楼主: 落花飘絮
赛巴特的PC-21改油动
发表于 2019-10-18 07:40 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2019-10-12 16:36
本来实际就已是70级的飞机,你就配个72四冲,动力很不爽吧,我有个SAITO82,据说SAITO82的动力跟 ...
动力爽的一批啊,没必要配那么大的,塞巴特飞机轻,两冲55四冲72完全够,一个1.5米的飞机而已
 楼主| 发表于 2019-10-18 16:19 | 只看该作者
请问有更多的图片和视频吗?手头刚好有个全新的SAITO82,想装在上面,也不知道SAITO82对比OS72那个强点
发表于 2019-10-21 14:44 | 只看该作者
那就装82呗,82也很棒
发表于 2019-10-24 23:38 | 只看该作者
请问大佬,我板机玩腻了,现在想上汽油机,汽油机一般情况下下是否安装飞控一键自稳,之前玩板机都是有飞控自稳的,谢谢指教
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:32 | 只看该作者
     各种事情耽搁了很久,飞机终于开装了。因为机体很大,担心82动力不够,最终决定用OS 95V,搭配15X6的塑料桨,因为之前有相同配置的全球大嘴鸟的飞行经历,相信动力应该是十分充足的了。飞机装起来很不错,做工可以,各种孔等都对得很准,唯一感觉不好的是,可能原本设计是电动的,油动套装的防火墙加强板尺寸并不很对,需要修整才能装上,而且虽然装上了,仍然感觉防火墙有点单薄,装好的飞机不轻,起飞重量估计超过3.5KG,幸好感觉主翼面积还算比较大,待首飞后分享心得。
 楼主| 发表于 2019-12-30 15:33 | 只看该作者
发表于 2020-1-1 15:07 | 只看该作者
终于等到了我也已经开工了,防火墙完全不能用,得自己画一个。
发表于 2020-1-1 15:31 | 只看该作者
顺一色 发表于 2019-10-24 23:38
请问大佬,我板机玩腻了,现在想上汽油机,汽油机一般情况下下是否安装飞控一键自稳,之前玩板机都是有飞控 ...
当然可以啦,固定翼装飞控没有限制什么动力吧。
 楼主| 发表于 2020-1-3 22:06 | 只看该作者
蓝色很好看
 楼主| 发表于 2020-2-4 23:02 | 只看该作者
您好,请问您的油箱放什么位置?我发现油箱放比较后才符合重心要求,但油箱过后,油管太长,影响发动机稳定
发表于 2020-2-5 15:38 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2020-2-4 23:02
您好,请问您的油箱放什么位置?我发现油箱放比较后才符合重心要求,但油箱过后,油管太长,影响发动机稳 ...
我直接放在重心处了。。。。发动机有油箱增压,才能这么放,不带增压的话可以买个Perry泵试试
重心暂时没有确定,所有设备都是纸胶带乱贴临时固定
 楼主| 发表于 2020-2-5 20:04 | 只看该作者
这机原本设计是彻头彻尾的电动飞机,改成油动很多地方都很**
 楼主| 发表于 2020-2-5 20:06 | 只看该作者
重心暂 ...
我的油箱放在你电池位置还要前,头重明显,机尾要配重
发表于 2020-2-5 20:33 | 只看该作者
这个飞机就是机头太长了,上油动很容易头重
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:14 | 只看该作者
请教一下,你自己做的防火墙加强板是某宝上买的吗?那种板叫什么板?
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:24 | 只看该作者
这机到目前为止飞了大概3-40个起落,飞机很好飞,失速点很低,很轻盈,使用OS 95V发动机,原本以为动力相当充足,但后来发现并不如人意,从15X6的桨,到 14X8 的桨,13X8,桨越用越小,目的是使发动机转速高点,因为飞得太慢了,推尽油门都不觉得快,14X8的桨,极速才8600转,现在用13X8,勉强上1000转,发动机功率有限,这机阻力较大,估计要爽玩的话要更换排量更大的发动机
发表于 2020-4-12 18:24 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2019-7-17 21:53
还没,最终决定用OS 95V,希望力量足够
95V扭力大,出力一般
 楼主| 发表于 2020-4-12 20:10 | 只看该作者
momo188 发表于 2020-4-12 18:24
95V扭力大,出力一般
扭力一般,最高转速不太高
发表于 2020-4-13 12:37 | 只看该作者
落花飘絮 发表于 2020-4-12 20:10
扭力一般,最高转速不太高
我飞着感觉还不错,主要不贵
发表于 2020-4-14 09:23 | 只看该作者
淘宝网上定制的碳板
