楼主: yanmeiyanxu
wm210改数控车螺纹终于成功了!
发表于 2020-2-18 03:24 | 只看该作者
我的也是210,和楼主的一样
发表于 2020-2-18 07:52 | 只看该作者
我的理解也不知道对不对,车床铣床改数控尽量不用皮带和齿轮减速,最好用大功率步进电机直接连接。用皮带和齿轮减速,不管你做的如何精密,必然有回差,而且回差随着负载变化而变化,这样做出来的东西精密度不行,简单车个螺纹还可以。我的25铣床就是用86步进电机直联的。
 楼主| 发表于 2020-2-18 09:11 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-18 07:52
我的理解也不知道对不对,车床铣床改数控尽量不用皮带和齿轮减速,最好用大功率步进电机直接连接。用皮带和 ...
我也有同感,开始是z轴是用57步进电机,112mm的长度,扭矩2.8,用同步轮两倍的减速比,后来发现有回差,所以改成了86步进电机直接连接,就这样在主轴300转,车螺距为3的螺纹时昨天还出现了失步的现象,拟用三种方法解决:1、现在86步进电机电源电压28v,改为48v,提高扭矩;2、将z轴丝杆更新为16*4的滚珠丝杆,这样步进电机的转速就低了二分之一,应该不会再有失步的现象了;3、使用中发现210车床的主轴动力不足,车螺纹时转速偏低为好,但300转的转速下车螺纹明显听到主轴转速有变化(吃刀时)这样容易造成车螺纹乱扣的现象,已在闲鱼找到带速度模式的750w伺服电机,利用这个数控系统的10v模拟输出控制伺服电机转速,达到低速高扭的目的,到时候将试验结果分享给大家!
我的小铣床就是X、Y、Z轴全部是用86步进电机直接连接的。
 楼主| 发表于 2020-2-18 11:14 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-18 09:11
我也有同感,开始是z轴是用57步进电机,112mm的长度,扭矩2.8,用同步轮两倍的减速比,后来发现有回差, ...
今天又试着车了1.25的螺纹,好像要比以前的好点,但仔细看还是粗糙!
1.25的螺纹
1.25的螺纹
发表于 2020-2-18 15:09 | 只看该作者
86步进电机扭矩小了也不行,我的铣床XYZ轴用的都是86步进电机8.5N.M的,电源48V。开关电源是1000W的,滚珠丝杠是1605。
发表于 2020-2-18 19:23 | 只看该作者
把螺纹车刀和程序发上来看下。看样子好像没有最后精车。
发表于 2020-2-19 09:18 | 只看该作者
有种控制器可以控制自动走刀距离,来返,我坐等发货
发表于 2020-2-19 11:41 | 只看该作者
这么小的机器86还丢步,要考虑驱动器电流够不够了。我400公斤的雕刻机57步进速度800都不丢步。
发表于 2020-2-19 13:02 | 只看该作者
电子挂轮先考虑控制器算法问题,个人 DIY 的产品,这方面一般都不够完善
最简单的,假设主轴转一圈编码器输出 100 个脉冲,走刀步进转一圈需要 150 个脉冲。那么单位时间内检测到编码器输出 1 个脉冲,控制器到底是输出 1 个脉冲还是输出 2 个脉冲呢?
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:12 | 只看该作者
车螺纹程序:
G00 X26 Z2
G92 X25.5 Z-18 P1.25
G92 X25
G92 X24.9
G92 X24.75
请高手指教如何精车,不胜感激!
 楼主| 发表于 2020-2-19 17:19 | 只看该作者
最简单的,假设主轴转一圈编码 ...
编码器是1000线的,我改后也没有多用过,后来发现再加一个x轴就是数控车床,直升机的坑还没有跳出就又进这个坑了!
发表于 2020-2-19 18:12 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-19 17:12
车螺纹程序:
G00 X26 Z2
G0X27Z3
G92X25.2Z-18F1.25
X25.08
X24.98
X24.88
X24.78
X24.68
X24.58
X24.48
X24.38
X24.28
X24.18
X24.08
X23.98
X23.917
X23.917
或用G76
G0X27Z3
G76P20060Q50R0.1
G76X23.917Z-18P791Q150F1.25
G0X60Z80
M30
螺丝外径25.5长18MM螺距1.25
用新刀片角,车刀中心装高一点,工件不要伸出太长。转速低于500。
发表于 2020-2-19 18:36 | 只看该作者
伺服电机做动力很好,还可以省编码器。伺服驱动有编码输出的。车出来表面粗糙可以考虑一下刀刃高度是不是没在圆心上
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:10 | 只看该作者
dhi 发表于 2020-2-19 18:36
伺服电机做动力很好,还可以省编码器。伺服驱动有编码输出的。车出来表面粗糙可以考虑一下刀刃高度是不是 ...
疫情过后计划用伺服电机替换原先的单相电机,达到低速高扭的目的,车螺纹应该会光滑点,伺服电机的编码器不能代替车螺纹的编码器,车螺纹的编码器是安装在主轴上,转速必须与主轴同步,z轴丝杆是根据主轴编码器反馈的信号控制转速的,从而车出不同的螺纹;伺服电机的编码器是反馈伺服电机转速的,两码事。
 楼主| 发表于 2020-2-20 11:13 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2020-2-19 18:12
G0X27Z3
G92X25.2Z-18F1.25
X25.08
谢谢高手指教,今天我试试!
发表于 2020-2-21 16:26 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-19 17:16
这种驱动器,电流调到了6a,照理说不应该失步,可能是螺距小(2mm螺距)步进电机转速高的问题!
电流是6A,但得看你电压是多少啊,电压能用多高尽量用多高。丢步就是电机功率小,吃刀量大 ,速度快这几种原因。还有一个,就是散热不好,引起步进电机驱动器失效导致的丢步。
 楼主| 发表于 2020-2-21 16:38 | 只看该作者
13404714399 发表于 2020-2-21 16:26
电流是6A,但得看你电压是多少啊,电压能用多高尽量用多高。丢步就是电机功率小,吃刀量大 ,速度快这几种 ...
电源电压28v,力量我感觉没有问题,可能就是转速过高的问题(车3mm的螺距,丝杆转速快),因为是瞬间速度,没有用转速表测量,但我感觉超过600转了,滚珠丝杠这两天到货,4mm的螺距(原先是2mm的螺距),也就是步进电机的转速降低一半,应该不会再失步了!
发表于 2020-2-21 17:32 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-21 16:38
电源电压28v,力量我感觉没有问题,可能就是转速过高的问题(车3mm的螺距,丝杆转速快),因为是瞬间速度 ...
反了吧?螺距越小步进电机传动到丝杠上扭矩才越大啊。
 楼主| 发表于 2020-2-21 17:42 | 只看该作者
我这个是86的步进电机,扭矩没有问题,应该过剩,2mm的螺距如果是400转,那4mm的螺距就是200转了,转速低了就不会失步了!
发表于 2020-2-21 17:53 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2020-2-21 17:42
我这个是86的步进电机,扭矩没有问题,应该过剩,2mm的螺距如果是400转,那4mm的螺距就是200转了,转速低 ...
86步进电机用48v吧,28v我觉得低了,电压低最大扭矩就达不到。
