楼主: jzgenius
今天重调GL450,有收获,分享~~~~~
 楼主| 发表于 2007-2-19 09:35 | 只看该作者
楼上的说法的确需要,我再补充。
有新手装机的时候,为了让飞机更加稳定,会考虑把连杆放在最内侧孔上,目的是飞机的动作小,这个思路是错误的,我曾经就这样。
正确的方式是飞机安装还是要强调灵活性,比如都安装在最外侧孔(除尾舵),然后通过遥控器来设置每个舵机的行程,就是EPA,以达到降低灵活性的目的。
这样,在未来有需要灵活的时候不至于要重新调整机械结构,因此这个方法更加可取。
发表于 2007-2-19 10:54 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-2-19 11:18 | 只看该作者
:loveliness:
謝謝指正~
发表于 2007-2-19 21:27 | 只看该作者
我用的也是6exhp,能说说,D/R,EXPO,EPA三者之间的联系吗?它们是如何影响机机的?
 楼主| 发表于 2007-2-19 21:55 | 只看该作者
原帖由 ice_sonic 于 2007-2-19 21:27 发表
D/R 双重比例设定,可以让舵机动作量按设定增加或减少,比如:练习用低行程模式,减少误操作影响
EXPO 指数设定,可以设定舵机行程中的行程曲线,类似螺距和油门曲线
EPA 舵角调整,调整舵机行程,默认1、2、3、4频道左右各40度,5、6左右55度,也就是调整舵机行程大小(角度)
D/R 现在我还用不上,没研究过,不好意思
EXPR舵机行程曲线,现在看我的辉胜就需要调这个曲线,我虽然调了EPA,但是还是有点不准确,估计需要用EXPO来弥补了。等我尝试后回复你 :)
EPA就是舵角设定,我调的就是这个,有效果
真是好啊
学习中啊
发表于 2007-2-20 11:07 | 只看该作者
学习:em15: :em15:
发表于 2007-2-20 11:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-2-20 12:58 | 只看该作者
在设定EPA时,有的通道上面的有个小三角标志,有的通道下面有个小三角标志,有什么含义吗?
发表于 2007-2-20 13:31 | 只看该作者
原帖由 ice_sonic 于 2007-2-20 12:58 发表
:em15:
調整時小三角向下時,代表是低油門時的舵角量..
向下的小三角調整後,就把油門向上推,會出現向上的小三角
向上的小三角是高油門的舵角量..
為了要達到十字盤的水平升降,所以會依狀況的調整舵角量.
才不會高油門時水平.但低油門時又不平..
EPA設置後,十字盤應當平穩的水平上昇或下降.
其實我之前是用輝盛9克舵機與E-sky8克舵機..我也是要調整EPA,
但我改用Hitec 65MG之後,都不用調.都是水平上下.
是舵機的質量問題嗎??我也不知道..
以上僅供參考,若有誤請立即指正,謝謝!!
:em19: ...不是要誤導各位,只是想乘機驗証我的做法對不對(因為我是孤鳥一人飛)...:em24:
 楼主| 发表于 2007-2-20 15:16 | 只看该作者
我也是一个人
没有人陪伴着玩,想交流经验只能靠BBS和QQ,郁闷
看来斜盘用65是没有疑问了,不知道55是不是可以。
按照参数看,只是力矩不够大,那么,我想应该表现在动作缓慢,但精度应该可以。如果55的精度可以,缓慢的问题对新手来说不严重。
发表于 2007-2-20 15:34 | 只看该作者
原帖由 <i>特帅呆王子</i> 于 2007-2-18 21:58 发表<br />
没有啊,直升机调整是很重要的。。在推螺距时候,斜盘在任何一个高度都是水平的<br />
调各个舵机的中立点,,左右最大行程来达到目的。在所有的位置舵角的斜度都要一致,不一致就要调节连杆长度。 尽量连杆要保持垂 ...
<br />
这点很重要的!
 楼主| 发表于 2007-2-20 15:39 | 只看该作者
玩飞机的乐趣之一 ---> 调!
:em24: :em15: :loveliness:
发表于 2007-2-25 01:57 | 只看该作者
3、看6EX说明书,发现可以调节所有通道的舵机角度(EPA),而且,默认6EX的1、2、3、4通道100%都是40度,而5、6通道都是55度,看来需要调整。
说明书是这么写的,但是,俺仔细看了俺的FF9里的servo输出图,如果用CCPM的话,1、2、6通道的输出量是一样的,所以推油门时3个斜盘舵机转动角度和速度应该是一致的,俺估计应该是你用的舵机有问题(不是一批货,或是一致性不够好)造成的,建议更换其中不同步的那一个,呵呵,这也就解释了你用65MG不需要调整EPA的原因了,65MG的一致性比较好些:em15:
发表于 2007-2-25 02:05 | 只看该作者
另外,调机最好还是拔掉电调,直接用接收机原配电池进行,会更安全一点
因为新手必须要激活油门Hold和重新设置F/S点(有PCM模式的遥控器),才能确保油门Hold开关起作用,并且在信号受到干扰时电机不会意外转动,安全第一哦,呵呵:em15:
发表于 2007-2-25 02:08 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-18 22:19 发表
==記得把電機先拔下來,或設定成hold...電機不轉===
在9X不能这么干,hoid-熄火开关下的斜盘是负螺距的,而且舵机自动是按照中立点=0的,这个时候斜盘是往下一点。螺距-5度,,最要命的是 斜盘是不 ...
老大,9X的HOLD是可以设螺距曲线的,将它的曲线设成跟NOR模式一样的曲线就可以了:em15: :em15:
发表于 2007-2-25 02:13 | 只看该作者
原帖由 jzgenius 于 2007-2-19 09:35 发表
楼上的说法的确需要,我再补充。
正确的方式是飞机安装还是要强调灵活性,比如 ...
放在最外侧也是有问题的,一般是取摇臂长度13-15MM间,以连竿垂直为主,因为行程是可以靠END-POINT调整的
 楼主| 发表于 2007-2-25 18:21 | 只看该作者
原帖由 goodboy 于 2007-2-25 01:57 发表
说明书是这么写的,但是,俺仔细看了俺的FF9里的servo输出图,如 ...
1、首先,6EX的默认设定可能跟FF9不同,因此6EX如果用CCPM,则需要设置EPA,调整6通角度。
2、然后,您说的没错,辉胜舵机的一致性的确不好,我后来也是从自己的7个舵机中,挑选了3个一致性好的来用,很简单就调好了。
如果不调整斜盘舵机的一致性,如果不调整EPA的表现应该是这样:
起飞,很平
加油飞高,飞机向侧前方使劲,要修正回来,且需要经常修整
再加油门,需要修整的要求越高
大家看看,是不是自己的飞机有这个问题,嘿嘿~~~~
哥们儿现在的飞机就很好,推油,飞机起飞,很干脆。此持需要向右修正一下,飞机就可以保持稳定了。我可以利用这个时间,抽出手来弹烟灰,当然,需要快一点。
飞高了,不偏行,但是上面风大,修正频率增加,幅度也有所增加。
发表于 2007-2-25 18:38 | 只看该作者
6EXHP俺也有,不过借出去了,但是俺调过6EXHP的 CCPM,应该没有40度55度的问题,因为一设置为SR-3的斜盘后就变高级混控模式了,3个斜盘信号输出是一样的
另外,EPA的调整正如你说的那样,用来调整3舵机的一致性的,哪怕65MG也不可能做出3个完全一样性能参数的,只能找几个近似的,然后通过EPA微调达到最高PITCH、0度PITCH和最低PITCH完全线形变化,机机自然就很好飞了
具体可参考wondersh推荐的视频教程,在Trex450版块中,链接如下:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2007-2-25 20:02 | 只看该作者
哦~~~~~
楼上的似乎说的对,如果我生产6EXHP,也会要求SR-3的时候输出信号1、2、6通要一致的。
