楼主: kevine2799
泡沫修机个人小经验
发表于 2019-12-24 21:31 | 只看该作者
502修泡沫机铰链不合适,502硬、脆!泡沫胶实际上是慢干的粘接效果最好;
发表于 2019-12-24 21:37 | 只看该作者
这是淀粉不是面粉。
这个创意非常不错!502最大的问题是流动性强,填充性不好,你这招完美解决了这两个问题。顶你
发表于 2019-12-24 21:43 | 只看该作者
需要这么麻烦吗?我一般用太空泥换上。
 楼主| 发表于 2019-12-24 22:59 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2019-12-24 21:24
泡沫胶挺好的,充分接触空气以后再粘,纸胶带加固,基本上20分钟就可以上天了。
学习了
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:08 | 只看该作者
我的小飞机1.2的,估计能扛住,感觉比原来的强度高,大了就不好说了,那就需要软胶了
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:10 | 只看该作者
雾海孤帆 发表于 2019-12-24 21:37
这是淀粉不是面粉。
这个创意非常不错!502最大的问题是流动性强,填充性不好,你这招完美解决了 ...
裂开的地方填入一层面粉,然后将裂口轻轻掰开,流入502,基本上一条裂缝可以粘严实,比原来强度高
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:11 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2019-12-24 21:43
需要这么麻烦吗?我一般用太空泥换上。
这方法可以啊
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:13 | 只看该作者
滑翔机2000 发表于 2019-12-24 20:39
万能的704
704有颜色,流动性不好,但是粘铰链不错
 楼主| 发表于 2019-12-24 23:19 | 只看该作者
这是淀粉不是面粉。
谢谢兄逮!
发表于 2019-12-25 09:28 | 只看该作者
如果只是补型不需要强度的  可以用超轻黏土   干了如同泡沫一般有型,不会缩小。
 楼主| 发表于 2019-12-25 11:55 | 只看该作者
这个可以,我有架飞机坑坑洼洼,回头用你的方法试试
发表于 2019-12-25 14:47 | 只看该作者
你的 把绝招泄露了
发表于 2019-12-25 15:56 | 只看该作者
对于泡沫胶的使用,很多人是涂了胶直接粘,其实是需要等溶剂基本上挥发掉再粘合的。
泡沫胶对平面和没有错位的裂口效果都很好,如果需要涂胶后再对位的就没法先挥发,毕竟挥发后“一拍即合”,碰到就拿不开了。
也正因为如此,有的飞机设计了出气口,免得溶剂长时间挥发不掉。
 楼主| 发表于 2019-12-25 20:40 | 只看该作者
泡沫胶对平面和没有 ...
怪不得我以前粘不牢,原来是使用方法不对,有的时候机身开裂,泡沫胶进不到裂缝里很头疼,我就用502溜缝了,学习了,谢谢
发表于 2019-12-26 00:37 | 只看该作者
这个必须可以啊,我玩模型十几年了,泡沫就那么点办法,热水,泡沫胶,太空泥都很便宜。
三块五毛钱包邮太空泥大约350ML
泡沫胶建议易飞的,
热水90度的泡沫憋了一汤就复原。
塑料损坏就小号手ABS胶水 这都是基本的模友都具备的技能。
发表于 2019-12-26 11:00 | 只看该作者
收藏一下,谢谢分享!
发表于 2019-12-27 12:16 | 只看该作者
我一直都用这个胶水  是要胶和固化剂混合的  干的快强度高  不腐蚀epo和eps
 楼主| 发表于 2019-12-27 19:42 | 只看该作者
淘宝一波
发表于 2019-12-30 21:04 | 只看该作者
MARK 淘宝一下
发表于 2019-12-31 08:21 | 只看该作者
小苏打 兑 502的路过
