楼主: RX-78
给大疆眼镜做了个电池盒
发表于 2019-9-25 22:42 | 只看该作者
cityknight 发表于 2019-9-25 19:50
这个还要拆机,保修都没了,能设计个外挂方式更符合实际
兼容外挂
发表于 2019-9-27 22:48 | 只看该作者
看着不错,精致方便!
发表于 2019-9-28 14:13 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2019-11-6 18:20 | 只看该作者
大佬,请教一下。我也给朋友买了rapidfire肥鲨的接收,现在焊线难住了,网上也没有找到针脚图,能给个图片焊接哪几个针脚吗?
拿回来说明书也丢了,也不知道说明书上有没有接线图。
谢谢
发表于 2019-11-6 19:19 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-9-25 14:51
对,其实大部分时间,只是把它作为一个外接电源,只是小部分时间需要飞模拟图传的机子的时候才开启,比如 ...
很不错,就是电池能换成我们平时在飞飞机的电池,低C数的,这样电量利用率能大大增加,眼镜低3.5V的倍数,就会滴滴的报警,用18650的话,放到3.5V最多就放出一半的电量。
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:42 | 只看该作者
jorygong 发表于 2019-11-6 18:20
大佬,请教一下。我也给朋友买了rapidfire肥鲨的接收,现在焊线难住了,网上也没有找到针脚图,能给个图片 ...
靠五维按键的下方这边开始,第1个脚5V正,第3个脚负极,第6个脚是AV视频输出信号。
 楼主| 发表于 2019-11-6 20:45 | 只看该作者
lylus 发表于 2019-11-6 19:19
很不错,就是电池能换成我们平时在飞飞机的电池,低C数的,这样电量利用率能大大增加,眼镜低3.5V的倍数 ...
确实,眼镜的低电压报警挺讨厌的。
发表于 2019-11-7 03:21 | 只看该作者
楼主有没有试下新的固件,有没有解决延迟的问题?
 楼主| 发表于 2019-11-7 10:13 | 只看该作者
还没有更新测试,等有空了看看。
发表于 2019-11-8 01:45 | 只看该作者
不错 有机会试试
发表于 2019-11-8 23:36 | 只看该作者
感谢感谢
发表于 2019-11-15 08:30 | 只看该作者
我也有这种想法,把大疆眼镜改成也能飞模拟机,你这个方案不错。
发表于 2019-11-15 13:40 | 只看该作者
接收发热 密闭空间散热困难
另一个是 那个降压模块注意最高24V
6s电池满电不可以接25v芯片会爆 不要问我为什么
发表于 2019-12-18 02:18 | 只看该作者
楼主,av 视频输出接一根线就可以吗?我看翼飞的视频怎么av输出线和电源负极一起接了
发表于 2019-12-18 09:34 | 只看该作者
a28624586 发表于 2019-9-24 11:47
手艺不错 就是带着不方便
好奇怪 ,楼主吧那么一堆东西集合到一个肥皂大小的盒子里你跑出来说他不方便。。。。。。。他不比那么一堆东西方便吗?
发表于 2019-12-18 21:04 | 只看该作者
学习。。。
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:01 | 只看该作者
眼镜和模拟图传都是同一组电源供电,那么他们都是同一个接地端,所以AV输出只需要一根线就行了。如果分别是两组电源供电,AV输出就必须单独接地。
 楼主| 发表于 2019-12-18 23:03 | 只看该作者
lnzhang0628 发表于 2019-11-15 13:40
接收发热 密闭空间散热困难
另一个是 那个降压模块注意最高24V
6s电池满电不可以接25v芯片会爆 不要问我 ...
实际上不可能长时间工作,几分钟一个起落,天多热都没事。还有兄弟,我这是3S。。。
发表于 2019-12-18 23:10 | 只看该作者
发表于 2019-12-21 23:02 | 只看该作者
RX-78 发表于 2019-12-18 23:01
眼镜和模拟图传都是同一组电源供电,那么他们都是同一个接地端,所以AV输出只需要一根线就行了。如果分别 ...
明白了,谢谢楼主,自己做了个效果不错
