首飞前一天,担心发动机有问题,因为返厂回来突然就会喷大火(各位玩家自行脑补这个喷大火的场景)。装在机身里第一次启动,燃油到喷管里回流到机舱里,还好及时熄火,但发动机边的一些木板已经烧黑,调小了油泵电压后,问题轻微的得到了缓解,但是急推油门发动机会熄火,必须轻推油门到最大才不会熄火,所以首飞都是保守半油门飞行。(个人分析,发动机返厂换了ECU,ECU的喷油控制系统和实际需要的油量不匹配,喷火是因为在没点火时就大量喷油,导致大量积油;急推熄火是因为过多油量没有充分燃烧导致,一切都是返厂后才出现的问题) 首飞,当天下午,由于接收机通道数不够用,又接了朋友的遥控来控制起落架收放和刹车,第二天的测试连刹车和收放都没插!!!
发动机调试的差不多后,往跑到滑跑的过程中,前起落架碰到了地面的一处钢筋,导致前起落架4颗螺丝全部拔出,模板结构损坏,迫不得已改变一点前起落架位置重新定位,但是强度已经大量损失了,在第二天的测视中,降落速度过快,弹跳了一下前起落架结构吃不住力,导致前起落架连根拔起,还算是不错,因为没装刹车,机鼻充当减速作用!在一切影响飞行的因素算是解决的前提下,勉强在19年8月9日下午完成首飞,总之首飞前问题重重倒霉到极点,越是这样越要迎难而上。
