老撅杆 发表于 2019-6-2 18:49 今天下午把43设置到600.把45设置成3000.试了。转速没有提高。还是1238转。不知道还有哪项指标影响转速?明 ...
grzsn 发表于 2019-6-2 20:12 45 零漂补偿不用设这么大吧,这个是针对模拟量零点不准确进行调整,或者防止干扰引起系统误动作,这个设 ...
bd2bo 发表于 2019-6-2 20:52 跟里面的设置没有关系。电位器中点加到 伺服模拟控制脚的电压10伏转速3000,如果不是,伺服很可能是坏了 ...
老撅杆 发表于 2019-6-3 11:22 你的理解似乎有误。如果伺服坏了。就不能转了。
bd2bo 发表于 2019-6-3 16:19 不一定。你买的是厂家卖的新的可以不怀疑。但是你买的是旧的。也许是故障机换下来的。里面的参数都是微调 ...
304898582 发表于 2019-6-3 11:38 伺服型号是什么你都没有说别人很难给出答案!要别人帮忙解决问题最好是说清楚你是怎么操作,怎么接线的,还 ...
骷髅精灵 发表于 2019-5-31 21:54 只是推测而已, 查到你这型号的电机是2500转的,而你得1200+转,刚好得一半, 但是常规的设置过零位漂移 ...
老撅杆 发表于 2019-6-4 12:06 根据电机型号核对。电机额定转速是2500转。零位漂移 选项调了好几个数值。转速没变化。查手册电机是8极。 ...
grzsn 发表于 2019-6-4 14:28 频率和转速是对应的,转速测的准确,测频率没意义。1200转以下,调整给定电位器,电机转速是不是线性变化 ...
骷髅精灵 发表于 2019-6-4 12:59 软件不行只能硬件补偿,皮带或者齿轮变速
老撅杆 发表于 2019-6-5 19:45 本来是安装在小车床主轴上。同步轮减速1:3的比例。主轴最高转速1000转。计划的。结果电机才1280转。主轴 ...
bd2bo 发表于 2019-6-6 07:36 主轴3000转没有用,1200多够用了。我的也是从2000改到1200转了。
老撅杆 发表于 2019-6-6 10:15 你没采用机械减速?我用了同步轮1:3的减速。这个伺服电机最高2500.这样主轴最高可达830多转。还是有点低 ...
bd2bo 发表于 2019-6-6 14:51 我的电机最高1000转的。约10个牛米。做车床1200就够了,太快也没有用。转速高了扭矩就下降了。我先是搞20 ...
老撅杆 发表于 2019-6-8 12:23 我这个电机是2500转。扭矩4N.M 电流4A。车床主轴3150转的。1:1还达不到3000转呢。3:1同步轮降速最快才800 ...
bd2bo 发表于 2019-6-9 16:00 2500转时扭矩4nm.1250转时2nm再把转速提高到3000转,扭矩大约是0.8nm .能干什么用?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
