楼主: yifeimiao
嫩白小胖养成记
发表于 2018-11-29 14:57 | 只看该作者
尾巴上点细节图,看看怎么改的可拆
发表于 2018-11-29 17:40 | 只看该作者
请问apm飞控怎样设置“自动起飞”?怎样设置“自动调参”?谢谢!
发表于 2018-11-29 20:10 | 只看该作者
这飞机真干净啊
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:30 | 只看该作者
南冬北夏 发表于 2018-11-29 14:57
尾巴上点细节图,看看怎么改的可拆
图上已经很清楚,就是插了两根玻纤杆,两边用轮档固定
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:33 | 只看该作者
自动起飞时auto模式下的命令tkoff,需要修改至少三个参数,我的设置是TKOFF_THR_MINACC 4,TKOFF_THR_DELAY 0,TKOFF_THR_MINSPD 2;
地面站里面航线规划至少添加一个tkoff命令,爬升角度默认20。在室外等搜星结束后解锁,切换到auto模式拿着飞机往前跑,电机会自己开始转,抛出去后飞机会以20度角往上爬升,如果没有后续命令的话就在home点上空盘旋了。
自动调参是一种飞行模式,在该模式下连续大角度横滚俯仰20次以上,然后切换到其他模式10s自动保存pid。
 楼主| 发表于 2018-11-29 20:52 | 只看该作者
今天飞行3起落,前2个起落测试航线拍照,4s5200电池带相机飞行15分钟,落地电压15.2。还是遇到了问题,航线设置了航速15m/s,结果飞行速度一直没有低于100km/h,没明白哪里的问题?
另外,低估了沥青路面的杀伤力,塑料板给磨光了……
第三个起落换小熊相机上场,3s3p18650,桨换成了9047.居然还是飞了50分钟,落地10.5v。声音、震动很大,不知道咋回事。
还遇到意外差点没回来,飞出去3km发现失控保护没反应。刚才想起来,调试飞控的时候在遥控器里更换过飞机种类,导致失控保护丢失……
发表于 2018-11-29 21:12 | 只看该作者
取心钻不错,飞机更不错
大相机效果好吗
发表于 2018-11-30 07:59 | 只看该作者
越看越想入手,可惜学校附近不远处有机场
发表于 2018-11-30 09:16 | 只看该作者
18650用的什么型号电芯,Sony vtc6吗?还是三洋?
 楼主| 发表于 2018-11-30 09:23 ——“来自手机” | 只看该作者
xiaoguosir 发表于 2018-11-29 21:12
取心钻不错,飞机更不错
大相机效果好吗
二手佳能,效果极差。玩玩而已
三洋18650ga
发表于 2018-11-30 09:38 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2018-11-29 10:03
插头好解决,就是固定是个问题。我的插了两根玻纤杆,但是不知道时间长了会不会松动
用中性笔芯管两头攻M3牙,上M3螺丝刚刚好,你试试
发表于 2018-11-30 19:29 | 只看该作者
相机啥型号,飞控能控制拍照吗
发表于 2018-11-30 19:44 | 只看该作者
这么装JJ有多重?
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:50 | 只看该作者
厉害啊!粗一点更牢固
手里没有工具称啊
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:53 | 只看该作者
adsqew 发表于 2018-11-30 19:29
相机啥型号,飞控能控制拍照吗
apm当然能干航测了,相机佳能的,chdkpojie后可以通过usb直接控制
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:54 | 只看该作者
塑料垫不给力,今天请出旺仔来帮忙
发表于 2018-11-30 21:35 | 只看该作者
看来我的数学还是不过关
发表于 2018-11-30 23:50 | 只看该作者
沥青路面,啥材料也不经磨,既然旁边都是杂草,还是找个合适草降的地方。另外还是2814过瘾,3S,10*50,抛1.8KG没问题,更大载重有待测试。对了,其实这场地加个起落架也挺好玩的
