返回列表 发新帖
楼主: hezixuan
求助!飞翼 z84 好难飞啊
发表于 2019-2-24 09:02 | 只看该作者
3D机和Z84这类快速机的操控手法还是有差别的,刚开始的话甚至会抓狂吧
除了上面说的把飞机调好,建议把控也调一下,升降和副翼都调得柔和一些(exp),这样操作起来压力应该会小很多。
发表于 2019-2-24 09:03 | 只看该作者
说不好飞的基本都是重心不对,再靠前,没错的
发表于 2019-2-24 11:56 | 只看该作者
调好重心,抛飞时候抓着机翼甩出去,千万不要抓着机腹推出去,千万。。
发表于 2019-2-24 12:22 | 只看该作者
还有,楼主的电机座有没有上下安反了。。。。。以前见过有模友这样安装的。。。
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:34 | 只看该作者
你好 我是
发表于 2019-2-24 15:56 | 只看该作者
无非就是重心、推力线、舵面等。
现在大家的手机都可以拍照,提问建议配合多角度照片。
发表于 2019-2-24 19:00 | 只看该作者
这小飞机初期是令人抓狂,我一开始用2216 KV2400 6寸桨,无论是4S 1300还是3S 2200都难抛飞,后来换手里的2208 KV2600加5寸桨强多了,如配2205的电机应该能更好操控一些,国外玩远距的用1806 KV2280电机加5寸桨,等你掌握它的脾气调好了能好飞不少,但失速也易螺旋且难改出,其实现在公认最好飞的是AR WING,更常用来FPV,这机电机标配2204-2206,很好飞,你当初选这个就好了。
发表于 2019-2-24 20:04 | 只看该作者
大伙都说84容易螺旋
身边飞过的也这样说
个人感觉其实不然,飞过几个了,正常飞就没有遇到过
反而是故意拉失速进螺旋再改出这样玩,贼拉爽
发表于 2019-2-24 21:49 | 只看该作者
舵机也很重要,要用虚位小的。不然任你调也不好飞
发表于 2019-2-25 16:18 | 只看该作者
重心调不好易失速进入螺旋,一般选用3s1300-1500电池,可快可慢,滑翔性能好,3s2200电池太重,飞起来速度快,不飘,抗风性稍好;舵量要根据个人手感调小,一般在30%-45%,最好对exp曲线进行调整;最后,电机跟桨的搭配一定要匹配,我的配置是2208-2450kv电机+5040/5045桨,虽不暴力,但静如处子,动如脱兔,悠哉悠哉。
以上分享供楼主参考。
发表于 2019-2-26 10:44 | 只看该作者
飞翼用飞控飞比较好玩
推荐司南飞控
发表于 2019-2-27 09:17 | 只看该作者
调整一下舵量
发表于 2019-2-27 11:20 | 只看该作者
点赞
发表于 2019-2-28 21:25 | 只看该作者
我们有几个人都在飞Z84,之前也是用2212,2450kv电机,5寸桨,都不行,后来都换成2204,2400kv电机,5寸桨,好飞了。
