返回列表 发新帖
楼主: 不死春哥
[室内机] 如何增强差速机电机的转向力度
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:31 | 只看该作者
核子三翼机 发表于 2019-4-21 10:02
电吹风吹一下机翼,然后向上折一下,上反角就增加了,转向力度就会增大
翼尖还是整体?
 楼主| 发表于 2019-4-22 15:55 | 只看该作者
这三种战斗机也可以像你说的加大上反角来增加转弯力度吗
发表于 2019-4-22 16:12 | 只看该作者
整体比较管用。这几个战斗机我见几个留学生玩过,好像不需要改动就很灵活了
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:17 | 只看该作者
战斗机我感觉升力很差,油门最大爬升却很费劲,把尾翼上翘也改变不了什么多大情况
发表于 2019-4-29 19:06 | 只看该作者
小油门,或0油门,快速的点动打方向杆。
 楼主| 发表于 2019-4-30 00:25 | 只看该作者
43260480 发表于 2019-4-29 19:06
小油门,或0油门,快速的点动打方向杆。
按你的方法晚上我飞了下可以稍微解决
发表于 2019-4-30 13:08 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2019-4-30 00:25
按你的方法晚上我飞了下可以稍微解决
用同厂的设备做的二通道差速机。
发表于 2019-6-10 02:10 | 只看该作者
这块板子我也用过。增加两个电机之间的距离并不能解决问题,顶多让飞机在空中大幅摇摆。
因为这块板子内置了陀螺仪,并且软件对飞机的转弯坡度做了限制。所以导致你飞机转弯坡度非常小,进而转弯半径很大。
改板子估计会的人不多,也没必要,建议可以换一套板子和控,也不贵,某宝搜一下,飞熊803,这个是不带陀螺仪的,转弯坡度要多大就可以有多大。
 楼主| 发表于 2019-6-11 08:27 | 只看该作者
因为这块板子内置 ...
好的谢谢803现在有单卖?板子可以装进去飞机吗
发表于 2019-6-13 14:58 | 只看该作者
有的商家可以单卖,尺寸应该是差不多的,可以装下吧,我没具体量过。
发表于 2019-6-13 18:56 | 只看该作者
俾斯麦0 发表于 2019-4-14 09:11
可以增大两个电机间距试试,电路板不太好改
正解
效果会好很多
