关于穿越机自稳模式的讨论
发表于 2020-3-13 15:31 | 只看该作者
第七宇宙速度 发表于 2020-3-13 14:11
陀螺仪是mpu-6000,应该不算太敏感
市面上F4飞控基本上都是MPU6000,陀螺仪温飘
发表于 2020-3-13 20:01 | 只看该作者
IMX_lc 发表于 2020-3-13 15:04
就这么简单?
你试试不就知道了,越是小飞机震动越是大,那么高频的震动会严重干扰陀螺仪使之产生累计误差。所以有品牌的飞控安装孔都是很大的,就是要配合硅胶垫减震的。在牛逼点的飞控陀螺仪都是排线单独引出来粘在一块减震海绵上的。你小飞机应该是m2螺丝,淘宝有专门装机用的橡胶柱螺丝的。
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:15 | 只看该作者
现在有的飞控用icm-20689传感器,贼敏感,震动稍微大点都抽风
发表于 2020-3-15 20:34 | 只看该作者
首先声明我是新手,我也就年前入得坑,因为比较相信自己的动手能力,家里工具本来就比较齐全,毕竟有个以前是通讯兵的老爸,入坑的时候其实就买了一个空心杯回来玩,玩了两个星期觉得不过瘾就开始密谋自己装一架100mm的,开始在网上看各种教程,飞机装好后可以飞起来,可是就是楼主说的这种情况,然后我开始觉得是零件品质的问题,我不信邪的又买了另外一架65mm的零件回来装,飞机也飞起来,可是还是偏航,后来的情况是一架飞机向左偏,一架飞机向右偏,后来我也不知看了谁的教程,原来我发现是飞控减震的问题,然后,............两架都被我治好了,可是我到现在都不能手动飞.
发表于 2020-3-16 17:50 | 只看该作者
我也有相同的问题,飞起来摇杆打几下,就偏得厉害,电机对调也没改善,同一个方向偏。
发表于 2020-3-17 09:45 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-3-13 11:40
还有一个可能就是飞控自身出了问题,我有一个飞机就是这样,自问模式下总是向前飞,怎么调整都没用,哪怕校 ...
我这两天遇到的情况是,手动模式下,一推油门也会自动往前飞,一定要做俯仰修正才能稳住。自稳模式更别提了,一推油门,自动往前撞墙,都来不及操控。在天上的时候,手动模式下,间歇性出现俯仰自动会中现象,我高度怀疑是飞控出问题了。我用的是大力f4,搭配大疆。
发表于 2020-3-17 09:47 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-3-13 15:24
理论上,如果你调试好了,自稳状态下的悬停应该是停在原地不动的,否则叫什么自稳。向一个方向飘是因为遥 ...
请教大神调试方法,我现在是手动都会向前飞。
发表于 2020-3-17 09:50 | 只看该作者
tkdatak 发表于 2020-3-15 20:34
首先声明我是新手,我也就年前入得坑,因为比较相信自己的动手能力,家里工具本来就比较齐全,毕竟有个以前是通 ...
兄弟,我也遇到相同问题,请问你如何解决的减震?用海绵还是其他材料?
发表于 2020-3-17 11:36 | 只看该作者
刚开始装的是100mm的飞机,本来我是在飞控的螺丝跟机架的链接各用了一个螺母固定的,后来拆了,直接用减震球,或者胶圈,然后只在飞塔最上面的各个螺丝上一个螺母,本来的金属的螺母我又换成了尼龙的,因为都不能上紧我用了田宫的螺丝胶固定.之后装的65mm的就麻烦了,用的是翼飞的65mm的机架,机架本来就有保护圈,然后我的那个飞控的电源线是从旁边出来的,开始的时候我就直接焊,电源线因为受热连带硅胶皮里有大概一毫米的距离是硬的,哪里刚好碰到机架的保护圈,就这个问题,我就搞了好久,剪了又焊,焊了又剪,还是不行,后来发现用的摄像头体积有点大,其实也不大,就是机架太小了,飞控的一个角碰到摄像头有那么一丁点.....后来又换成了个小的摄像头,因为小的摄像头没有外壳,我又用了个六神花露水的盖子做了个外壳,看起来好丑,不过能飞,自稳基本不偏,不过有时候撞一下之后会再起飞会偏一下,锁定再解锁后就正常了.反正最后我总结了一下,就是飞控必须不能碰到任何东西连带所有的天线,电源线都不能崩紧,必须有很多虚位,这几张 图就是65mm的那个飞机,上面的摄像头就是我所谓比较大的那个摄像头了!你们说大不大然后后来又把他改成下挂电池了就更稳了
发表于 2020-3-17 12:48 | 只看该作者
tkdatak 发表于 2020-3-17 11:36
刚开始装的是100mm的飞机,本来我是在飞控的螺丝跟机架的链接各用了一个螺母固定的,后来拆了,直接用减震球 ...
所以就是要给飞控松松垮垮的感觉对吧?不要固定紧,也不要让飞控碰到碰到其他东西,线要弄松。
发表于 2020-3-17 12:57 | 只看该作者
飞机插上地面站看电脑上显示的姿态会不会慢慢漂移,如果不会的话考虑是不是pid的i参数太小
发表于 2020-3-17 13:02 | 只看该作者
是啊,就是这个感觉就对了,担心螺丝会掉就用螺丝胶粘一下
 楼主| 发表于 2020-3-17 15:08 | 只看该作者
没有漂移的情况
发表于 2020-3-17 16:42 | 只看该作者
OK,感谢兄弟!
发表于 2020-3-17 16:49 | 只看该作者
eisenpang 发表于 2020-3-17 16:42
OK,感谢兄弟!
客气
发表于 2020-3-17 18:38 | 只看该作者
类似于固定翼 飞控中的惯性导航~会累计误差~时间越长误差越大,需要用算法来修正误差,如果可以获取GPS数据进行比较就可以修正误差~!
如果没有GPS数据来参考,比如在室内,就需要用到光流传感器,超声波雷达,视觉辅助定位等手段来解决惯性导航误差累计问题,
还有就是电子罗盘本身极易受到外界干扰,例如电感效应,电磁场效应等~!这样罗盘的信息是不准确的~!
还有一点就是地磁场 磁极也是有偏磁角的~!
发表于 2020-3-18 14:45 | 只看该作者
老师请教一下:
3s   1300的电池,同样的电池在4寸机上飞行5-6分钟,三寸机上飞行3-4分钟。实际上4寸机比3寸机种50g呢。
请问这是什么原因,3寸机有虚焊?
发表于 2020-3-18 14:55 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-18 14:45
老师请教一下:
3s   1300的电池,同样的电池在4寸机上飞行5-6分钟,三寸机上飞行3-4分钟。实际上4寸机比3 ...
因为四寸桨比三寸的效率高,要是用在五寸穿越机上会飞得时间更长。
发表于 2020-3-18 15:16 | 只看该作者
会不会是3寸机电机线有虚焊的情况?
4寸用的是破风f1507  2700kv看 。三寸用的是致盈1207  5000kv电机。
4寸机整体比3寸重50g,同样用3s  1300电池,4寸比3寸多飞2-3分钟。难道是我3寸机有虚焊?
发表于 2020-3-18 15:31 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-18 15:16
会不会是3寸机电机线有虚焊的情况?
4寸用的是破风f1507  2700kv看 。三寸用的是致盈1207  5000kv电机。 ...
我觉得应该不会,kv值越高从某些方面讲就会越费电,虚焊可以检查一下,一般来说表面发灰的是虚焊。
