标题: 2.43米长度的德国大型涡轴像真机EC135开始装机!预计又要几个月才能完工,陆续更新中 [打印本页]
作者: 北极星    时间: 2018-12-26 00:08
去年跟大家分享过一台1.8米的1/6 EC135的装机过程。耗时四个月!德国VARIO EC135涡轴直升机装机过程,完结篇~~~~~~~~
现在更大的一款1/4的EC135已经开始组装了。
这是德国VARIO的最大比例像真机中的一员,因为飞机更大了,所以可以制作的像真细节就可以更丰富。
先来跟大家分享几张靓图 (, 下载次数: 81)
(, 下载次数: 49)
(, 下载次数: 52)
(, 下载次数: 76)
机身长度:2430mm
高度:770mm
重量:27KG
使用发动机:JetCat SPT5-H
接下来进入正题吧!
我个人很喜欢涵道尾桨结构,所以 这次的装机就从尾桨开始吧:
先整理出尾桨部分的零件包
(, 下载次数: 58)
薄壁轴承一堆
(, 下载次数: 58)
推力轴承也一堆,这些轴承都是德国货
(, 下载次数: 49)
装好推力轴承,要涂上轴承油
(, 下载次数: 59)
每个桨夹都先装好轴承
(, 下载次数: 47)
一共10片尾桨,大家注意看下能否发现点问题?
是尾桨夹间隔尺寸有差异,其实这不是加工出现了问题,而是根真机一样的构造,是为了减小噪音的设计。
这些细节都能考虑到并且移植到了这款机上还真的有点意外。
(, 下载次数: 58)
接下来安装尾波箱部分
(, 下载次数: 39)
尾波箱的传动伞齿都是金属齿,里面配了很多间隙调整垫片来调整齿轮咬合间隙。
(, 下载次数: 58)
装了很多轴传的机机所以调整这些是有一些经验的,很快就调整到位了。
(, 下载次数: 63)
桨距控制方式比较特别,是通过一根钢轴穿过中空的尾轴来实现的。
(, 下载次数: 54)
把桨盘固定到尾轴上,内部有两颗4MM顶丝固定
(, 下载次数: 54)
变化尾桨桨距角度的控制结构是在内部。通过这个盘的移动来带动10个尾桨夹变化角度。
(, 下载次数: 58)
接下来安装好变距控制摇臂。
(, 下载次数: 38)
(, 下载次数: 60)
扣上盖子,看下效果。因为是玻璃钢材料做的,所以有些高低不平,后期需要在稍微修整一下。
(, 下载次数: 59)
尾桨是碳纤维的,喷了灰色漆。
(, 下载次数: 50)
把尾桨安装好看下效果
(, 下载次数: 50)
(, 下载次数: 61)
到这里尾桨传动和控制结构就已经安装完毕。
(, 下载次数: 57)
本帖会根据安装进度同步更新,感谢大家的持续关注!
作者: qjc    时间: 2018-12-26 00:21
很好看
作者: yangjimry    时间: 2018-12-26 00:29
漂亮!!  关注!
作者: PROON    时间: 2018-12-26 00:55
感觉是在组装真机
作者: Restartit    时间: 2018-12-26 01:00
北极星大哥出品,必属精品!
作者: 双料王牌    时间: 2018-12-26 01:08
尾桨的桨叶间距不一样还是第一次发现,不知道是什么个原理,这样对气动平衡会不会有影响
作者: zgchen    时间: 2018-12-26 01:27
这尾浆组起来很多手脚啊!!
作者: 昶平    时间: 2018-12-26 08:04
真漂亮啊
作者: leoluozhilong    时间: 2018-12-26 08:13
感谢楼主的分享,开闊了眼界
作者: jiangxt    时间: 2018-12-26 08:14
作者: wlh1992117    时间: 2018-12-26 08:34
持续关注~~
作者: geli615    时间: 2018-12-26 08:57
关注中……
作者: 260038666    时间: 2018-12-26 09:06
关注中。。。
作者: fengyushu5    时间: 2018-12-26 09:43
降低气动耦合,直升机尾桨四叶桨设计的几乎都是正X型的,而不是正十字型的
作者: D_Boy    时间: 2018-12-26 10:01
这个真是个功夫活,漂亮~
作者: 精品农二哥    时间: 2018-12-26 10:49
楼猪的这个级别就是我的终极梦想,但是我现在连门都没入! (, 下载次数: 51) (, 下载次数: 54)
作者: mmyyhh7532    时间: 2018-12-26 11:44
这么大,带着一个人飞都没问题了吧。
作者: funison    时间: 2018-12-26 12:40
前排VIP座位
作者: fm007    时间: 2018-12-26 12:55
前排留名,感谢楼主分享!
作者: 我心飞翔WSH    时间: 2018-12-26 14:05
真漂亮啊
作者: LibreEVA    时间: 2018-12-26 15:43
火钳刘明,太帅啦
作者: KaiserLiu    时间: 2018-12-26 16:20
多谢分享!昨天还在官网解馋,李老师就来放毒了!
这台美机准备做什么涂装啊
作者: 木羊哥    时间: 2018-12-26 17:37
买这个得用二三十万元吧?
作者: 寒月弄影123    时间: 2018-12-26 18:06
好东西、赞一个
作者: mncts222222    时间: 2018-12-26 19:46
厉害,涨知识了
作者: 北极星    时间: 2018-12-26 22:08
这台美机准备做什么涂装啊
多谢支持!涂装还没有定,先装好再选吧哈哈
作者: 北极星    时间: 2018-12-26 22:10
木羊哥 发表于 2018-12-26 17:37
买这个得用二三十万元吧?
您好,差不多20左右吧,我买了这架机所有的外观像真件
作者: 北极星    时间: 2018-12-26 22:34
回来看到大家回复了好多条,这里先感谢大家的支持!
今天继续更新机架的组装:
先拿出来这一大包的机架零件
(, 下载次数: 89)
侧板是铝合金的,真的很大!
(, 下载次数: 79)
主轴的单项轴承也是相当强悍,带动2.4米左右的4片螺旋桨,力道是相当大的。
(, 下载次数: 86)
主齿轮用了两个齿轮合并使用,这里安装就比较讲究了,要转动齿轮来找到最合适的合体角度,这样才可以让上下齿的齿轮完美的合2为1.
(, 下载次数: 111)
这是机身内的支撑件和轴承座
(, 下载次数: 115)
先把这些固定在单片侧板上,螺丝先不要拧紧,等到合并另外一块侧板的时候在对称紧固,避免出现侧板扭曲的现象。
(, 下载次数: 98)
吐槽下这个外形,怎么看怎么像桃子,我还是比较喜欢直线条的构图
(, 下载次数: 110)
猜猜这是啥?很长的一条
(, 下载次数: 123)
原来是主轴!真的非常长,这个主轴从旋翼头一直通到侧板最下端,是我见过最长的主轴了。
(, 下载次数: 86)
主轴轴承座。
(, 下载次数: 103)
把刚才组装好的主齿轮安装到侧板上。
(, 下载次数: 108)
这一包是最上面的主轴轴承座
(, 下载次数: 87)
轴承座下面还要装一颗推力轴承,这颗推力轴承也是比较特别,有一片很大,第一次见。
(, 下载次数: 108)
安装好后还要固定倾斜盘的滑轨
(, 下载次数: 105)
VARIO的飞机有很多的设计特点不同于现在常见的机型。
(, 下载次数: 88)
这是压住齿轮的轴承座,配合伞齿使用,后面组装到整体的时候作用就一目了然了。
(, 下载次数: 87)
(, 下载次数: 110)
我们把它们都安装到侧板上,这里的安装孔都是有调整余量的,后期需要细致调节它们的位置。
(, 下载次数: 105)
今天的更新就到这里啦,明天继续跟大家分享~~~
作者: dijiya    时间: 2018-12-26 23:34
大手笔啊
作者: W小灰机    时间: 2018-12-27 00:11
阔气。。。精品。。
作者: 心的奔跑    时间: 2018-12-27 00:21
持续关注中…
作者: 易牧ycy洋葱    时间: 2018-12-27 09:46
20万。。。牛逼了
作者: 181889595    时间: 2018-12-27 11:09
nbnbnb,第一次见这么大的像真机
作者: Bg1wrd    时间: 2018-12-27 11:20
关注中。。
作者: shawnyin    时间: 2018-12-27 14:22
好长一根金箍棒
作者: ypycflty    时间: 2018-12-27 15:53
啊啊啊非常漂亮滴直机
作者: ssy    时间: 2018-12-27 20:05
阿星必出精品。
作者: 上局杭段    时间: 2018-12-27 22:30
强贴刘明
作者: yangyh75    时间: 2018-12-28 09:46
四叶桨设计的几乎都是正X型——涨见识了,高端玩家,摩拜。
作者: LINYUJING    时间: 2018-12-28 10:03
爽,坐等更新
作者: lijikun    时间: 2018-12-28 10:34
开眼界了坐等更新
作者: BlueArrow    时间: 2018-12-28 11:05
能坐人不?哈哈
作者: 伯仑    时间: 2018-12-28 11:53
楼主真棒,为国人加油!
作者: 少校制造    时间: 2018-12-28 13:31
看人家飞没什么感觉,看了你的装配过程却是把我震撼到了
作者: kooguo    时间: 2018-12-28 15:47
楼主发的都是高质量帖子  大赞啊   想不到青岛还有如此牛人
作者: 炸香机    时间: 2018-12-28 19:19
为何会有两个大伞齿?看图好像只有一课伞齿和轴是固定的吧  不然两个伞齿就打架了
作者: 北极星    时间: 2018-12-28 21:44
其中一个伞齿中间是轴承结构,旋转起来一个正转一个反转的,只有一个齿盘连着轴传动,另外一个中间是轴承。
作者: 北极星    时间: 2018-12-28 22:13
再次感谢大家的支持和鼓励!你们的回帖就是我最大的动力啦!我会尽量详细的记录装机过程供大家参考!
下面这个零件是涡轴发动机安装架,因为发动机是特殊型号,市售版本是左右2个排气口的,但是这个发动机是需要一个排气口,所以订货周期比较长,还需要两个月才可以拿到,只能后期再装啦!
(, 下载次数: 85)
发动机是安装在机身侧面的。
(, 下载次数: 74)
这里是固定发动机本体,前面的架子是吹转部分和输出齿轮的固定板
(, 下载次数: 90)
内部装完以后合上另外一片侧板,这时候就要左右对称的顺序拧紧螺丝了。
(, 下载次数: 83)
这个是正装的方向,是不是体型好别扭?像个歪倒的桃子。
(, 下载次数: 86)
倾斜盘通用性很强,120°  90°都可以用
(, 下载次数: 78)
这款机是用的H4模式,也就是四舵机模式。这样单个舵机的压力也会小一点。
(, 下载次数: 104)
大家伙重量很重,所以我选了款全金属外壳的大力舵机。
(, 下载次数: 85)
机体大,所以空间很容易分配,舵机安装位置直接设计在主轴旁边了。
(, 下载次数: 87)
因为这颗舵机比一般的舵机高度要高一些,所以安装的时候多加了8个加厚的垫片,不然对头的两颗舵机会碰到一起。
(, 下载次数: 68)
舵机摇臂选用了RVE的金属可调摇臂,因为四舵机的模式中立点用普通摇臂比较难调,用可调摇臂的话就可以很方便的调平十字盘。
(, 下载次数: 84)
这么大的飞机旋翼头还是塑胶的,好在材质强度很不错,可以承受这么大飞机的拉力。原厂并没有金属旋翼头可以选。
(, 下载次数: 80)
下面这个安装架是负责固定机体和外壳的。
(, 下载次数: 125)
装起来也是蛮长的,为了给前面多一点空间安装像真座椅等,所以机身比较往后。
(, 下载次数: 79)
好啦,到现在这个异形的机架基本就装完啦,接下来就开始搞外壳啦!后面继续跟大家分享
(, 下载次数: 86)
作者: fly100    时间: 2018-12-28 23:38
北极星前辈太牛逼了,膜拜
作者: taiyangzai    时间: 2018-12-29 09:13
感觉好精致和真机一样了
作者: fengyiwy    时间: 2018-12-29 09:48
关注中,神豪。。。。。
作者: 子夜留香    时间: 2018-12-29 09:52
楼主土豪,20万可以买载人小飞机玩了。。。
作者: 大爱直升机    时间: 2018-12-29 10:37
羡慕楼主!有生要办一台,哪里买的到
作者: wxgydcg    时间: 2018-12-29 16:38
这是500级的吗?尾管怎么这么长?
作者: wongs    时间: 2018-12-29 19:52
辛苦了,这个是大工程呀!
持续关注中————
作者: xiaofancc    时间: 2018-12-29 20:05
顶贴,留名。装这么大个玩意确实需要花费很多经历,LZ辛苦了
作者: archfly    时间: 2018-12-29 22:37
这样的装机真是一种享受,机械之美与艺术之美的体验,楼主威武,20W一架像真机,耗时几个月,有钱有闲有情怀,技艺更高超!持续关注
作者: 北极星    时间: 2018-12-29 22:58
wxgydcg 发表于 2018-12-29 16:38
这是500级的吗?尾管怎么这么长?
额, 这个是2.4米左右长度的,比500级大太多啦
作者: 北极星    时间: 2018-12-29 22:59
多谢大家支持!一会开始更新外壳的装配
作者: 炸香机    时间: 2018-12-30 00:01
北极星 发表于 2018-12-28 21:44
其中一个伞齿中间是轴承结构,旋转起来一个正转一个反转的,只有一个齿盘连着轴传动,另外一个中间是轴承 ...
明白了 这个有轴承的大伞齿是防止小伞齿形变的 吧  不过我觉得在图中红色的地方加一个轴承 然后小伞齿的轴延长穿过轴承 也可以达到一样的效果(KDS5.5 、7.2就是前伞齿也是这样的)
(, 下载次数: 96)
作者: 北极星    时间: 2018-12-30 00:18
机架装的差不多啦,下面就要开始机壳的安装和改造啦!
个头很大,搞起来比较费劲哦
(, 下载次数: 87)
先开窗吧,留7MM宽度的边框。
(, 下载次数: 101)
所有的窗口都先打好线。
(, 下载次数: 89)
转角位置我是用开孔器先开好,这样拐角都是圆角比较美观更不容易开裂。
(, 下载次数: 106)
转角都开好孔
(, 下载次数: 121)
接下来就要用电磨整个都切下来。
(, 下载次数: 119)
开这些门窗要做好防护,粉尘会非常多。
(, 下载次数: 95)
电磨开好后还需要用砂纸打磨光滑
(, 下载次数: 103)
作者: 北极星    时间: 2018-12-30 00:25
炸香机 发表于 2018-12-30 00:01
明白了 这个有轴承的大伞齿是防止小伞齿形变的 吧  不过我觉得在图中红色的地方加一个轴承 然后小伞齿的 ...
我个人觉得应该是增加传动齿轮咬合面积。估计是一片大伞齿有可能会承受不住那么大的力,所以多增加了一个大伞齿来分担。
作者: nnddnd    时间: 2018-12-30 00:48
20万。。。牛逼了
作者: 炸香机    时间: 2018-12-30 01:14
北极星 发表于 2018-12-30 00:25
我个人觉得应该是增加传动齿轮咬合面积。估计是一片大伞齿有可能会承受不住那么大的力,所以多增加了一个 ...
你看看楼主之前的回复再说吧
作者: 精品农二哥    时间: 2018-12-30 11:42
这是500级的吗?尾管怎么这么长?
500级放床上跟这个区别还是很大,这是800级的,
作者: jiangquan    时间: 2018-12-30 14:50
好手艺!楼主出品,必属精品!
作者: 北极星    时间: 2018-12-30 23:32
接下来要搞定内部框架
(, 下载次数: 90)
先从木板上掰下来这些零件,有点像拼装模型。
(, 下载次数: 92)
用刀切掉连接点的毛刺
(, 下载次数: 79)
机头驾驶台下面的部分
(, 下载次数: 91)
这里我多加了几片轻木,为了驾驶舱前面的美观。
(, 下载次数: 99)
因为轻木木纹较深,所以还需要刮腻子磨平。
(, 下载次数: 104)
这是机身侧面的骨架,中间开槽位置是后面推拉门的滑道。
(, 下载次数: 94)
这个是固定油箱的。
(, 下载次数: 92)
这一大包升级件是仪表台和地板。
(, 下载次数: 117)
外观不是很细致,后期还需要 刮腻子打磨的
(, 下载次数: 103)
先摆起来看看样子
(, 下载次数: 82)
这个是仪表盘,激光烧结3D打印的。需要自己上色
(, 下载次数: 85)
放到机壳里面看下效果
(, 下载次数: 105)
大机机内部空间大,前面的驾驶舱有足够空间来做内饰
(, 下载次数: 91)
作者: zsppsz888    时间: 2018-12-31 14:02
这个的确很牛了
作者: qjc    时间: 2019-1-1 07:10
看不出另一个齿盘的意义。明明只有一个齿盘承担了负载。
作者: 北极星    时间: 2019-1-1 20:47
可以简单的理解为两个小伞齿之间的动力传输
作者: 北极星    时间: 2019-1-1 21:05
继续更新:
涵道尾桨部分前面已经安装好了,尾管还没有定位开孔,这是个比较细致的工作,定位不准就可能孔位偏移,这样就会很难看。
配件附带了一个便于定位的圆盘
(, 下载次数: 107)
不能单靠这个来定位,还是有可能出现偏差。我们把尾桨总成也安装好看下桨尖的间隙是否一致。
(, 下载次数: 106)
定好位以后拆掉尾桨总成,把尾波箱固定好,然后按照尾管的安装位置拉一条线,这样就可以找出需要开孔的中心点了。
(, 下载次数: 107)
孔从小到大慢慢磨,不能一次开到位。
(, 下载次数: 108)
搞定后穿入尾管,如果测量过程精确基本不需要再去调整孔位的。
(, 下载次数: 106)
下面这个是像真配件,仿真效果做的不错
(, 下载次数: 115)
这个零件也可以起到尾波箱的辅助支撑作用
(, 下载次数: 73)
尾桨也装上,整体效果展现!
(, 下载次数: 103)
(, 下载次数: 95)
涵道尾桨还是很诱人的把?
作者: 北极星    时间: 2019-1-1 22:10
真机的涵道尾桨,对比下像真度
(, 下载次数: 69)
作者: qjc    时间: 2019-1-2 01:56
之前没注意到另一个伞齿。有另一个伞齿就很明白了。
作者: dybear    时间: 2019-1-9 10:03
神壕,养肥了再看
作者: 风飞沙扬    时间: 2019-1-9 12:24
大神呀……这个属于油直还是电直
作者: 北极星    时间: 2019-1-10 09:57
风飞沙扬 发表于 2019-1-9 12:24
大神呀……这个属于油直还是电直
您好,这款可以电动可以用涡轴,一般做这么大的机都用涡轴啦!
作者: suung    时间: 2019-1-10 10:46
这种机子我也就过过眼瘾了。。。
作者: hedykak    时间: 2019-1-10 11:02
喜欢背景左上角的飞机
作者: 北极星    时间: 2019-1-10 22:04
hedykak 发表于 2019-1-10 11:02
喜欢背景左上角的飞机
兄弟观察好细致,是3C机
作者: 北极星    时间: 2019-1-10 22:31
继续更新
发动机进气口开好洞,用电磨切割会粉尘满屋飘,要带上防毒面具或者防雾霾口罩才行。
(, 下载次数: 102)
机身与尾部结合的位置也要开洞好穿过尾管。
(, 下载次数: 96)
水平尾翼位置也要把内孔打穿,整个穿过才牢靠,避免共振。
(, 下载次数: 105)
水平尾翼还要磨一个这样的口子,为什么呢?
(, 下载次数: 118)
因为平尾不磨中间会挡住尾管。
(, 下载次数: 100)
作者: 风飞沙扬    时间: 2019-1-11 09:21
大神见笑了,我膜拜您的帖子中,期待装涡轴的那个时刻!
作者: 617lyc    时间: 2019-1-11 11:04
神贴得留印,不然对不起楼主,更对不起这么好的鸡儿
作者: Aegis    时间: 2019-1-12 15:46
膜拜....  期待看到起飞的那一刻
作者: woaichentian    时间: 2019-1-15 11:13
太霸气了
作者: endyzhou    时间: 2019-1-15 14:46
楼主,同样是1:4的大拉玛进度怎样啦
作者: 北极星    时间: 2019-1-16 22:44
endyzhou 发表于 2019-1-15 14:46
楼主,同样是1:4的大拉玛进度怎样啦
您好,感谢您的关注!
最近比较忙啊,大拉玛也没有继续做,先把这个EC135试飞完然后再一起做细节。
作者: piziaqin    时间: 2019-1-18 07:19
咋还没更新呢
作者: 840444100    时间: 2019-1-21 11:13
就一个问题 加满油 续航多久
作者: 炸鸡VIP    时间: 2019-1-21 16:29
北极星大哥你好,准备用什么陀螺仪或者飞控
作者: momo188    时间: 2019-1-22 17:29
这机装配绝对是享受
作者: 北极星    时间: 2019-1-24 21:51
piziaqin 发表于 2019-1-18 07:19
咋还没更新呢
抱歉年前比较忙,所以更新比较慢,抱歉
840444100 发表于 2019-1-21 11:13
就一个问题 加满油 续航多久
您好,满油大概8分钟
作者: 北极星    时间: 2019-1-24 21:52
您好,装陀螺仪就可以啦,常用的无副翼陀螺都可以。这台用CGY750或者是NEO
作者: 565572706    时间: 2019-1-25 03:18
顶北极星大哥,持续关注中。。。
作者: 北极星    时间: 2019-2-9 22:06
565572706 发表于 2019-1-25 03:18
顶北极星大哥,持续关注中。。。
多谢兄弟支持!发动机到了,先发个图,
(, 下载次数: 87)
作者: 北极星    时间: 2019-2-9 23:34
让大家久等了!更新继续~~
模具出来的仪表台还是有很多问题,所以要刮腻子打磨找平,沙眼也要堵一下。
(, 下载次数: 76)
这也只是基础补平,后期需要喷底漆以后再细致找平一次。
(, 下载次数: 87)
接下来要把机壳内的框架结构粘好。环氧树脂+轻粉是比较合适的粘接材料,固化后强度很高。
(, 下载次数: 99)
(, 下载次数: 104)
(, 下载次数: 69)
平竖直这些基础要素就不细说了。
(, 下载次数: 77)
这是侧面拉门的上滑轨。
(, 下载次数: 107)
避免发生变形,要把舱门都放到机身上以后等待环氧胶凝固。
(, 下载次数: 87)
一般要12小时左右才能固化。
(, 下载次数: 105)
下面就开始推拉门的滑道结构安装了。
(, 下载次数: 99)
这个孔位也要根据滑道的实际位置来确定。
(, 下载次数: 95)
开孔位置不合适就会导致门关不上或者是缝隙过大。
(, 下载次数: 90)
下滑道结构也是一样的
(, 下载次数: 80)
(, 下载次数: 92)
细心和重要,一定要测量的准确才能让舱门关上以后跟机身完美合为一体。
作者: 小灰侠    时间: 2019-2-10 07:31
牛逼牛逼
作者: 2444198976    时间: 2019-2-10 08:58
厉害啊
作者: 我爱宝马    时间: 2019-2-10 11:03
太厉害了
作者: vinci    时间: 2019-2-11 12:23
为何不选futaba a700舵机
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
