滑台改数控
发表于 2019-10-29 12:09 | 只看该作者
研磨需要将工件放在一个尺寸更大(至少是相近)的基准面上进行,这样才能保证磨完后两者整个接触面互相吻合;
如果基准比工件更小,那么无论怎么磨也只能得到局部平滑的面,但在整个工件尺寸上,平面度是无法保证的。
在楼主这个例子里,如果要求精度,那么 X 轴拖板导轨需要先与一条更长的平尺对磨 / 对刮,然后才能将其作为基准与中间的滑块对磨。
发表于 2019-10-29 12:10 | 只看该作者
发重了删掉。
 楼主| 发表于 2019-11-6 10:22 | 只看该作者
stupiid 发表于 2019-10-29 12:09
研磨需要将工件放在一个尺寸更大(至少是相近)的基准面上进行,这样才能保证磨完后两者整个接触面互相吻合 ...
今天有空开孔按装丝杆轴承定位、也是步进电机的联轴位置
 楼主| 发表于 2019-11-6 13:43 | 只看该作者
丝杆加长焊接,用到车床进行水平校正焊很麻烦热爱DIY吧。
 楼主| 发表于 2019-11-8 11:21 | 只看该作者
早上铣了个丝杆轴承固定框
 楼主| 发表于 2019-11-9 11:34 | 只看该作者
早上同样铣了X轴丝杆轴承定位框
发表于 2019-11-9 13:54 | 只看该作者
ttysys 发表于 2019-10-27 22:29
这方面资料很多,老外有个视频修中国货铣床的滑台燕尾,看完那个视频就明白应该怎么修了。
朋友给个链接,我们也学习学习。谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-9 14:38 | 只看该作者
组装晒晒下看看像点样子了,还要导轨贴胶装步进电机要长时间DIY的。
发表于 2020-2-1 16:43 | 只看该作者
精神可嘉
发表于 2020-2-1 18:19 | 只看该作者
这么重的滑台打算用多大的步进电机?近段时间也想改我的小车床,但没底用多大的步进电机。手上只有几个57加长的。没参数。数
发表于 2020-2-1 18:20 | 只看该作者
力矩估计在1.8牛米左右吧
发表于 2020-2-1 23:59 | 只看该作者
烂尾啦?不换滚珠丝杠那得多大的步进电机
 楼主| 发表于 2020-2-4 13:37 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2020-2-1 23:59
烂尾啦?不换滚珠丝杠那得多大的步进电机
这几天在家搞住的,出不了门与疫情的关,步进电机要减速才行
 楼主| 发表于 2020-2-4 13:58 | 只看该作者
617lyc 发表于 2020-2-1 18:19
这么重的滑台打算用多大的步进电机?近段时间也想改我的小车床,但没底用多大的步进电机。手上只有几个57加 ...
我用的也是57步进电机的买了20多个拆机的5元个,变速箱是摩托车电启动马达拆机的几元、个只要有兴趣玩才有动力干劲
发表于 2020-2-4 16:47 | 只看该作者
我要修好机子啦 发表于 2020-2-4 13:58
我用的也是57步进电机的买了20多个拆机的5元个,变速箱是摩托车电启动马达拆机的几元、个只要有兴趣玩才 ...
我这忙了两天也搞好了,测试过能用,但实操时不知道行不行,这里不知道怎样上传视频。不知有没有大神提供一下两轴的车床刀路我测试下
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:28 | 只看该作者
617lyc 发表于 2020-2-4 16:47
我这忙了两天也搞好了,测试过能用,但实操时不知道行不行,这里不知道怎样上传视频。不知有没有大神提供 ...
直接用57步进电驱动丝杆加工木材是可以的,我设计加工钢铁的要变速箱才行我做过台在用住,关于精度主要是导轨好就行。
 楼主| 发表于 2020-2-4 17:40 | 只看该作者
我要修好机子啦 发表于 2020-2-4 17:28
直接用57步进电驱动丝杆加工木材是可以的,我设计加工钢铁的要变速箱才行我做过台在用住,关于精度主要是 ...
我设计加工钢铁的要变速箱才行
发表于 2020-2-4 20:04 | 只看该作者
动手能力真强,等着看是不是5块钱就做了驱动器。
 楼主| 发表于 2020-2-7 14:31 | 只看该作者
今天焊接个X轴变速箱,不会烂尾的,我做个N个了。
 楼主| 发表于 2020-2-7 14:35 | 只看该作者
我的爱好研究中心。
