返回列表 发新帖
楼主: Su-27
爬哥救命呀
发表于 2007-2-15 08:58 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-15 08:59 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2007-2-14 23:38 发表
看了视频,感觉再细调一下就可以了。船重心可能靠后了,但不会太多,因为起步时船上仰角度大,而且跳;另外感觉桨位也深了,因起步时桨位下降打空泡,所以加速时间长,白花花的水花啊!建议重心前移一点点试一下 ...
我也试过把浆位调浅,那样空泡更严重了,船根本就跑不动。还有各位看看我的舵装得哪里不合适,打左舵时,船速明显下降,甚至会因起空泡。:em25: 还有我现在的浆究竟行不行。
发表于 2007-2-15 09:21 | 只看该作者
图片不清楚,内部的图有吗?  还有轴位的图不完整,看不出来。
发表于 2007-2-15 09:23 | 只看该作者
看了视频,怎么感觉电机转速不够,速度上不去。
 楼主| 发表于 2007-2-15 09:43 | 只看该作者
转速不够???:em22:  那应该怎样提高转速?
有图,晚会上
发表于 2007-2-15 10:31 | 只看该作者
上无刷吧,20节电
发表于 2007-2-15 10:43 | 只看该作者
为什么碰到问题就是无刷?:em08: :em08: :em08: 难道有刷那么无能:em17: :em17: :em17: 盯一下把有刷烧起来:em15: :em15: 775(24伏)上30节!烧!!!!
发表于 2007-2-15 10:58 | 只看该作者
俺的小涵道玩具艇都可以追上你了:em15:
发表于 2007-2-15 12:29 | 只看该作者
奇怪,按说540+12节电和有刷750+18节电跑不该这么慢啊,750没玩过,但也不应该啊!
发表于 2007-2-15 14:02 | 只看该作者
原帖由 qrh987 于 2007-2-15 10:43 发表
有刷并不是无能,只是高性能的有刷和无刷的价钱差不多而以!!!
盲目加电池,有时并不能解决问题。电池多了,重量一上去,船整体的效率亦同时会降低,到不如试试换成锂电减轻重量,到有可能会有意想不到的效果。
 楼主| 发表于 2007-2-15 14:40 | 只看该作者
:em17: :em17:
换锂电 换无刷 不都是钱吗?
没钱就不能玩模型吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em25:
发表于 2007-2-15 14:47 | 只看该作者
太斜了:em21:
发表于 2007-2-15 20:18 | 只看该作者
舵位于桨后的流场里,所以影响转弯,楼主根据SU-27机翼升力原理分析一下就知道了。:em15:
桨浅了会打水雾。但单独调浅桨位,压头的力矩小了,起步时船身更加上仰,也会造成严重的空泡的。
电机和桨的搭配主要还是靠自己测试,同样是750,也有不同绕组不同磁强的。
 楼主| 发表于 2007-2-16 08:46 | 只看该作者
原帖由 tigher 于 2007-2-15 19:47 发表
这种船有点像紫光船,对船体的重心很敏感,只要船体起滑后速度才能上去,另外建意换双叶半浸42浆试一下!
这就是紫光船,我改了轴系和舵系
