楼主: waaawo
懒人福音:Betaflight 4.0X滤波通用设定(适合5寸及以下)
发表于 2019-7-2 15:57 | 只看该作者
有机会试试。
发表于 2019-7-2 17:04 | 只看该作者
不会暴走???
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:06 | 只看该作者
HYH520 发表于 2019-7-2 10:14
四寸机可以选的桨型太少了,我现在用的桨叶产生的震动就很大,如果没有独立调滤波,飞起来一会儿电机就发 ...
不怕的,要计算的那一项就是动态追踪转速,和桨型没关系
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:08 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2019-7-2 17:04
不会暴走???
一般不会,怕暴走可以把上面所有150改为100先,再慢慢加上去
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:09 | 只看该作者
sagamark 发表于 2019-7-2 10:44
是不是也能解决电机过热问题?
是啊,提高效率
 楼主| 发表于 2019-7-2 18:10 | 只看该作者
柏油路上 发表于 2019-7-2 15:01
手机的APP都有!
除了第二项其他都有了
发表于 2019-7-2 19:45 | 只看该作者
还是不敢刷4.0以上的固件,怕怕
发表于 2019-7-3 01:06 | 只看该作者
手机的APP都有!
在哪下载
发表于 2019-7-3 01:12 | 只看该作者
可以解决抖动吗
发表于 2019-7-3 13:09 | 只看该作者
试试看感谢
发表于 2019-7-3 14:30 | 只看该作者
waaawo 发表于 2019-7-2 18:09
是啊,提高效率
我拷进去一部分参数(有一部分报name错误),确实好像有点效果,电机不那么烫了。报错命令有下边几个:
set dyn_notch_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_min_hz = 150
set dyn_lpf_gyro_max_hz =
set dyn_lpf_dterm_min_hz = 150
set dyn_lpf_dterm_max_hz = 250
固件版本是:Betaflight / CRAZYBEEF3FR (CBFR) 4.0.0 Oct 13 2018 / 08:00:14 (3b479f92d) MSP API: 1.41
请大神指教为几个命令导不进去?多谢。
 楼主| 发表于 2019-7-3 14:38 | 只看该作者
你这个版本基本上还是延续了3.5X ,刷不了动态滤波。升级到4.03再刷
发表于 2019-7-3 16:07 | 只看该作者
有新银燕小机二代的滤波参数参考吗??
发表于 2019-7-3 17:57 | 只看该作者
感谢大神指教!
发表于 2019-7-3 18:01 | 只看该作者
马克一下~随时拷走~
发表于 2019-7-3 20:56 | 只看该作者
插个眼
 楼主| 发表于 2019-7-3 22:12 | 只看该作者
hcc 发表于 2019-7-3 16:07
有新银燕小机二代的滤波参数参考吗??
也用这个就行了,注意陀螺仪动态滤波上限和电池节数有关
发表于 2019-7-3 22:44 | 只看该作者
16500KVx2sx4.2Vx0.7÷60=1617,这样可行吗???
 楼主| 发表于 2019-7-4 10:25 | 只看该作者
可以没问题
发表于 2019-7-5 08:24 | 只看该作者
电机kv值是输入单个电机的kv吧
