楼主: fnwlq
缝纫机电机调速改装
发表于 2020-11-9 13:05 ——“来自手机” | 只看该作者
原在Q3位置接电位器可启动但不能调速。
现在Q1位置接电位器可启动调速,但不能达到最大速度,听声音只有最高转速的1/2-1/3
发表于 2020-12-31 00:07 | 只看该作者
41813 发表于 2020-11-9 13:05
原在Q3位置接电位器可启动但不能调速。
现在Q1位置接电位器可启动调速,但不能达到最大速度,听声音只有最 ...
调速器改的怎么样了?成功了吗?
来自微站
原在Q3位置接电位器可启动但不能调速。
缝纫机调速器改的怎么样了?成功了吗?
来自微站
发表于 2020-12-31 09:08 | 只看该作者
    期待成功中
发表于 2021-1-17 09:49 | 只看该作者
我买了滨峰的电机改造成功!
来自微站
 楼主| 发表于 2021-1-21 14:15 | 只看该作者
没成功
发表于 2021-1-24 14:50 | 只看该作者
这个东西要用怎么样的电位器取代呢
发表于 2021-1-24 14:51 | 只看该作者
全部东西我都改好~就差电位器这步~接上开机搞上就报错
发表于 2021-1-25 22:51 | 只看该作者
简单的很,想要成功找我
来自微站
发表于 2021-4-5 10:37 | 只看该作者
K丶先生 发表于 2021-1-25 22:51
简单的很,想要成功找我
滨峰的电机如何改电位器,我接完了,中间黄线,然后边上红色和白色线,结果控制器显示Er 4 不转
ps可以用了,我估计是电位器不太好,准备重新买4.7K电位器
发表于 2021-4-5 20:48 | 只看该作者
我觉得缝纫机电机,每次开价要动电位器也很麻烦,是不是可以测量电位器的阻值,然后直接在两个线比如黄线和红线之间连接一个开关和一个固定阻值的电阻,这样,开关一开,电机就核定速度转动,要调速反正有其他方法,这样不用每次拧电位器
发表于 2021-4-6 20:03 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-4-5 20:48
我觉得缝纫机电机,每次开价要动电位器也很麻烦,是不是可以测量电位器的阻值,然后直接在两个线比如黄线和 ...
正理,我就是加了个开关。
发表于 2021-4-7 08:50 | 只看该作者
把弹簧去掉,手扳杆子,挺好用的。
发表于 2021-7-3 12:49 | 只看该作者
楼主解决了嘛  可以分享一下吗
来自微站
 楼主| 发表于 2021-7-5 16:21 | 只看该作者
没有解决啊
发表于 2021-8-4 14:37 | 只看该作者
ps可以 ...
兄弟好,你的出现报错ER4以后,怎么弄好的?我的也是,焊下霍尔,接上电位器,报错ER4
发表于 2021-8-5 02:40 | 只看该作者
单霍尔的接上10K电位器就能转,我做的木工车就是,霜霍尔的估计也不难。
发表于 2021-8-5 08:49 | 只看该作者
我也不知道原因,转电位器多开机几次,就能用了,但不知道所以然,这个毛病仍然会出现,一出现就不能用了,换了小的电位器还是不能避免,研究中
发表于 2021-8-5 14:16 | 只看该作者
低调走过 发表于 2021-8-5 08:49
我也不知道原因,转电位器多开机几次,就能用了,但不知道所以然,这个毛病仍然会出现,一出现就不能用了 ...
我试了下,接电位器的三个脚的头尾调转,就不再显示ER4了,显示pd, 此时将电位器扭至最大,就转了。因此出现ER4应该是原本接霍尔的正负极在接电位器的时候是有规律的不是随便接2个边脚就行的。  至于扭至最大才会转,而且扭到最大速度为0,,往回扭才是速度调快的,说明阻值不匹配?
发表于 2023-3-15 06:11 | 只看该作者
到底怎么弄啊?有大师上个图吗,味口吊起来了,也去买了个缝纫机电机。这电机有劲吗?
