楼主: wolfly
长篇幅--老狼对于“双发双电调模型的特点及其控制实现”的一点思考
发表于 2007-2-1 10:38 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2007-2-1 10:20 发表
关于FF9的endpoint失效的问,俺再解释一下。
假设AB两个个通道,B是A的从通道。
那么:
B的值=B的初始值+A引起B变化的值
这个情况下会不会超过B的endpoint值俺忘记了,回家再试试。
但下一种情况是肯定的 ...
还真没仔细研究过,我的控是6exap,混控和终点设置和FF9差不多,回去研究一下
发表于 2007-2-1 10:42 | 只看该作者
刚仔细看了一遍,我觉得2个电调应该接3/4通道,怎么会是2/4呢?方案2好像不对吧
 楼主| 发表于 2007-2-1 10:57 | 只看该作者
V翼混控是用2/4通道啊,FF9说明书上这么写的。
对了,声明一下,这个模式不适合飞机用哈,因为升降和油门混了,用在船和车上不需要升降的地方。哈哈:em15:
俺想了两个FF9方案,还是后面一个最好,哪里都能用。俺主要是想探索FF9的配置能力。希望没引起混淆。
[ 本帖最后由 wolfly 于 2007-2-1 11:29 编辑 ]
发表于 2007-2-1 11:29 | 只看该作者
我是这样理解:在2通道混控中,如果2个通道混控比都是100%,实际上分摊了整个行程(每行程没有增益100%*两个通道分摊50%*每通道混控比100%),而不是2个行程的累加(那就成了200%,不管是舵机还是电调都会over!)。这时候,你的任意1通道,调节endpoint,如果没有实效,即使设置到140%,也是不会有事吧。
比如主通道的endpoint设置为140%,副通道没变,混控比都是100%,那么当主通道和副通道都打满舵时,主通道对结果的影响140%*50%*50%=70%,副通道对结果的影响是100%*50%*100%=50%,结果累加式120%,也没有超过单独主通道的endpoint设置140%。
请大家指正。
 楼主| 发表于 2007-2-1 11:42 | 只看该作者
主从通道的关系是比例关系,是相乘的。但是从通道的最终值是初始值+主通道值×比例
至于舵机损坏,俺的意思是指,当你安装好模型后,如果endpoint值100,舵面就已经达到最大开合角度了。当endpoint值大于100肯定会因舵面的限制而损坏舵机或者舵面。
发表于 2007-2-1 11:57 | 只看该作者
现在我这里己经有专门的双电机油门/转向混控控制器,很快就可以上市,使用单片机的, 线性很好,可以实现双电机转速差速控制的需要。
主要功能是这样,油门控制总转速,方向舵转向那一边,就会减少那一边电机的转速,电机转速减少量和舵量成正比,另一个电机转速不变。如果不需要实现差动转向的,也可使用一个空余通道专门对对两个电机转速进行精确平衡控制,类似对双感度陀罗仪的感度调节功能。
重量只有5克
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2007-2-1 13:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-1 12:45 | 只看该作者
嗯,这东西俺见过。就是价格昂贵啊,希望楼上的能推出价廉物美的产品
发表于 2007-2-1 12:49 | 只看该作者
lama 4合1板,无疑是最好的实现方式,混控之间还有陀螺,刚好~
发表于 2007-2-1 13:35 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2007-2-1 12:45 发表
绝对是好价格。:em24: :em24: :em24:
发表于 2007-2-1 13:49 | 只看该作者
这个两马达调速转向的办法几年前就有产品了啊
不知道是不是和楼主的想法是否一样。这种产品全中国已经生产了上千万架。
在这种转向是有缺点的,转弯半径不能太小。否则一个马达转速太低,飞机容易失速。和船有根本不同,船可以停下来,不会沉下去。飞机要靠速度才能飞行。
 楼主| 发表于 2007-2-1 16:46 | 只看该作者
晓得有这个产品啊,俺主要琢磨不用外加设备而通过遥控器的混控功能来实现。:em15:
差速转向对于飞机用处不大,主要用来调整马达动力平衡。
应用于车船比较合适,这个前面我也讲过了。希望没有引起混淆
发表于 2007-2-1 16:59 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-2-1 17:05 | 只看该作者
原帖由 王立刚 于 2007-2-1 16:59 发表
:em24:
你小子都中将了还不够啊,还要灌到元帅去吗:em15: :em15:
发表于 2007-3-12 23:41 | 只看该作者
受益匪浅,学到不少东西,多谢楼主的文章。
本打算做一架双螺浆的飞机(类似鱼鹰),看到这文章又离实现目标进一步了:em24: :em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
发表于 2007-7-3 13:17 | 只看该作者
小日一下
发表于 2007-7-3 13:47 | 只看该作者
微型玩具共轴小电直上面的控制部分有没有改造价值?还是比例的,就是输出功率太小。
 楼主| 发表于 2007-7-3 13:56 | 只看该作者
可以改,但是没价值,还不如用高端的遥控器混控,或者成品混控器
发表于 2007-7-3 14:48 | 只看该作者
呵呵!上图来....................................
发表于 2007-7-3 16:28 | 只看该作者
毛主席说过。看帖,就一定要顶
发表于 2007-7-3 21:13 | 只看该作者
双无刷也可以这么控制喽……
