楼主: KServer
破烂180佛珠机改数控,Mach3
发表于 2019-1-18 08:58 | 只看该作者
我也想自制一台数控车。现在也头疼主轴转速问题。本人小白。提一个问题:主轴转速的控制信号和监测信号都是用模拟量来做的吗?理论上这种精度要求不是用脉冲控制和监测吗?
 楼主| 发表于 2019-1-18 19:31 | 只看该作者
所罗门的爱 发表于 2019-1-18 08:58
我也想自制一台数控车。现在也头疼主轴转速问题。本人小白。提一个问题:主轴转速的控制信号和监测信号都是 ...
不控制也可以兄弟,不知道你接触过机加工行业没有,我以前在厂里的时候厂里有普车改的数控,不是无级变速,就一般的换档那种,数控系统只控制电机的启停正反转,不控制电机转速,系统只需要获取到主轴转速就可以,加工出来的产品也没问题
也就是系统只要反馈信息,不做闭环也可以加工,我只是为了图省事加了个控制,你也可以研究下
PWM,模拟量,都可以,这个根据你的电机驱动器来的,一般都是0-10V模拟量
发表于 2019-2-12 09:41 | 只看该作者
楼主用什么控制卡可以分享一下吗
发表于 2019-3-7 22:02 | 只看该作者
请问楼主主轴闭环怎么个思路?主轴上安装一个光电开关。在mach3中怎么设置的?怎么控制主轴电机转速和正转,反转?我的主轴买的是伺服电机。不知道怎么用MACH3控制?接口板和你的一样。希望得到你的指点。谢谢!!
 楼主| 发表于 2019-3-18 00:51 | 只看该作者
zohar 发表于 2019-2-12 09:41
楼主用什么控制卡可以分享一下吗
就是mach3并口卡,二十块钱的那种
 楼主| 发表于 2019-3-18 00:58 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-3-7 22:02
请问楼主主轴闭环怎么个思路?主轴上安装一个光电开关。在mach3中怎么设置的?怎么控制主轴电机转速和正 ...
光电开关看码盘了,8孔一圈就是1:8。正反转得用继电器通断,伺服电机我没研究过,不知道板子是不是输出的脉冲,你可以把接口板的其中一个轴pin out取消,设置到主轴里面,就是端口输出那个页面里,比如把y轴取消,端口给主轴用,然后dir接驱动器的方向,step接驱动器的脉冲输入试试,和步进电机一个接法,没接触过伺服,应该和步进差不多吧
发表于 2019-3-18 05:48 | 只看该作者
能请问楼主数控是怎么样学来的吗?小白该如何入门?
发表于 2019-3-18 13:14 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-3-18 00:58
光电开关看码盘了,8孔一圈就是1:8。正反转得用继电器通断,伺服电机我没研究过,不知道板子是不是输出的 ...
你这个说法可能有误。但是说不清楚差在哪儿。并口输入5个,输出12个。输出口不能作为输入口用吧?
 楼主| 发表于 2019-3-21 00:33 | 只看该作者
我是11年下学的时候学过一年车床,后来跟着师父学数控车,有几年经验,数控车床其实挺简单的,我没学过数控铣,这是最大的遗憾,个人觉得数控铣比较难
 楼主| 发表于 2019-3-21 00:37 | 只看该作者
并口输入输出孔没研究,但是我这个配置是没改动过,原版mach3的配置,输入数据也就是转速输入吧,我用的是步进,然后加上是车床,没有其他反馈,就算是雕刻机的话也只多个限位和探针吧,都是1针高低电平输入,没啥问题吧应该,要么就是我没考虑到
发表于 2019-3-21 07:26 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-3-21 00:37
并口输入输出孔没研究,但是我这个配置是没改动过,原版mach3的配置,输入数据也就是转速输入吧,我用的 ...
谢谢指点。只是步进电机和伺服电机还是有一些区别。用同样设置伺服电机不能正常运行。好像有介绍用伺服电机的帖子。但是没搜到。只能先按步进电机设置,不好使再调整。
 楼主| 发表于 2019-3-27 21:08 | 只看该作者
上羊毛轮抛个光,当初x轴设计不行,换了个方式,把电机放到后面去,和数控车床一样,正在定制中,空间太小只能用T8的丝杆。先用3d打印的试试效果
发表于 2019-3-27 21:51 | 只看该作者
丝杆可以放外面,不一定要放槽里的,可以放在拖板的侧面
发表于 2019-3-30 20:11 | 只看该作者
昨天找到一个打印机里拆下来的光电开关。今天安在主轴上,启动主轴mach3能显示主轴转速了。还不会用mach3控制主轴(伺服电机)。按步进电机的接法接好。伺服电机不转。怎么设置才行?请指点一下。谢谢。
发表于 2019-4-1 20:50 | 只看该作者
KServer 发表于 2019-1-14 12:18
主轴皮带轮里比例设置4,有几个口就设置几的比例,显示同步的话得用控制卡的模拟量去控制电机,我是直接 ...
我把主轴皮带轮比例理解成主轴皮带轮和电机皮带轮的比例了。看来理解的不对了。光电开关安在主轴上了。码盘开了一个口。启动主轴,mach3界面显示主轴转速了。
发表于 2019-6-21 09:48 | 只看该作者
LZ牛啤啊,我最近也想改数控,来学习下。不知道主轴转速可不可以用编码器获取,我目前只做了电子挂轮,使用编码器来获取转速控制的。还有楼主的控制板链接方便来一个吗
 楼主| 发表于 2019-7-31 06:44 | 只看该作者
更新一下,订支架订了一个月,已装好,还未试机请无视脏乱
 楼主| 发表于 2019-7-31 06:53 | 只看该作者
d===占楼更新
发表于 2019-8-1 12:06 ——“来自手机” | 只看该作者
这坛子好久没见过硬帖子了
 楼主| 发表于 2019-11-12 03:44 | 只看该作者
腾出时间整了一下,中途线接反了烧了一个驱动器,光电开关不支持24V,也给干烧了,将就用,欢迎交流
传视频太麻烦,过两天再传
