楼主: 唐山悟空
唐山悟空 _ 地面站风格四杆遥控器
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:10 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-10-10 13:07
感谢支持
 楼主| 发表于 2019-10-10 21:11 | 只看该作者
yangjinduo 发表于 2019-10-10 17:26
厉害
只要有时间,各种折腾还会继续
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:16 | 只看该作者
【连载第5部分】
看到很多早期遥控设备都有铭牌,我也从淘宝买了钢印(下图1),找了块铝板一顿敲,然后用蓝色记号笔涂抹凹面,效果还可以,自己比较满意(下图2)
航空插头是我第一次用,可以锁紧,非常方便牢固(下图3、4)
红色的开关保险盖为遥控器增色不少,虽然只是几块起的东西(下图5)
[ 未完待续...]
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:30 | 只看该作者
【连载第6部分】
遥控器电池因为是外置的,所以要安排一个牢固可靠的位置,我用一块硬减震泡沫和提把为电池设置了一个安装位置(下图1),电装放在上面,扎上绑带,足够安全(下图2)
因为遥控器上有一个单片电压测试功能(下图3),所以需要从电池平衡头上取一个电压(下图4,一个就可以,另一个从电池的输出端取)
图5是上一次说的图传遥控器右侧摇杆(注意上面的限位机米),这个摇杆是上下自由行程左右回位的,上下用于调节云台俯仰,向右是切换长焦镜头。
加了限位之后,启动长焦可以不用把摇杆掰到最右边,这样操作更便捷,切到长焦之后,依然可以上下移动云台(向右掰住即可)
[未完待续...]
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:37 | 只看该作者
【连载第7部分】
放一些细节图,让大家看的仔细
abs塑料的外壳触感还是很好的,手放在上面也比较温和
红色保险盖可以打开操作开关,也可以不打开直接旋转操作开关(之前说过)
那个有点旧的按键是从一个淘汰的进口设备上淘汰的,也就是我做机械电显的那个盒子上的
[ 未完待续... ]
 楼主| 发表于 2019-10-10 22:47 | 只看该作者
【连载第8部分】完结篇
精灵2上的云台舵机也从之前的塑料舵机更换为金属舵机,虽然控制角度不及之前的塑料舵机,但是通过拨动云台调节通道的机械微调钮,还是能做到符合要求的调节幅度的(下图1、2)
摇臂也更换为更短的圆盘,摄像头晃动减弱了,测试中的画面稳定性能得到了明显提升
精灵下面的探照灯晚上很好用,白天很远也能看到。可以通过遥控开启,带整流器
遥控功放器盒子因为个比较大,所以可以在收纳姿态下把三米的连接线轻松缠绕在上面,然后用绑带固定,很方便(下图3、5)
功放盒子的顶部也设置了一个电源开关,用于调试中使用,平时为长开状态(下图4)
[ 本贴完结 ]
 楼主| 发表于 2019-10-10 23:00 | 只看该作者
本贴已经更新完了,共有图片52张,这也是我当爹之前最后一个作品了,接下来的日子,如果有时间我还会折腾新的东西出来和大家分享
感谢支持我的模友们!
发表于 2019-10-11 11:51 | 只看该作者
大佬就是大佬
 楼主| 发表于 2019-10-11 14:20 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2019-10-11 11:51
大佬就是大佬
感谢支持
发表于 2019-10-12 08:58 | 只看该作者
厉害!厉害!棒棒达!
发表于 2019-10-12 22:51 | 只看该作者
大师兄的帖子必须顶!强迫症患者表示看了很舒服
 楼主| 发表于 2019-10-13 05:06 | 只看该作者
感谢支持
 楼主| 发表于 2019-10-13 05:07 | 只看该作者
明月清风2015 发表于 2019-10-12 08:58
厉害!厉害!棒棒达!
感谢支持
发表于 2019-10-13 14:51 | 只看该作者
发表于 2019-10-28 15:17 | 只看该作者
就你这个,我一点也看不明白
 楼主| 发表于 2019-10-29 13:42 | 只看该作者
吾爱现代 发表于 2019-10-13 14:51
厉害
感谢支持
玩误 发表于 2019-10-28 15:17
就你这个,我一点也看不明白
 楼主| 发表于 2019-12-4 04:29 | 只看该作者
厉害!厉害!棒棒达!
感谢支持!
 楼主| 发表于 2019-12-4 04:30 | 只看该作者
感谢支持
发表于 2019-12-14 15:00 | 只看该作者
牛人!佩服啊!
