楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 分享电芯修复实战
发表于 2019-5-15 19:51 | 只看该作者
3S 1500毫安电池 用6安充 (如果两块并充,就用12安)
3S 2200毫安电池 用7安充
3s2200 并充 需要用14安么?
我用的是艾斯特T6 和并充板。
 楼主| 发表于 2019-5-15 20:07 | 只看该作者
3S 2200毫安电池 用7安充
可以,电池完全hold住
发表于 2019-6-5 00:04 | 只看该作者
楼主你好,哪个电芯0v是怎么看的呢?手里只有一个b3,一个平衡充和bb响,万能表木有
发表于 2019-6-8 02:09 | 只看该作者
LAIXIONG 发表于 2019-5-6 23:59
用多大的电流充啊?
我记得是充电C数乘上容量就是最大电流了吧
发表于 2019-6-8 02:10 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-5-7 20:39
是,没救了。
说明电芯内部已经损坏了
我老师这边有一个放电到1V左右的电池被我救回来了,过放时间不超过半天没鼓包啊什么的(~ ̄▽ ̄)→))* ̄▽ ̄*)o就问问还能用多久,3S2200毫安
 楼主| 发表于 2019-6-8 09:44 | 只看该作者
老早了 发表于 2019-6-8 02:10
我老师这边有一个放电到1V左右的电池被我救回来了,过放时间不超过半天没鼓包啊什么的(~ ̄▽ ̄)→))* ̄ ...
没鼓包还好,鼓包基本上就废了,具体能用多久这个要看电芯品质了
发表于 2019-6-8 11:58 | 只看该作者
没事反正控电(~ ̄▽ ̄)→))* ̄▽ ̄*)o帮他省了五十多块软妹币还想咋滴
发表于 2019-6-8 13:33 | 只看该作者
你好,怎么看正负级,比如3s只有一根红线,三根黑线,分别测三个黑线和红线的电压就是1s,2s,3s电压,如果单独给一片电池充电,正级也是在黑线中找吗?
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:29 | 只看该作者
ldahai 发表于 2019-6-8 13:33
你好,怎么看正负级,比如3s只有一根红线,三根黑线,分别测三个黑线和红线的电压就是1s,2s,3s电压,如果 ...
电池的平衡头,从红线(暂时标记为线1)开始算,和与之相邻的黑线(线2)构成的电压就是第一片电芯的电压,第二片电芯的电压则是线2和与之相邻的线3之间的电压,以此类推。航模用的电显也是这样计算和测量单片电压的。红线和另一端的黑线测出的是电池总电压。如果遇到损坏的电池,剥开外壳一看就明白了
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:36 | 只看该作者
如果给电池其中的一个电芯单独充电,就要在平衡头上找到其对应两根线,这两根线一定是相邻的,且靠近红线的一根为正级。保险起见,建议你用表笔测量并确认一下
发表于 2019-6-8 18:10 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-6-8 16:36
如果给电池其中的一个电芯单独充电,就要在平衡头上找到其对应两根线,这两根线一定是相邻的,且靠近红线 ...
明白了,谢谢,我发现了,如果有电,用万用表测,正负极反了会显示-号。一个3s电池有两片电量为零了。
 楼主| 发表于 2019-6-8 18:28 | 只看该作者
那就要单独的给电芯修复一下了,修复完之后在地面用飞机半油放一下电,放到单片3.75v左右然后再充,看看能否正常充满,充满之后满电两天,如果两天后电压不怎么掉,就算基本修复了,修复的成功与否,主要看电芯寿命、电芯品质,还有一个前提,就是不能鼓包
发表于 2019-6-8 18:51 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-6-8 18:28
那就要单独的给电芯修复一下了,修复完之后在地面用飞机半油放一下电,放到单片3.75v左右然后再充,看看 ...
用镍氢模式都报错了,应该废了,没怎么用,放坏的
 楼主| 发表于 2019-6-8 19:21 | 只看该作者
可能电芯里面断了,建议报废
 楼主| 发表于 2019-6-18 11:21 | 只看该作者
最近看到很多关于电池方面疑问的帖子,把这篇顶上去
发表于 2019-8-4 13:01 | 只看该作者
感谢大佬分享  我又一批不正常的电池能修复了  开心哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-8-4 16:18 | 只看该作者
注意安全
发表于 2020-4-8 17:54 | 只看该作者
电池使用墙贴!流明备查
发表于 2020-4-19 22:29 | 只看该作者
刚死的电池还能救活,已成僵尸的电池还是放弃吧,就算活过来两天也容易猝死(镍铬镍氢电池除外)
发表于 2021-6-7 11:12 | 只看该作者
看了老师的帖子,受益匪浅。我前几天航模重降,一块花牌3700mah55C的6S的电池摔了一下,后来发现有五片电芯电压4伏,最外面一片电芯有磕碰,现在电压只有3.72伏,请问这种情况是电芯损坏了吗?如何处理?是可以充电试试还是拆掉一片电芯改成5S的电池呢?请赐教,谢谢!
