返回列表 发新帖
楼主: dnais
油机新手 请教
发表于 2019-8-17 10:47 | 只看该作者
ssy 发表于 2019-8-13 21:00
道达尔全合成有2T润滑油。 试试摩特710吧,应该是高速油针贫油,或者是润滑问题,造成高温,导致轰大油门时 ...
楼主说了,前面半时间一切正常,不管怎么搞都正常,那么显然就和油针没有关系的。除非他描述的信息不真,很感性。
如果一个发动机,前面好几分钟,不管怎么搞油门,都一切正常,那么油针应该是没问题的。
飞下来发动机若是过分烫手,这个描述很关键,建议楼主你还是购买设备来说话吧,准确的温度测量,转速表。以视频来表达故障。
否则人家的分析都是无本之末,基于模糊信息做分析。。。。
发表于 2019-8-17 19:33 | 只看该作者
dnais 发表于 2019-8-16 13:31
你也是这架飞机呀   全球的1:4的J3    我还刻意用的最大桨   就怕拉力不够   如果能用15*8当然最好了
J3这种上单翼机型动力在0.6就能正常飞,桨配大了只会增加反扭让你好看,其它一点儿意义没有,全球的产品不重还结实可劲造。
