楼主: 风清扬
精灵3A图传模块
发表于 2019-2-7 22:06 | 只看该作者
支持楼主继续研究。
 楼主| 发表于 2019-2-7 22:06 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-2-7 22:06
支持楼主继续研究。
谢谢老铁
发表于 2019-2-7 22:11 | 只看该作者
风清扬 发表于 2019-2-7 22:06
谢谢老铁
很想有一天拿futaba遥控器对频精灵3
 楼主| 发表于 2019-2-7 22:12 | 只看该作者
哈哈哈
发表于 2019-2-7 22:16 | 只看该作者
风清扬 发表于 2019-2-7 22:12
哈哈哈
楼主加个微信。私信下
发表于 2019-2-8 22:36 | 只看该作者
发表于 2019-2-10 00:19 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2019-2-7 21:58
can转sbus可能性不大,不过可以先根据信号情况分析,至少把can信息分析完再说。不过这个can转sbus相当麻烦 ...
精灵4遥控器和精灵3A/3P通用
发表于 2019-2-10 09:14 | 只看该作者
搞机械的,控制看的不太懂。
 楼主| 发表于 2019-2-10 11:17 | 只看该作者
lp3224192 发表于 2019-2-10 09:14
搞机械的,控制看的不太懂。
大致就是换个壳
 楼主| 发表于 2019-2-10 11:19 | 只看该作者
炸香机 发表于 2019-2-10 00:19
精灵4遥控器和精灵3A/3P通用
精灵3和精灵4的遥控器可以互相对频?
发表于 2019-2-10 22:51 | 只看该作者
风清扬 发表于 2019-2-10 11:19
精灵3和精灵4的遥控器可以互相对频?
可以
发表于 2019-2-12 09:09 | 只看该作者
楼主牛逼,等待自组飞机挂上dji图传跟相机爽飞
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:34 | 只看该作者
借你吉言,新年快乐
发表于 2019-2-13 11:42 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 21:55 | 只看该作者
如果要FPV远航,靠大疆的链路距离还是很近的。其实精灵3的云台是可以独立工作的,而且有AV信号输出,可以接模拟图传。至于控制信号,我觉得还是应该从CAN总线方式入手,解析总线上的数据,其实最重要的是解析地址,只要知道云台地址了就好办了,过滤掉其它地址数据,其他都是云台的数据,数据量也不会很大,比如:云台俯仰指令,相机设置指令,照相和录像指令等等,把指令数据解析出来就好移植了。
 楼主| 发表于 2019-2-24 23:44 | 只看该作者
huang137 发表于 2019-2-24 21:55
如果要FPV远航,靠大疆的链路距离还是很近的。其实精灵3的云台是可以独立工作的,而且有AV信号输出,可以接 ...
3a有av信号输出?
发表于 2019-4-11 17:17 | 只看该作者
膜拜大佬,
期待大佬把御云台pojie掉的一天
发表于 2020-4-1 12:41 | 只看该作者
我有个精灵3P,今天也拆了,想和楼主一样,把云台和链路单独拿出来使用,楼主能画个接线图吗?我也把我的精灵3P改了
发表于 2020-4-7 10:11 | 只看该作者
楼主好,我今天也把我的精灵3P拆出云台想独立工作,发现一个问题,如果只给云台供12V和图传5V云台会一直报警,云台电机一直响,而且云台方向工作不行,不能跟随方向转动很顺滑的跟随。这里借模友发的线序图这样能更好的说明问题。
我的做法是先将红色框中的5脚和6脚排线拆除,这样等于飞机只提供了12V和5V分别给云台和图传工作电压。
发现云台电机一直呈现报警声音,初始化回中不准,先不管报警声,DJIGO进行云台自动校正,云台能回到准确位置,但是旋转飞机,云台方向不能顺滑的跟随,呈现到达一定角度后跳跃跟随,然后将排线5脚的针插上,云台跟随正常,云台电机报警声音停止。
这说明云台虽然满足供电能独立工作起来,但是还不能做到顺滑跟随方向上的变化,而且与主控没有CAN总线通讯也会出现初始化不准的现象。请问楼主是怎样解决这些问题的。请指教,谢谢。
发表于 2021-2-20 22:11 | 只看该作者
楼主我想请教一下您
