楼主: Elviszhan
自制T型915天线,省去炸坏烦恼,成本不到5元,关联Frsky R9MM和黑羊
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:21 | 只看该作者
jorygong 发表于 2020-1-7 16:22
剥天线的手法能讲一下吗?这是个技术活
能,我专门发一个说剥线的
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:48 | 只看该作者
说说剥线的事:
1、量好要剥开的长度,在多让出来5mm,然后拿壁纸刀环切,一定要注意下刀深度,如果控制不好会切断馈线,实在不行徒手剥线也行;
2、然后慢慢的把外层线皮撸下来。。。。。。
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:52 | 只看该作者
3、线皮去掉后,把这个线最前面的代焊锡的那段切掉,没有过锡的自行忽略;
4、把网状的编制馈线轻轻向后退,变成图片上的样子;
 楼主| 发表于 2020-1-7 21:56 | 只看该作者
下一步关键工序:
5、馈线向后退,退到剥线处就会膨胀开来,这时候拿一根针轻轻地把网状馈线剥开小窗口,直到能开到里面的振子天线为止;
6、进而用针把振子天线挑出来,注意不要弄乱了馈线;
虽然有点难,多试试就好了
 楼主| 发表于 2020-1-7 22:03 | 只看该作者
7、把整根振子天线都抽出来,整理以下馈线,尤其是根部,用针梳理好,尽量回复原装;
8、此时馈线的状态是空心的网状编织管,请不要把馈线捏扁,不要把它捏扁、不要把它捏扁,别问为什么;
还是主要看图片吧。
做完以上步骤,剥线就算整完了,下一步就是把它装配到打印件里面,(这种天线的制作工艺是比较好的,整根天线振子部分没有断口,没有任何焊接接口,辐射性能和可靠性是相当完美的)。
发表于 2020-1-7 22:23 | 只看该作者
做个标记备用
发表于 2020-1-7 23:02 | 只看该作者
最简单的方法找根空圆珠笔芯,在中间开个洞,然后把原装软的t型天下放进去中间洞口用导热硅胶固定一下就行。
发表于 2020-1-7 23:17 | 只看该作者
只想对你说,谢谢~
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:21 | 只看该作者
小马 发表于 2020-1-7 23:02
最简单的方法找根空圆珠笔芯,在中间开个洞,然后把原装软的t型天下放进去中间洞口用导热硅胶固定一下就行 ...
没错,有简单的玩法,也有能折腾的玩法,我属于能折腾的并乐在其中
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:32 | 只看该作者
hulandy 发表于 2020-1-7 23:17
只想对你说,谢谢~
天下模友一家亲,别客气
发表于 2020-1-8 11:18 | 只看该作者
8、此时馈线的状态是 ...
牛逼,Get到了。不过外层屏蔽线直接剪掉就行了吧?好像没用了
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:47 | 只看该作者
915天线不能剪掉屏蔽层(馈线)!
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:50 | 只看该作者
补个图,分叉的地方用热缩管套一下比较好
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:35 | 只看该作者
装配图片装配图片
 楼主| 发表于 2020-1-13 09:49 | 只看该作者
图图图图图图图图图图图图图图图
 楼主| 发表于 2020-1-14 08:47 | 只看该作者
天线两侧加装了橡胶护帽,规格是内径2mm的,网上1分钱一个很便宜还包邮,看起来比较像成品天线了。
至此,此贴基本完结,下期预告《关于定制机架和碳板切割那点事》。
发表于 2020-1-28 21:49 | 只看该作者
小红管是什么管呢
发表于 2020-1-29 06:07 | 只看该作者
尼龙加玻纤,机器贵呀!!!
 楼主| 发表于 2020-1-29 08:58 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2020-1-29 06:07
尼龙加玻纤,机器贵呀!!!
找第三方工厂代打,成本几块钱一个
 楼主| 发表于 2020-1-30 09:43 | 只看该作者
树你受苦了
