返回列表 发新帖
楼主: chiange
关于470斜盘舵机拉杆的问题
发表于 2018-12-6 18:14 | 只看该作者
路过帮顶
发表于 2018-12-12 21:11 | 只看该作者
cloud104 发表于 2018-12-5 12:09
换铝合金舵机拉杆不会变形
铝合金舵臂若是炸了无法泄力,很可能会扫舵机齿以及损坏旋翼头结构!钢齿都照扫,我是有体会的!
 楼主| 发表于 2018-12-18 08:36 | 只看该作者
已解决,我原来的斜盘舵机是deko1295,更换成1102即可。1102输出齿和机身之间的高度较大,450L、470这一类的加长球头刚好可以避过不会产生干涉。
发表于 2018-12-18 08:43 | 只看该作者
chiange 发表于 2018-12-18 08:36
已解决,我原来的斜盘舵机是deko1295,更换成1102即可。1102输出齿和机身之间的高度较大,450L、470这一类 ...
问下楼主,470能不能飞360桨?470电机是不是转速不够?
发表于 2018-12-18 08:54 | 只看该作者
这个要打满负螺距+满横滚才能干涉到。。
 楼主| 发表于 2018-12-18 21:42 | 只看该作者
我没试过360的桨哦,不过470这个重量我想应该没问题的
 楼主| 发表于 2018-12-18 21:45 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2018-12-18 08:54
这个要打满负螺距+满横滚才能干涉到。。
我螺距调的是12.5,在快到满负螺距的时候就会有干涉了。现正在真机练习侧摆,手法稀烂加之习惯低转速,所以有时会用到满螺距+副翼来调整,以前飞没觉得有问题,最近很在意这个所以想方设法解决
