[坦克] 1/16HL谢尔曼改造 105mm L51 法国M4A1升级型
 楼主| 发表于 2020-3-1 22:00 | 只看该作者
把开关挪个位置,方便操作,考虑到电池以后可能会更换,就保留了电池仓,给车体加上恒龙的原厂配件。由于一些材料还在路上,现在只能做这些了……
 楼主| 发表于 2020-3-2 13:37 | 只看该作者
添加两侧的榴弹发射器,我感觉这个东西挺麻烦的,因为要在曲面上确定位置,
这种东西不敢拿胶水直接粘,过去做的一些类似的地方时间一长就被弄掉了,所以为了强度而在炮塔上开口把塑料板插进去
发表于 2020-3-2 18:40 | 只看该作者
我原先觉得方馒头好看,现在喜欢圆馒头了
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:22 | 只看该作者
制作行军锁,没有1mm的螺母螺丝了,只能用塑料棒凑合一下
装车,还是打孔插进去的,
下图是装车之后行军锁不同的状态
 楼主| 发表于 2020-3-2 20:24 | 只看该作者
pzmq 发表于 2020-3-2 18:40
我原先觉得方馒头好看,现在喜欢圆馒头了
那快来整一个啊
发表于 2020-3-2 23:30 | 只看该作者
牛,纯手工,这是一个大工程。
 楼主| 发表于 2020-3-3 19:04 | 只看该作者
全车添加细节,焊缝
装上车灯,不知道为啥,右前灯特别亮,拍照之后显得其他的都不亮了
现在还剩下炮管了
发表于 2020-3-4 08:34 | 只看该作者
漂亮,手工大师牛逼!
 楼主| 发表于 2020-3-4 13:02 | 只看该作者
酷多伊马斯达 发表于 2020-3-4 08:34
漂亮,手工大师牛逼!
嘿嘿,过奖了,不知道兄弟头像是什么车?
发表于 2020-3-4 18:04 | 只看该作者
一只小猫^ω^ 发表于 2020-3-4 13:02
嘿嘿,过奖了,不知道兄弟头像是什么车?
55的维修工程车。你的胶板技术和牙医有的一拼,牛!
 楼主| 发表于 2020-3-5 11:57 | 只看该作者
车体内部,音箱在原来的位置放不下了,只好移到车体中间
车壳里面的连线,一些线路用胶带粘上,看着整洁
炮塔需要提高一点点,然后齿圈和连接柱就都得垫高一些
 楼主| 发表于 2020-3-6 18:54 | 只看该作者
制作炮管,没车床就只能自己随便做了,外10内6的铝管做基础,外面补土塑形
给铝管外面缠上电工胶带,一是增加补土的附着力,
不然最前端的地方补土太薄容易脱落
,二是给内部做简单填充,方便补土塑形
补土固化后进行大量打磨
制作连接制退器的部分,胶带缠着胶板,胶带起到固定作用,防止胶水干之前胶板脱离
 楼主| 发表于 2020-3-6 19:15 | 只看该作者
把之前的制退器粘上,用了AB胶,强度大一些
迫不及待,先摆到车上去看看
发表于 2020-3-6 22:09 | 只看该作者
没什么太恰当的形容,你是已经超越人类了
 楼主| 发表于 2020-3-15 19:33 | 只看该作者
换了6.1的板子,然后做了个伸缩机构,接线没啥说的,按照说明书就完事了,但是得把触发器接口短路才能实现伸缩
 楼主| 发表于 2020-3-17 12:04 | 只看该作者
喷底漆,驱动轮诱导轮是mato的金属配件,细节倒是挺好,但组合度真的是太一般了……
发表于 2020-3-20 16:26 | 只看该作者
漂亮,手工大师牛逼!
毛总竟然还在论坛出现呀。
不忘初心
发表于 2020-3-30 17:35 | 只看该作者
楼主发了4个主帖,3个都是精华,尤其改造过程很细致,学习了
发表于 2020-3-30 18:15 | 只看该作者
真棒!胶佬快涂装!
发表于 2020-4-6 10:10 | 只看该作者
颜值提升不少~!
