楼主: wwmcl152757
富丽505装机实记录。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:47 | 只看该作者
lijikun 发表于 2019-1-9 23:24
这么漂亮的飞机装完都舍不得飞了
飞还是要飞的。不飞装出来就没任何意义了。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:48 | 只看该作者
飞鹰计划 发表于 2019-1-10 09:01
看着还行,不知道实操怎么样
只飞过小机的我感觉对比大机就是手感稍肉。也许是陀螺仪还没调好的原因。
funison 发表于 2019-1-10 09:12
看到螺丝就不敢飞了。。
嗯嗯。只有头罩的固定柱基米螺丝是有点脆弱。其他螺丝还是很强硬的感觉。这个问题也希望富丽后续改进吧。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:49 | 只看该作者
炸鸡了吗 发表于 2019-1-10 10:10
这细节做得 没的说了
装机过程觉得很贴心。但是缺点还是有的。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:50 | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2019-1-10 22:16
gdw所有螺丝都不打胶,小心飞的时候舵机螺丝震掉了
胶打了的。拧出来看了。也搞不懂为什么就这两颗螺丝没锁到位。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:52 | 只看该作者
leoluozhilong 发表于 2019-1-11 10:52
机子很好,就是玩不起,炸一次几百块
对比其他品牌这机就是小米的感觉。很实在。全套4000左右。摔机成本肯定高了。特别是尾管和头罩。
谢谢。真机确实耐看。接近全包的机壳尾管给颜值增色不少。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:53 | 只看该作者
刘少7 发表于 2019-1-15 11:59
505是什么牌子机机
仿SAB的国产品牌富丽。
 楼主| 发表于 2019-1-19 18:54 | 只看该作者
CC小天 发表于 2019-1-15 13:07
新飞机就是感觉干净啊!期待首飞!
首飞正常。除了转速低的问题。一切都还好。时间少,到现在只飞了6个架次。
发表于 2019-1-19 23:40 | 只看该作者
原厂电机定速高点最好。。太低了不好飞。
 楼主| 发表于 2019-1-20 11:32 | 只看该作者
CC小天 发表于 2019-1-19 23:40
原厂电机定速高点最好。。太低了不好飞。
对的。富丽目前只有19齿电机齿。后续推出更大齿数可能更好。
发表于 2019-1-27 14:35 | 只看该作者
505还是很耐炸的,我炸鸡四次其中两次捡起来飞,再就是坏了一副脚架70几,一副大桨,一个尾轴和一个尾横轴。。。
不过这个飞机的单向要注意点,最好用台钳顶出来打轴承胶
发表于 2019-1-27 14:36 | 只看该作者
不过这台机用标舵还是略肉了点,505的桨,其实中舵完全够了,人家520,550一样都是用的中舵
发表于 2019-1-30 12:09 | 只看该作者
中毒。。。无药可救那种
发表于 2019-1-30 12:10 | 只看该作者
505是什么牌子机机
标题写着:富丽505装机实记录
发表于 2019-1-30 12:11 | 只看该作者
以后上700,舵机还能用上
发表于 2019-1-31 15:07 | 只看该作者
yunlanggg 发表于 2019-1-30 12:11
以后上700,舵机还能用上
个人不赞同这种思维,玩一台飞机,就从这台机本身来考虑,配700就用700合适的舵机。再说了,舵机本来就是消耗品,你说陀螺仪这些通用无所谓,你中型机上操几百个起落的舵机再拿到700上去干?这不是钱多少的问题,越大的飞机越要讲究,我大多数时候也是能买二手就二手,但舵机是绝不能不讲究的。
发表于 2019-1-31 20:39 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2019-1-31 15:07
个人不赞同这种思维,玩一台飞机,就从这台机本身来考虑,配700就用700合适的舵机。再说了,舵机本来就是 ...
对,除非是无刷舵机,否则一般不要收二手
 楼主| 发表于 2019-2-22 17:43 | 只看该作者
xiaofeixia121 发表于 2019-1-27 14:35
505还是很耐炸的,我炸鸡四次其中两次捡起来飞,再就是坏了一副脚架70几,一副大桨,一个尾轴和一个尾横轴 ...
恩呢。年前已经首炸了。尾管轻微破裂。大桨小桨报废,配件费用四百多。这个价位中规中矩,前辈提到的单向轴承问题我也遇到了,首次装机时用了无牌螺丝胶固定的,连续几个架次飞行后差点无动力摔机了,还好早点听到转速不对下来检查了。后面再次买了说明书内推荐的648螺丝胶。目前没发现什么问题了。
 楼主| 发表于 2019-2-22 17:52 | 只看该作者
标舵扭力大。已经超出了这台机的要求,反应速度不太够。中舵扭力够用,并且反应速度更快。不过这舵机留着后面玩车用吧。
