楼主: poppoppop
跟前人学做火花打孔机
 楼主| 发表于 2019-7-14 11:03 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-7-14 10:50
又没视频,又没图纸
操作的影片在这里,youtube在中国看不到,换海外ip才能看到.
https://youtu.be/zuzrcHFVQuM
次弄表壳时拍的片段
https://youtu.be/uWDW7FKL9co
图在这上面从2012年开始就不断有人贴出来,早就出现在这上面n次了.
发表于 2019-7-14 11:08 | 只看该作者
给个fanqiang链接,谢谢
 楼主| 发表于 2019-7-14 20:11 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-7-14 11:08
给个fanqiang链接,谢谢
有专门可以切换ip看海外网站的软体
刚把滑台跟马达组合起来做测试
50:1的转速是挑对了,加大电压可以快速移位,电压缩小可以做比手动更细微的位移
用二分套筒做组合,可以消除马达与滑台间扭动的情况
且以后会在这里做一个滑动的装置,可以快速分离马达与滑台做手动移位.
 楼主| 发表于 2019-7-15 23:58 | 只看该作者
今天进行了初次自动进给放电的测试
https://youtu.be/c6cV2syZYnk
测试影片,自动进给确实比手动轻松多了.
发表于 2019-7-17 19:40 | 只看该作者
请问用什么方法控制后退?
 楼主| 发表于 2019-7-17 22:35 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2019-7-17 19:40
请问用什么方法控制后退?
只是简单的继电器做正反转自动控制
短路时反转马达往上脱离短路,然后再恢复正转向下
发表于 2019-7-17 23:36 | 只看该作者
继电器我也做过效果不好,而且电阻,变压器发热很大,现在改用42步进电机,最低可以10分钟转一圈,用5A过流保护传感器模块,检测交流电流控制正反转速度比继电器快一倍多。
发表于 2019-7-18 10:38 | 只看该作者
很好 很强大!!!
发表于 2019-7-18 23:36 | 只看该作者
视频为什么看不了?
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:56 | 只看该作者
将机台整个弄的差不多了,比手动的那台功能强太多了.
Z轴的垂直度与平行度全都经过准确的调校
可以做角度的改变,这样可以进行多角度的放电,也加了进给的尺寸指示尺
左边那个套筒准备要做一个限位开关,到达限位点强制断电,以防撞机.
https://youtu.be/mwzJFJPCNuY
组装好后做第一次开机测试拍的
其实转速随便调也很顺,只是短路开路的次数会比较频繁些而己
看马达自己在那里进一步退一步也很有趣.
发表于 2019-7-20 21:43 | 只看该作者
能画个给进的线路图吗
 楼主| 发表于 2019-7-21 01:45 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2019-7-20 21:43
能画个给进的线路图吗
就是用八脚位的继电器做正负互换的控制而己
 楼主| 发表于 2019-7-21 02:13 | 只看该作者
防撞机的限位装置
只要在加工之前先把下限位置定位好
然后就能让它自己在那里放电不用去管它了
到达定位点会去触动限位开关,强制把马达断电
 楼主| 发表于 2019-7-22 04:04 | 只看该作者
一个好用的夹头
能夹薄平的东西
夹薄片当电极很好用
这样就能做任意形状的加工
例如想做一个29mm的板手
就把切一片宽29mm的薄片当电极
再用划线笔划好型状
分六次就能做出一支29mm规格的六角板手
发表于 2019-7-23 21:15 | 只看该作者
感谢楼主分享。最近我也在弄给电火花。用的是48V电动车的充电器,RC电路,自来水,工作状态不稳定,电解现像比较严重。请教楼主:我这种情况,主要原因是电压太低,还是不能用自来水?
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:29 | 只看该作者
bttc3h3 发表于 2019-7-23 21:15
感谢楼主分享。最近我也在弄给电火花。用的是48V电动车的充电器,RC电路,自来水,工作状态不稳定,电解现 ...
我是用70v的电压,自来水会导电,所以真正做用在工件上的电压会被自来水吃了一些
真正工作电压落在50v左右,你用充电器48v,真正工作电压会只有30v左右
发表于 2019-7-25 11:09 | 只看该作者
请问能不能给铝材料打孔?
 楼主| 发表于 2019-7-25 19:35 | 只看该作者
butterflyam 发表于 2019-7-25 11:09
请问能不能给铝材料打孔?
刚试了一下铝板
非常容易,火力密度比钢材强很多,一下就打穿.
 楼主| 发表于 2019-7-28 05:12 | 只看该作者
https://youtu.be/Y8tiNXWFlyA
试过后终于明白为什么要让电极旋转放电了.
几乎不怕短路,因为不停的旋转,一短路马上就又开了.
只是因为不停旋转,火力变的无法密集,所以加工速度会慢上很多
所以一定要有自动进给的系统,放着让它自己在那里走
手动是不行的,人没辨法守那么久,太慢了.
但好处就是可以做非常深入的深孔加工
要用不到1mm细的铜棒,穿过10公分以上的钢块轻而易举.
实验用的铜棒有弯过并不直,所以转动起来不停晃动.
https://m.weibo.cn/u/7258148338? ... FUsJDaZeyP7IGUpSMHY
看不了youtobe影片可以到微博里看.
发表于 2019-8-4 12:56 ——“来自手机” | 只看该作者
打孔机?
