楼主: hanchaos
DIY平衡充增流法!
 楼主| 发表于 2006-12-31 12:12 | 只看该作者
回复 #20 ziyoudj 的帖子
确实便宜!
不过最好有7.5V2A的电源就好了,5V电源电流上不去,12V又发热太多……
发表于 2007-1-2 00:11 | 只看该作者
我也是用上面的开关电源板.原来的5V电压不用(记得要加一个负载电阻哦,我用了一只6.2欧姆7瓦的水泥电阻),然后自己加绕了3组8V左右的电源绕组,这样只用1块开关电源板就可以提供1个3S平衡充的电能了.
发表于 2007-1-2 12:57 | 只看该作者
楼主强
发表于 2007-1-2 23:06 | 只看该作者
原帖由 hanchaos 于 2006-12-26 19:35 发表
刚又用示波器看了一下,332控制mos的方式是线性栅压控制方式,而不是PWM方式,工作时MOS工作于恒流区,怪不得管子发热较大。
图中5408红圈好像写的是D5,不知道是不是我眼花呢!
发表于 2007-1-3 10:30 | 只看该作者
有没有人试过用笔记本电源,输出电压19V,电流3。15A,不知道充电板会不会烧?
 楼主| 发表于 2007-1-3 20:51 | 只看该作者
回复 #24 cbr7650 的帖子
不好意思,笔误了,赶紧改过来。谢谢提醒啊!:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-1-3 20:57 | 只看该作者
回复 #25 cbr7650 的帖子
要用在这个充电板上太危险了,(19V-电池电压)全部落在MOS上,乘上充电电流就是管子上消耗的功率,电流稍大的话那热量……:em17:
发表于 2007-1-4 14:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-7 16:03 | 只看该作者
原帖由 bsq108 于 2007-1-2 00:11 发表
这位朋友可以说得详细点吗??具体怎样改,有图片就更好了,放假了准备买些回去自己改:loveliness:
发表于 2007-1-11 22:33 | 只看该作者
增加电流就是把图中用黑笔圈起的两个点短接吗
 楼主| 发表于 2007-1-12 21:41 | 只看该作者
上面说的很细啊,在换MOS和二极管的前提下用所需电流除以0.1,得到的画黑圈的方要放的阻值。:em19:
发表于 2007-1-13 13:01 | 只看该作者
原帖由 hanchaos 于 2007-1-12 21:41 发表
楼上的说错了,是0.1除以所需电流,U/I=R:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-13 13:21 | 只看该作者
……昨晚考完试写的,考试考晕了:em23:
发表于 2007-1-14 09:03 | 只看该作者
请兄台上详细改的过程好吗?最好有图。好多人等着解决电流小的问题呢?
再次谢谢!
发表于 2007-1-18 21:29 | 只看该作者
请介绍新有绕组匝数和新加整流滤波元件参数
本人也很关注此项制作。请详细介绍增加绕组的匝数和新加整流元件的参数,要求输出电压为6-7V左右。
发表于 2007-1-22 11:29 | 只看该作者
我是把开关变压器拆了加绕的.为了不影响电源板原来的取样保护等功能,我是先把原来+5V绕组的线圈拆掉,记住匝数,然后用较小的漆包线重绕(原来的+5V绕组是多股的线径很大,不改装加绕的线圈可能绕不下).然后再用0.5左右的漆包线双线并绕3个独立的绕组(为了保证电压一致,我是三个绕组同时绕的,加绕前先分好线头和线尾),每个绕组5匝左右,输出电压大约在8V,每个绕组我只用了一只普通的3A快速整流二极管来做半波整流,滤波电容用1000UF/16V,整流后的电压达到10V左右,输出电流达到2A左右,.原来的+5V电压端我加了一只6.2欧姆7W的水泥电阻来做假负载,以便使电压输出更加稳定.另外说明:拆开关变压器时,可能会碰到磁芯难拆的情况,这时只要用电吹风来加热就很容易拆了了.由于事先没有拍图片,现在充电器已经安装使用了难以再拆开,请见谅不能上图
[ 本帖最后由 bsq108 于 2007-1-23 12:47 编辑 ]
发表于 2007-1-22 11:47 | 只看该作者
这块开关电源板按照给出的参数是12V1A、5V2A,算起来也就20多W的功率,因为该板原来的设计只是用于DVD/VCD的,所以它的12V绕组和其他绕组用的线径都很小,输出的电流和功率当然就受到限制了。但由于它本身用的器件功率余量还比较大,经过改造后,功率还是可以提高很多的,完全能满足充电的需要。
发表于 2007-1-23 14:21 | 只看该作者
感谢bsq108的回贴,有空试制一下。另外,整流管是什么型号?请多提供几种型号。1N5401肯定是不行的,对吧?
发表于 2007-1-23 17:16 | 只看该作者
IN5401是普通的整流二极管不好,用在开关电源整流上效率不高的,具体的型号其实不重要的,只要买的时候说明是快速整流二极管,电流达到3A左右就可以了.一般在电子元件店都有的很容易找.如果有坏的电脑开关电源也可以拆上面的用.:loveliness:
发表于 2007-1-23 17:17 | 只看该作者
FR153、FR157等这些都是快速整流二极管
