楼主: 执念随风
[室内机] 重生之隼 仿FMS涂装mini斯图卡
发表于 2020-4-1 12:37 | 只看该作者
精致 漂亮 好飞吗?
 楼主| 发表于 2020-4-1 12:44 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2020-4-1 12:37
精致 漂亮 好飞吗?
不挂吊仓炮就很好飞,挂了之后手感急剧下降,但也还算好操控,帖子里的视频是挂着吊仓炮在三级风里飞的,如果无风或者一二级风可以飞的更好
发表于 2020-4-1 13:50 | 只看该作者
执念随风 发表于 2020-4-1 12:36
不好意思,ju87g型由于战场形势和攻击方式的改变,取消了蜂鸣器
发表于 2020-4-8 18:36 | 只看该作者
请教一个问题,这个8520减速组电机安装时,设置了偏置角吗? 如果不设置的话,会出现向右偏航的趋势吗?另外,貌似只看见了一个舵机控制副翼,方向舵和升降舵机貌似没有安装吗?使用的是几通道的遥控呢?
发表于 2020-4-8 18:40 | 只看该作者
请问8520的电机安装时,设置了偏置角吗? 方向舵和升降舵机有安装吗?  貌似只安装了一个舵机控制副翼? 使用的几通道的遥控器呢?
 楼主| 发表于 2020-4-9 21:03 | 只看该作者
沙迦 发表于 2020-4-8 18:40
请问8520的电机安装时,设置了偏置角吗? 方向舵和升降舵机有安装吗?  貌似只安装了一个舵机控制副翼? 使 ...
第一个问题,我有设置右偏∠以抵抗反扭矩,还包括下偏角。第二个问题,除了副翼之外尾翼组中只有控制平尾,飞机为三通道。
发表于 2020-4-13 18:29 | 只看该作者
请教楼主,你的仿真铰链是怎么做的着还原的?
 楼主| 发表于 2020-4-13 19:18 | 只看该作者
如图所示,其实挺简单的一个结构,无非就是一小截钢丝和一片小型条状物组成的一个转轴结构,转轴在舵面,条状物则呈角度的固定在机翼安定面
发表于 2020-4-17 20:57 | 只看该作者
执念随风 发表于 2020-4-13 19:18
如图所示,其实挺简单的一个结构,无非就是一小截钢丝和一片小型条状物组成的一个转轴结构,转轴在舵面, ...
学习到了,很巧妙的结构,不知道真机是不是就是这样的开缝设计;要是能控制他合缝就好了,就像客机的开缝襟翼
 楼主| 发表于 2020-4-18 01:44 | 只看该作者
Ling热热 发表于 2020-4-17 20:57
学习到了,很巧妙的结构,不知道真机是不是就是这样的开缝设计;要是能控制他合缝就好了,就像客机的开缝 ...
真机也是这种缝翼结构哦,我制作的时候不光有参照图纸和三视图,还把一个静态模型放在身边作为参照还原细节呢。这也是斯图卡的一个关键特征和灵魂所在,你可以去搜索一下关于斯图卡的各种历史图片或者模型图片来判断一下呢
 楼主| 发表于 2020-4-18 01:50 | 只看该作者
如果如你所说想做到现代客机那样的开缝襟副翼结构其实也不难,把这个斯图卡的铰链结构反过来安装就可以了,转轴在机翼安定面,然后固定端在襟副翼即可实现这个功能
发表于 2020-4-20 22:59 | 只看该作者
学习到了,拿比例模型来当参照物做出来的果然不一样
另外,螺旋桨也是你拿碳片自制的吗?
发表于 2020-5-2 22:25 | 只看该作者
可以比美成品机了。怪不得你要把成品机卖掉。
发表于 2020-5-8 16:46 | 只看该作者
这个也太厉害拉!!!涂装真是眼前一亮啊
发表于 2020-5-9 10:31 | 只看该作者
漂亮漂亮
 楼主| 发表于 2020-10-24 21:57 | 只看该作者
这个桨叶我没法自制,用的是王冠那里买的地平线三叶桨,这个桨很适合像真机,本身效率也高,韧性也非常好
发表于 2020-10-25 11:26 | 只看该作者
这是真的手工大神
发表于 2020-10-26 09:59 | 只看该作者
一如既往的强,哈哈
发表于 2021-6-10 12:20 | 只看该作者
可以当道具拍电影了!
发表于 2021-7-8 16:28 | 只看该作者
楼主铰链做得好,学习到了,仿真效果真好,比胶带好看多了
