返回列表 发新帖
楼主: 程思锦
舵机超级热,手都烫伤了
 楼主| 发表于 2019-8-8 00:24 | 只看该作者
caosix2 发表于 2019-8-7 17:10
看你叙述:【拆下电机一点不热,只要装上电机,电机还没热呢舵机已经烫手了】
那真的是 马达的 ...
放不开的,改在了后面
发表于 2019-8-8 08:18 | 只看该作者
这个电机转子外壳有磁,旋转会有交变磁场。你换一个转子外壳没有磁性的电机试一试,当然只是我的猜测。
发表于 2019-8-8 13:58 | 只看该作者
程思锦 发表于 2019-8-8 00:24
放不开的,改在了后面
恩,把那个 舵机 放后面,是个好办法。
发表于 2019-8-8 16:16 | 只看该作者
如果装上电机才出现这个情况,我建议你检查电机固定螺丝是不是太长了顶到电机线圈,使整个机架带电了。我也遇到类似情况,当时是电机一通电陀螺就自检重启,指示灯乱闪,后来把电机螺丝换短一点就好了。
 楼主| 发表于 2019-8-8 17:26 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2019-8-8 16:16
如果装上电机才出现这个情况,我建议你检查电机固定螺丝是不是太长了顶到电机线圈,使整个机架带电了。我也 ...
不是的,拆下电机单转我把一块铁片放旁边一会就可以点烟了哈哈哈
发表于 2019-8-8 23:02 | 只看该作者
那就是涡流损耗?交变磁场在舵机的铁磁性金属内产生了涡流。
 楼主| 发表于 2019-8-9 09:40 | 只看该作者
说的很对~OMG的这个马达就这样,蝎子的电机也不行,亚拓的电机就没事
发表于 2019-8-9 10:49 | 只看该作者
还有一种办法解决,搞一块铝薄片贴在舵机对着电机的那一侧,可以试一试。
发表于 2019-8-9 12:06 | 只看该作者
频率选错了吧。。。。。
发表于 2019-8-9 13:36 | 只看该作者
這種強磁就這樣
加速猛扭力大
可是轉不快發熱高
而且軸承傳動周邊損耗都大
我用亞拓的好幾年都不用管他
蠍子的就換了好幾隻軸
