楼主: kylingod
求教,国产伺服性能
发表于 2019-4-21 08:37 | 只看该作者
dhi 发表于 2019-4-21 05:27
没调试好就是这样的,用手扭得动,调太紧又容易共振。
调好了也差不了多少, 400W伺服的自锁力矩,感觉还不如57长机身的大, 57长机身的 锁了后 扭起来 很费劲的。
发表于 2019-4-21 12:20 ——“来自手机” | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2019-4-21 08:37
调好了也差不了多少, 400W伺服的自锁力矩,感觉还不如57长机身的大, 57长机身的 锁了后 扭起来 很费劲 ...
正打算用伺服做xyz驱动,哪些伺服好用什么模式比较合适?
发表于 2019-4-21 12:25 ——“来自手机” | 只看该作者
还有个问题,怎么看伺服是不是低惯量活着高惯量,谢谢指点!
发表于 2019-4-21 19:34 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-4-19 20:53
实在是不敢恭维国产的伺服电机。1.生产线是人家淘汰的。技术是人家更新后落后一茬甚至几茬的。两个月前买了 ...
多读书,能做到中国的质量的世界上没几家,你这种人就喜欢用国产200跟进口2W的对比地,然后说国产真垃圾,是你自己垃圾差不多,
看直径,一般低惯量的200-400W功率的, 是60法兰,750W是80法兰。
高惯量的200-400W 是80法兰,750W从100-120法兰都有。
要注意的是, 法兰并不等同于机身宽度,有的是机身60 但法兰是80的, 这样的依旧按低惯量算。
做XYZ 的驱动,DIY级别的只能是脉冲模式,总线的和模拟量的估计你也用不了, 那是对应工业级系统的。
发表于 2019-4-21 19:38 | 只看该作者
尹志春 发表于 2019-4-21 19:34
多读书,能做到中国的质量的世界上没几家,你这种人就喜欢用国产200跟进口2W的对比地,然后说国产真垃圾 ...
看来他也是名声在外啊。不光我对他印象深刻。。。。
发表于 2019-4-21 20:13 | 只看该作者
中国是世界上极少有全产业链的国家,电机应绝大多数产自中国,不管你松下还是安川。一般都常州产,包括轴承,从1毛到100W一个的国产都有,制造业还真没有国家敢比。从质量到价格再到生产能力。拿国产200块的对标进口2W块的,这有可比性。
发表于 2019-4-21 20:52 ——“来自手机” | 只看该作者
高惯量的200-400W 是80法兰,750W从10 ...
能用脉冲模式就很满足了,感觉离成功越来越近了!
发表于 2019-4-21 21:03 ——“来自手机” | 只看该作者
我买过几个国产合资的NSK-p4角接触轴承,用60倍放大镜观察磨纹和进口的也没啥区别,材料和热处理不敢说,70直径的轴承才60块,把我乐坏了。查了一下江苏厂家生产的,蛮多企业是有技术含量的,可能是为了销量不得不打上进口品牌的标签!
 楼主| 发表于 2019-4-22 10:00 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2019-4-20 10:25
AB是老了, 但是终究便宜,而且性能也比国产的那些鼎啊 什么斯啊 ,什么顿啊的好。
AB  750W 带线大约50 ...
多谢科普!这样打算上伺服驱动的目标也比较明确了。
发表于 2019-4-22 10:02 | 只看该作者
因为是专用的,针对用途做了优化,并且舍弃了速度模式,只保留了脉冲模式且脉冲模式只部分参数可调。为了调速可以买个步进电机调速脉冲发生器。
发表于 2019-4-22 13:59 | 只看该作者
fobyellow 发表于 2019-4-19 18:19
我觉得你说的力量这一点是对的,但是精度我认为不成立,精度是一个和速度相关联的指标,主要由前馈增益等 ...
简单的说,精度这东西要从哪个方向去说?都没个定论,普通无论是工业还是DIY进口的和国产的区别并不大,所谓的算法不一样其实就是响应问题了,这个和精度没关系。我天天玩PLC,伺服,还有各种运动控制器、不过无论国人还是外国人对国产伺服的偏见都不是一点点,大多数客户只要阔一点的都直接指定要三菱或者松下,安川,欧姆龙,西门子,路斯特,倍福,按我说很多设备直接用闭环步进就足够了,没办法人家不缺钱。只有一些多轴联动机床倒是用起来有明显区别,这个归根结底还是响应速度的问题,很多高精度机床根本不走伺服的位置模式,伺服运行在速度模式,直接用控制卡来控制位置环。
发表于 2019-4-22 14:01 | 只看该作者
轴的大小不一样,你在两个电机上装上同样大的手轮再去拧一下试试看,还是伺服的硬朗
发表于 2019-4-22 14:03 | 只看该作者
fnwlq 发表于 2019-4-19 16:08
有合适的给推荐一家,想买3套做铣床
买国产闭环86步进足够了,使用简单扭力足够,还便宜。
发表于 2019-4-22 14:06 | 只看该作者
不是国产伺服不行,你买的这伺服原来全新时候就是低成本的阉割版,只保留完整的位置模式。
发表于 2019-4-22 14:14 | 只看该作者
同样功率情况下同一品牌的,越短越粗的就是高惯量,这种转速都不高。那种又细又长,转速高的是低惯量
发表于 2019-4-22 15:10 | 只看该作者
虽然性能不如洋鬼子的。但是有价格优势。做主轴驱动比交流异步电机强很多。最起码体积小,启动力矩大。
发表于 2019-4-22 15:14 | 只看该作者
垃圾不垃圾自有公论。要承认现实,承认落后,迎头赶上。不用在这露尖嘴。
发表于 2019-4-22 15:24 | 只看该作者
俗话说一分钱一分货。毕竟是便宜吖。
发表于 2019-4-22 18:42 | 只看该作者
装上同直径的联轴器一试便知啊,57长机身的步进, 和400W 伺服的锁轴力度来说, 伺服你用手使劲拧,肯定会有位移,而57就硬多了。这俩东西我都有。
如果不是因为伺服的DO口多, 可以设置超差报警来实现紧急停机, 我也不会换了原来的步进,常用F2000以内,我觉得都没必要用伺服。
