返回列表 发新帖
楼主: coolsky
k8震动大了起飞是不是会翻啊?
 楼主| 发表于 2019-12-16 20:49 | 只看该作者
fly100 发表于 2019-12-16 17:24
大概率修正错了,这个错了起飞秒炸,飞机装好陀螺仪通电把飞机左右前后倾斜,这时候十字盘应该往你倾斜相反 ...
麻烦介绍下在哪个页面改动修正方向啊。没有找到
来自微站
发表于 2019-12-16 21:38 | 只看该作者
软件里面修改舵机方向
发表于 2019-12-16 22:45 | 只看该作者
遥控器油门exp设-25。
 楼主| 发表于 2019-12-16 23:08 | 只看该作者
yagerty 发表于 2019-12-16 21:38
软件里面修改舵机方向
折腾一晚。修改正反可以,但是现在是副翼左右正确,陀螺仪修正左右同向。如果陀螺仪修正正确了,那左右副翼又是反的。不知道问题在哪里
来自微站
发表于 2019-12-16 23:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-12-16 23:54 | 只看该作者
谢谢楼上各位童鞋。搞一个晚上终于知道每个模型都要从头设置。就是接收那个页面左右副翼,前后推拉,正负螺距,油门大小必须在控里面设置和软件里面一致。然后调中立点保存。后面按软件里面一步步就不会出错了。
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-17 00:06 | 只看该作者
fly100 发表于 2019-12-16 23:38
K8,kbar 三轴 陀螺仪 完整调试 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1442354请把这个贴认真 ...
感谢!问题解决。刚没有找到这个教程
来自微站
发表于 2019-12-17 00:27 | 只看该作者
看震动最好看蓝牙的实时震动,因为飞完看电脑的最大震动可能是降落的那一下。。。。。
 楼主| 发表于 2019-12-17 07:32 | 只看该作者
试了一下,不上大桨上 尾桨,震动2000+
来自微站
发表于 2019-12-17 07:54 | 只看该作者
楼主最好先排阵,学会调机了。以后就容易多了。机械顺滑很重要。陀螺仪设置很简单。原理要明白
发表于 2019-12-17 08:45 | 只看该作者
对,有时飞行震动还行,但落地那一下震动超高,现在改用手机蓝牙连k8,录屏分析了。。
发表于 2019-12-17 08:47 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-12-16 23:08
折腾一晚。修改正反可以,但是现在是副翼左右正确,陀螺仪修正左右同向。如果陀螺仪修正正确了,那左右副 ...
先不要管遥控器,软件里面设置舵机方向,保证修正和螺距都正确,然后再设置遥控器里面的舵机反向,保证打舵方向正确
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:48 | 只看该作者
谢谢楼上。排震是知道的,但是急着机机上天啊。最后还是按k8软件里面一步步来才不易出现问题。
犯了个低级错误,载入了另外一个机器的k8设置。但是控里面的设置没有复制啊!所以出现问题。陀螺仪软件里面重新来一次就解决问题了
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-17 12:52 | 只看该作者
yagerty 发表于 2019-12-17 08:47
先不要管遥控器,软件里面设置舵机方向,保证修正和螺距都正确,然后再设置遥控器里面的舵机反向,保证打 ...
但是问题是,第一步软件设置接收那个页面就必须把左右副翼,正负螺距,前后推拉,油门方向都在遥控器里面调一致才能点继续啊。跳过这一步的话就会出现我讲的这个问题
来自微站
发表于 2019-12-17 17:37 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-12-17 12:52
但是问题是,第一步软件设置接收那个页面就必须把左右副翼,正负螺距,前后推拉,油门方向都在遥控器里面 ...
这步不需要跳过啊,这个相当于是校准遥控器,和后面的不矛盾啊,你用电脑版的软件,有详细说明,照着一步一步弄就可以了
发表于 2019-12-17 19:48 | 只看该作者
不上桨2000?你这飞机还得修修 放地上都能跑了吧…… 我450以前就这样
 楼主| 发表于 2019-12-18 00:04 | 只看该作者
yagerty 发表于 2019-12-17 17:37
这步不需要跳过啊,这个相当于是校准遥控器,和后面的不矛盾啊,你用电脑版的软件,有详细说明,照着一步 ...
前面一台轴传就是一步步设置的,很轻松。后面感觉麻烦,竟然载入了前面的设置,低级错误,遥控设置不一样啊。昨天晚上弄好后回头才想起这个错误。
谢谢各位童鞋的热情指导。
坛子现在冷清许多。但是有一帮热心人伸出帮助之手心里特别温暖。
回想10年前,人气旺啊!能坚持下来的不容易啊。
再次感谢各位
来自微站
 楼主| 发表于 2019-12-18 00:09 | 只看该作者
其实不上大桨100油门转速快啊,那声音狂大。我另外一个轴传的机器也这样。有空你放地上试试。估计上浆升空后应该没有那么高。
来自微站
发表于 2019-12-18 12:46 | 只看该作者
我不上浆震动就300啊  2000肯定是高了  轴都检查一下吧
