返回列表 发新帖
楼主: 小狗君
新手求指教saito82b的使用方法
发表于 2019-5-29 19:08 | 只看该作者
1 银色带棘轮的是大油针,控制中高转速和供油,黑色塑料拉臂中间的那颗铜质的小一字螺丝是小油针,控制怠速供油和转速。这两个油针默认因该是磨车位置,磨完车要调校,也是今后使用中最重要的两个调整部件。关于调校参考说明书,或相应帖子。
2 加减油方向风筒的开合方向
3 对,最好装一个电子控制的火头,用遥控器来控制点火
4 5 6 对的
7 楼上已回答
8 9 对的,已回答
问题
1 不需要
2 不用一定要堵住,买个点启动器,油针设置正确的情况下,点火后转几下就能顺利启动
3 见上
4 风门关死即熄火,怠速的话需要开一点点风门,futaba 有油机专门的熄火选项,必须把3通道设置到Thr而不是MOT
5 必须要油滤,用一段时间杂质就会堵住油针,发动机推高速容易熄火,这时候再怎么调整也无济于事,接在油箱出油端即可,用滤网的那种,不要用铜烧结
6 用丁晴胶,白色的那种,其实就是液态橡胶,起到密封和防止松脱,很管用
7 用YS油免维护,其它的话,将事后油滴入化油器,然后逆时针用力拨动几下桨即可
8 上面说了,具体细读说明书,0间隙,但注意不要过紧压到气阀,恰好接触最佳
9 对新手来说注意的东西很多,请细读说明书
 楼主| 发表于 2019-5-30 00:30 | 只看该作者
skyou 发表于 2019-5-29 19:08
1 银色带棘轮的是大油针,控制中高转速和供油,黑色塑料拉臂中间的那颗铜质的小一字螺丝是小油针,控制怠速 ...
三通道设置到thr我至今没找到,请问是关联菜单下的哪个选项?
发表于 2019-5-30 10:27 | 只看该作者
我是14SG,在Function(功能设置)下设置。你18sz的话,应该就是对各个通道进行映射设置的页面。
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:10 | 只看该作者
这台发动机启动的时候总是吸不着油,每次都要去堵一下风门,吸一点油之后才能打着火,结果就是费事而且油会从风门滴下去很多,请教有没有什么办法更方便的启动(手拨)
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:11 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2019-5-19 21:39
你可以问发动机的问题的,我也在那个群里,大家都很乐意给你解答的,你现在最好还是先研究下说明书,逛逛 ...
发表于 2019-6-17 17:01 | 只看该作者
好好学习,天天向上
发表于 2019-6-19 13:21 | 只看该作者
小狗君 发表于 2019-6-17 16:11
这台发动机启动的时候总是吸不着油,每次都要去堵一下风门,吸一点油之后才能打着火,结果就是费事而且油 ...
任何发动机都要预进油到化油器口,不停滴油是你油箱安装太高了。四冲要手拨拆下火头直接往缸里滴2,3滴油就好,推荐用启动器吧,省很多事
发表于 2019-8-6 21:54 | 只看该作者
吾乃菜鸟 发表于 2019-5-19 15:12
看你用的什么油了,如果是ys油的话不需要用事后油的,而且你是买的m33+82捆绑套装的话,那就是国行,可以 ...
Hello 请问微信群号多少?
发表于 2019-8-6 21:55 | 只看该作者
小狗君 发表于 2019-5-19 17:15
我在那个群里,那个群聊的东西太高端了,我在里都不敢说话
你好 请问齐藤群号多少 我想加入谢谢
 楼主| 发表于 2019-8-23 23:52 | 只看该作者
wycdyx2 发表于 2019-8-6 21:55
你好 请问齐藤群号多少 我想加入谢谢
微信搜“seven198592” 这是国内代理saito发动机的老板,他会拉你进群的
发表于 2019-8-24 10:09 | 只看该作者
seven198592
楼主怎么搜不到撒
 楼主| 发表于 2019-8-27 09:02 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2019-8-24 10:09
seven198592
楼主怎么搜不到撒
那可能是他设置了不允许通过微信号搜索,你搜:18013583826
