正负电池线就ok。
关于大疆电池换电芯是件很值得的事(大疆电池真的太TM贵了),我经常帮机友们免费弄。积累了些经验,首先要有一流的焊接技术、相当于高级技工的动手能力,当然还要有对无人机专用高倍率电池芯工作原理,一定要选用正规电芯。
平衡是电池寿命、质量的关键,楼主平衡电池的单电池充电、电压判断是否平衡操作难道、时间都是问题,最简单的方法是几个电池全部并联或充或放都可以让几个电池绝对平衡,当然这样还不能确定几个电池是否真的平衡,在组装之前再全部串联放电到一定程度测试个电池电压是否一致,这样才是真正的平衡测试。
发表于 2019-6-9 19:47 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2018-11-25 22:36
再怎么智能的电池,管理芯片也是做在电芯外部的,不可能做到电芯内部去,既然这样就应该完全可以不断电换电 ...
显示电容量不正常,因软件已限制电容量范围,但因实际容量变大所已显示容量就不对了,观察后备电量只能看电池电压了。即根据电压值判断还能飞多久。
发表于 2019-6-23 21:21 | 只看该作者
heyong163b 发表于 2019-6-9 19:43
平衡线不断电就不会被锁死,没错,但还有一个方法可以不被锁死,记住拆、装顺序就ok,顺序是;先焊下电池正 ...
谢谢分享!
发表于 2020-3-16 09:12 | 只看该作者
我换过一个,没有成功。换的过程中电池二极短路。结果报废。千万不能断电和短路
发表于 2021-5-20 21:46 | 只看该作者
发表于 2022-2-8 02:03 | 只看该作者
电池作为耗材是无人机赚钱的重要手段(一般起码比自己做贵三倍以上,大J是起码5倍以上),要理解。
实际上,用锡焊是毁电池的(何况高C聚合物锂电池的镍片又厚又宽大散热力强),正确的方法应该是脉冲点焊。
