楼主: hgb360504
大疆FPV高清图传 20m距离 图传黑屏丢机 提控回家
发表于 2020-3-26 13:49 | 只看该作者
又是提控回家的,血的教训啊!可见GPS有多重要,赶紧装个飞行轨迹跟踪器吧,告别提控回家
发表于 2020-3-26 13:58 | 只看该作者
这种情况,很可能天线松了。码流很低
发表于 2020-3-26 14:16 | 只看该作者
炸过,大震动过会出现,主要是天线松,另外旁边有大疆通电的也出现这情况
发表于 2020-3-26 14:58 | 只看该作者
我有三个天空端,有一个也是黑屏,反厂换新了。
发表于 2020-3-26 15:31 | 只看该作者
太抖了。。。。。。。。
发表于 2020-3-26 16:18 | 只看该作者
hgb360504 发表于 2020-3-26 13:10
看来大疆高清适合自己独自爽,有小伙伴还是上模拟好了……
功率开的多少,自动温度控制关了吗?
发表于 2020-3-26 22:36 | 只看该作者
而我目前用起来还没出现这种现象,希望永远不要出现。
发表于 2020-3-26 22:48 | 只看该作者
alexetea 发表于 2020-3-26 13:58
这种情况,很可能天线松了。码流很低
我也感觉是,我周末就遇到这样,码率很差,插头按一下又正常了,但是炸的很奇怪,有图传信号,一个大动作失控,看这飞机掉下来,拉油门没用,掉下来完全失去控制,打BB响没用,解锁什么的,反正遥控器无法控制了,要重新上电才行,遇到几次了,大通f722,好像是电调排线松动,又看不出问题
发表于 2020-3-26 22:50 | 只看该作者
发表于 2020-3-26 23:37 | 只看该作者
发表于 2020-3-26 23:44 | 只看该作者
一个月前和你有类似经历的路过。。。。第二架飞机正在测试中,发现大疆的系统还是有BUG,图传会断闪,重新刷了天空端固件就好了,但眼镜端偶尔会读不出SD卡导致频道无法切换到5~8.
发表于 2020-3-27 20:30 | 只看该作者
今天遇到一次,20-30米距离,突然没有任何osd,但是图传看得到,缓慢拉回来,又好了……
发表于 2020-3-27 22:49 | 只看该作者
两边都是水 掉水里的面大  上锁好了 起码能捡到尸体
发表于 2020-3-31 12:02 | 只看该作者
这地方是不是有强大的电磁干扰源啊?位置似乎就在河的对岸。
发表于 2020-3-31 13:53 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2020-3-26 22:48
我也感觉是,我周末就遇到这样,码率很差,插头按一下又正常了,但是炸的很奇怪,有图传信号,一个大动作 ...
我的也是这样炸鸡   当天起飞时候就原地翻了两次    之前飞过好几次都正常也没摔过  第三次又正常成功飞起来但一到高空掉头马上死亡翻滚  幸好没砸到人和车   极度怀疑是大通的排线问题
后来我取消排线自己焊了8根线连接   到现在飞了几次没任何问题
发表于 2020-3-31 14:25 | 只看该作者
sd卡的存储速度慢了,我也出现过这种情况。换上速度更快的32g sd卡后就解决了。也有可能是sd卡容量大了,里面存储的文件太多导致。
发表于 2020-3-31 18:57 | 只看该作者
zwyxlishan 发表于 2020-3-31 14:25
sd卡的存储速度慢了,我也出现过这种情况。换上速度更快的32g sd卡后就解决了。也有可能是sd卡容量大了, ...
眼镜端还是天空端?眼镜端用的32,天空端用的64,都是松下的内存卡
发表于 2020-3-31 21:06 | 只看该作者
sd卡速度跟不上时,眼镜端表现是掉osd,天空端表现是录制中断。至于其他表现目前还不确定。
你可以试验一下,如果眼镜端不插卡,就不会断osd。换上最新的比较贵的那种sd卡,此现象消失。
我有一张128g的卡有80g存了文件,结果插到哪里都出问题。
发表于 2020-3-31 22:24 | 只看该作者
衔月 发表于 2020-3-31 13:53
我的也是这样炸鸡   当天起飞时候就原地翻了两次    之前飞过好几次都正常也没摔过  第三次又正常成功飞 ...
我今天还在想插头不靠谱,感觉用GH1.25牢固点
发表于 2020-4-1 15:13 | 只看该作者
你可以试验 ...
好的,我试试!
