返回列表 发新帖
楼主: 随风舞舵
对一个帆船专业支架发生兴趣 引发了制作帆船的念头!!!
发表于 2019-11-22 12:49 | 只看该作者
随风舞舵 发表于 2019-11-22 11:14
在所示的位置应该有个锁扣固定架子的水平位置?
怕麻烦就没有弄!
 楼主| 发表于 2019-11-22 17:32 | 只看该作者
开始船体打磨 喷漆 待干!!!接下来考虑制作 稳向板 压载 舵 三件套。
发表于 2019-11-22 19:13 | 只看该作者
表面光洁度真好。
 楼主| 发表于 2019-11-23 12:22 | 只看该作者
舵的3D打印后  打磨 未喷漆版  完成
在打印中
在打印中
发表于 2019-11-23 18:20 | 只看该作者
随风舞舵 发表于 2019-11-21 15:24
前段 中段完成  等待尾端
两段中间用的什么保固?
多阴影里看出来用了一条什么东西,是打印的一截船体?还是用的胶带?
原文介绍的是用一截打印的船体。
到现在我也没研究出来如何在3D打印机是打印某层到某某层之间的一段。
尝试用一般有3D软件也没有成功切割出一段船体另存STL文件来。
望楼主明示!
 楼主| 发表于 2019-11-23 20:09 | 只看该作者
ken128 发表于 2019-11-23 18:20
两段中间用的什么保固?
我这个连接是其中一个文件是剖面内缩0.8 (因为我的壁厚是0.8)然后向外拉升5mm,不知这样解释能理解吗?我找找当时没有合拢的照片有吗!!
发表于 2019-11-23 20:18 | 只看该作者
我想楼主是做了一个台阶来拼接被分段的船体
 楼主| 发表于 2019-11-23 20:21 | 只看该作者
两段中间用的什么保固?
请看我前面带 稳向板 的那张图片 标题 中段结构       放大看!!!
 楼主| 发表于 2019-11-23 20:30 | 只看该作者
两段中间用的什么保固?
放大看!!!就明了 了
发表于 2019-11-23 21:14 | 只看该作者
随风舞舵 发表于 2019-11-23 20:30
放大看!!!就明了 了
噢,明白了。是自带口的。
 楼主| 发表于 2019-11-24 14:20 | 只看该作者
舵和稳向板只是打磨   压载打磨后喷了黑漆
直接打磨没有喷漆的舵 稳向板.png (156.29 KB, 下载次数: 139)
 楼主| 发表于 2019-11-25 11:07 | 只看该作者
水线以下零部件都已完成 总装!!! 接下来搞内部和甲板以上部分
发表于 2019-11-25 11:40 | 只看该作者
打磨效果真好。用电磨??
 楼主| 发表于 2019-11-25 12:43 | 只看该作者
kingddr 发表于 2019-11-25 11:40
打磨效果真好。用电磨??
全手工!!!PLA材质高温冷却后表面很滑 我是先用木工的粗齿锉刀磨平纹路  再 400号砂纸整形干磨    然后 800号水砂   1000号最后抛光就好了
发表于 2019-11-25 19:34 | 只看该作者
楼主用木工的粗齿锉刀直接到400号砂纸有点不对劲哦
应该 是从180#开始,240#,320#,400#,600#,1000#
发表于 2019-11-28 07:15 | 只看该作者
楼主用的多大直径的喷头?
0.3mm?
发表于 2019-11-28 17:13 | 只看该作者
经过实验,我也终于搞明白了。
还是用的0.4mm挤出头,但走速可以调成20,比如切片时选的是40的速度,打印时选走速仅为50%即可打印出高质量的表面来。
切割也不用找3D软件来修改STL文件了,直接3D打印软件中就可以切割。
现正打印mata2017 RG65,等有了结果一并帖出来。
发表于 2019-11-28 20:37 | 只看该作者
3D打印的切割是个头疼的事情,要听楼上解惑了
 楼主| 发表于 2019-12-8 17:17 | 只看该作者
内部结构简洁 配色醒目!!!
发表于 2020-1-3 16:29 | 只看该作者
真是漂亮!
