返回列表 发新帖
楼主: ltyitiaoyu
[3D机/KT机] 精准安装3D像真模型飞机的舵机
发表于 2019-3-15 09:13 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2019-3-7 10:42
第三章 认识平面四连杆机构。
       我们先从最简单的升降舵机的安装开始,为什么说它简单呢?细心的模友 ...
收藏!慢慢学习。
发表于 2019-3-15 09:49 | 只看该作者
有个问题,一般飞机所配的舵角臂都不长,若舵机臂用与其一样长的,那可能舵机设置成150%了,舵面大小还是不够用,这里主要是指3D飞行,需要用到45度或以上的舵面角度。所以很多人是用加长的舵机臂,这样结果就是舵机臂长于舵角臂。
当然除非有能力的自己加长舵角臂来实现平行四边行。
发表于 2019-3-17 20:26 | 只看该作者
写得太好了,很详细。一直想找这方面的帖子。可以的话再来一篇电池,电调,接收器的安装位置
收藏起来慢慢领悟
发表于 2019-3-19 20:01 | 只看该作者
点赞。
发表于 2019-3-20 00:47 | 只看该作者
精准安装舵机  很好的帖子!
发表于 2019-3-20 14:23 | 只看该作者
高级,这样的好帖不多了
发表于 2019-3-28 09:24 | 只看该作者
好贴,收藏起来慢慢看,慢慢学
发表于 2019-3-31 19:13 | 只看该作者
发表于 2019-4-26 10:50 | 只看该作者
发表于 2020-2-17 22:13 | 只看该作者
哥们儿几何真好
发表于 2020-2-24 09:49 | 只看该作者
强烈谴责你这种专业技术贴,辛苦
发表于 2020-3-9 16:55 | 只看该作者
看到 在升降舵的 “舵机臂与舵角臂”要相等(ab=cd),我就无心再看下去了,无论后面的对或错!
楼主完全是纸上谈兵,从不结合实际。
1.绝大多数舵机只能向一个方向最大转45度角, 所以必顼 ab>cd才有放大作用,3d机的升降绝大多数要求大于45度。
2. 如果ab不大于cd , 舵机将受力非常大(对比 ab=cd),不信 你可以改装成 ab=cd这种装法,再对比传统的,极有可能你的这种装法在飞行中(做动作)你的舵机很有可能被拖出来!
楼主空想是好的,但完全不符合实际。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:50 | 只看该作者
楼主完 ...
话说得很霸气,但是你的相关知识如果也这么霸气就好了。
“1.绝大多数舵机只能向一个方向最大转45度角, 所以必顼 ab>cd才有放大作用,3d机的升降绝大多数要求大于45度。”
兄弟。你可能忘了有120度舵机。
“2. 如果ab不大于cd , 舵机将受力非常大(对比 ab=cd),不信 你可以改装成 ab=cd这种装法,再对比传统的,极有可能你的这种装法在飞行中(做动作)你的舵机很有可能被拖出来!”
兄弟。通过这条可以看出,你没学过力学。你这是想当然。犯了非常低级的错误。
发表于 2020-3-20 22:01 | 只看该作者
好贴,收藏起来慢慢看
发表于 2020-7-2 22:52 | 只看该作者
顶 顶 顶,飞了这么久从来没有研究过舵机安装位置,看完才知道,原来这么讲究,怪不得自己设置的时候容易出问题,需要在遥控器上设置。
