返回列表 发新帖
楼主: 特帅呆王子
被逼了,120副厂舵机太垃圾,上银燕9251。
发表于 2020-3-24 21:47 | 只看该作者
楼主,你好,请问你的3d油门设置多少?我全部100,螺距用螺距尺量,大概就11,飞悬停,尾电机都烫的不能摸,是什么情况?是油门太大了?我觉得不可能,油门并不是控制尾电机的,换了个尾电机,也是如此
 楼主| 发表于 2020-3-24 21:57 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-24 21:47
楼主,你好,请问你的3d油门设置多少?我全部100,螺距用螺距尺量,大概就11,飞悬停,尾电机都烫的不能摸 ...
悬停肯定会烫,因为没有风吹,如果飞3d,或者航线,就不会烫。
发表于 2020-3-24 22:14 | 只看该作者
不科学啊,110悬停基本没温度呢
发表于 2020-3-26 15:40 | 只看该作者
楼主,3d油门设置多少合适?100%,声音好大
 楼主| 发表于 2020-3-27 01:17 | 只看该作者
声音大正常,脚架不振就好。
发表于 2020-3-27 09:54 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2020-3-27 01:17
声音大正常,脚架不振就好。
3d设置多少油门???
 楼主| 发表于 2020-3-27 13:30 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-27 09:54
3d设置多少油门???
100直线
发表于 2020-3-27 17:30 | 只看该作者
好的,我也是100飞
发表于 2022-5-18 15:36 | 只看该作者
你好,买9251替换到k120上应该买正向的还是反向的,3个舵机方向一样吗?
 楼主| 发表于 2022-5-19 13:54 | 只看该作者
没特别指定,好像是正向的,但是效果不大好,做钟摆回弹厉害。还是怎么都比不上原厂的舵机
