你们有没有发现所有电池都是最外侧两边电芯体质最差
/ 2 页
楼主:
star00
benevo
benevo
楼
发表于 2018-12-17 02:55
如果是因为温度的原因,那可以解释为因为外面两片电由于散热比其他的好,所以温度都比其他低,然后根据P=I2R可得,由于6片电是串联,所以每片电电流一样,然后锂电池内阻是和温度成反比,所以外面两片电电流对其作用比较明显,电池最拍电流对自身的做工发热
舵机电机齿轮哪里买
2022-12-17
怎么提高无刷电机效率
2021-03-17
模友们 阿里巴巴被搞 余额宝的钱用不用取出
2020-12-26
田宫四驱车哪款值得买
2020-12-01
air2有没有精灵3p拉锯远
2020-12-01
4px电位器虚位解决了
2020-12-01
toolkitrc m6d校准问题
2020-11-20
才发现 xt30还有防打火效果
2020-11-18
没过充没过放 为什么会鼓成这样
2020-11-15
toolkitrc m6d怎么校准
2020-11-08
fanzhenbo
fanzhenbo
楼
发表于 2018-12-17 09:15
别扯,主要原因是因为电池都是软包,两侧的电池最容易受到磕碰和挤压,结构一变化,特性也会变化,如果加上缓冲装载硬壳里面就一样了。
【论坛帮助】
dxq888
dxq888
楼
发表于 2018-12-17 10:11
楼上正解
【网上礼节十条】
wangxuesen
wangxuesen
楼
发表于 2018-12-17 23:21
所以电池外侧夹硬板是有用的,大电流放电时候会鼓,鼓了内阻就大了。我试过给鼓的用力压回去,电压会升高
/ 2 页
