楼主: yanmeiyanxu
七凑八凑凑了一台小铣床,效果还凑活!
发表于 2019-10-27 21:44 | 只看该作者
这动手能力太强大了
 楼主| 发表于 2019-10-28 08:41 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-10-27 10:18
这台机子若是我来弄,要把立柱行程再加长个几十公分一点都不难.
就是再加个加长的法兰片重新固定机头即可.
行程不够的问题我早想过,在立柱下面垫方铁还是在立柱滑块上加一块法兰片比较好,那种方案不影响刚性,请指教!
准备购入大点的夹头,上大点的铣刀试试!
我的8mm铣刀确实是旧的,有新的铣刀,换上试试!
 楼主| 发表于 2019-10-28 08:49 | 只看该作者
电骡子 发表于 2019-10-27 19:56
帮顶,看来lz也是不愁钱且有时间的人。
这个滑台有个摩友直接把燕尾刮铲了,不过发在中华DIY论坛里,现在 ...
上班一族,多亏有个好内助,本人爱好太广泛,音响(自己diy的甲类功放,光散热器就700元)、航模(现在有一架50板机、直升机有亚拓550、500 2架、450 2架。大疆精灵3s,雕刻机、3d打印机)光是航模炸鸡的耗资就记不清了,看见什么爱好什么,自己都怀疑自己有问题!
发表于 2019-10-28 09:27 | 只看该作者
声音并不只是声音,还代表有震动,业余设计制作中这个算是影响质量的重要因素了,还会顺便减少刀具寿命
发表于 2019-10-28 09:29 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-10-28 08:41
行程不够的问题我早想过,在立柱下面垫方铁还是在立柱滑块上加一块法兰片比较好,那种方案不影响刚性,请 ...
我会用10mm厚片来做加长板,先试看看,若还会震动再加焊工字补强即可.
玩铣床一定要试用分度盘来铣东西看看,自己diy铣齿轮很有趣,但z轴高度不够就玩的资料都没有.
发表于 2019-10-28 13:04 | 只看该作者
电机固定得太马虎了,要弄个坚实的电机座。
 楼主| 发表于 2019-10-28 13:17 | 只看该作者
确实不牢固,缝纫机电机看似没有固定的地方,原先的固定架放在这儿 不合适,正在想办法!
 楼主| 发表于 2019-10-28 13:20 | 只看该作者
实在没有办法固定的话只有将6mm的长螺丝换成8mm的!
发表于 2019-10-29 13:04 | 只看该作者
这样七并八八凑组出来的铣床跟工厂生产出来的成品,其实有不小的差距
不说别人的,就我自己2015年时买的这台迷你小铣,当时入手价为4000RMB左右
以个头来说,应该跟你这台大小差不了多少.
整体重量也不重,才二十多公斤,一个人都能整个抬起来.
但这样的玩具却真的能做出实用的东西.
工厂出产的定位就是家庭小量DIY加工用
敢出厂来卖就一定能加工出符合基本水准的东西才敢拿出来卖.
我用粗铣刀就算是模具钢,都能轻易的加工铣出完全平整光滑的表面
若用精铣刀配合高转速能铣出接近镜面的表面出来
不是某一方面符合水准就行,如你目前想要搞定的滑台准度
是要整体全部能配合与符合水准,才能发挥出最大的效果出来.
已经有人暗示或明示过了,不要白费力气在这上面,直接买一台成品会简单很多.
 楼主| 发表于 2019-10-29 14:27 | 只看该作者
  谢谢老兄指点,我东凑西凑拼起来的这个小铣床算下来大概也花了2000多元,也够买一个二手的铣床了,成品固然好,精度、可靠性要比diy的应该好很多,省心又省力,但限制了你的思维,在自己diy的过程中,机械知识为0的前提下恶补有关方面的知识,并且绞尽脑汁的去琢磨、在摸索中去动手实践,可能有时候因为一个难题而彻夜难眠,脑洞大开后又沾沾自喜,在自己心目中颇有成就感,说实在话中间因为diy小铣床又购进了台式砂轮机、手电钻(台钻有时候受限)钻头、丝锥等器件,由于自己机械知识的匮乏初期又购买了铸铁皮带轮又放弃使用等,不懂角接触轴承当作普通轴承安装导致滚珠架掉出轴承报废,后又更换为圆锥滚子轴承,但同时也学习了不少知识,起码现在知道了回差、er夹头、逆铣、顺铣、震刀等这些术语,喜欢diy这种痛并快乐着的过程!       马云家的丝杠螺母到货,拆开滑台
完工后用清洗剂清洗螺母机丝杠
完工后用清洗剂清洗螺母机丝杠
打眼用小螺丝固定螺母
打眼用小螺丝固定螺母
切成8mm厚的螺母,用手拧紧即可
切成8mm厚的螺母,用手拧紧即可
 楼主| 发表于 2019-10-29 15:09 | 只看该作者
       安装后使劲用手双向推x轴、y轴滑台,确实一点间隙也没有了,感觉效果不错,至于螺母磨损的问题我倒不担心,因为我没有工件可做,偶尔心血来潮拿个东西随便铣一刀满足满足我的虚荣心就ok了,来个螺丝铣铣试试再说!       总结:这个比飞直升机要实在多了,起码不在天上飞,你得到的东东是实实在在的,不会在天上由于错舵或故障而摔下来报废。
       有感:出掉4架直升机留下一架过过瘾就算了!
 楼主| 发表于 2019-10-29 16:10 | 只看该作者
试铣键条钢键槽,8mm铣刀、4mm深度,基本没有感觉到有震动,比滑台消回差前好多了,但就是键槽底部有明显的网纹,莫非是旧铣刀的问题还是。。。。。。请高手指教!(请各位放大照片看)
发表于 2019-10-29 16:31 | 只看该作者
网纹很大可能是Z轴不垂直导致的,即使是新铣刀也难免,铣成这样已经不错了,
发表于 2019-10-29 17:16 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-10-29 16:10
试铣键条钢键槽,8mm铣刀、4mm深度,基本没有感觉到有震动,比滑台消回差前好多了,但就是键槽底部有明显的 ...
你有加切削液吗? 转速用多少? 下刀量是多少?
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:24 | 只看该作者
请教如何才能让主轴垂直,请赐教!
 楼主| 发表于 2019-10-29 17:26 | 只看该作者
没有切削液,用了点机油,转速大概600转,手动进刀,不知道速度是多少!
请教与转速有关系吗?
发表于 2019-10-29 17:48 | 只看该作者
请教与转速有关系吗?
不能用机油,里面有耐压成份,会打滑,这样怎么会铣的漂亮?
转速跟下刀量与移动速度全都会影响铣出来的品质
这个很明显是震刀造成的刀纹
 楼主| 发表于 2019-10-29 20:11 | 只看该作者
转速跟下刀量与移动速度全都会影响铣出来的品质 ...
震刀是什么原因造成的呢?请赐教
发表于 2019-10-29 21:28 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2019-10-29 20:11
震刀是什么原因造成的呢?请赐教
很多原因,进刀量过大,进刀速度过快,转速过高,材质过硬,铣刀受损,机体结构无法负担目前工作上所作用的力量.
发表于 2019-10-30 16:33 | 只看该作者
多年前我用显微镜diy的小铣床不到10斤重,用6mm铣刀铣槽也能这样效果。后来扔掉了。 你可以铣个侧面直边试试,看看能不能做成你要的尺寸和样子。如果可以那就恭喜成功了。
烂铣床还有个副作用,就是铣刀损的很严重。新铣刀用几次就废。
