楼主: 洲99
江苏如东C0630-K车床
发表于 2020-4-13 21:39 | 只看该作者
洲99 发表于 2020-4-13 02:10
电机铭牌上写的是380V的啊,这个双速电机0.85kw750转,1.5kw1500转。
你这个是双速电机。有4极和6极两种绕组对应1500和750转两种速度。使用电压还是可以角型和星型两种接法。如果有三相电,原控制电路不用变直接用。如用变频器只能使用三相220v电压供电,需要更换接触器线圈为220V的。
 楼主| 发表于 2020-4-14 01:20 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-4-13 21:39
你这个是双速电机。有4极和6极两种绕组对应1500和750转两种速度。使用电压还是可以角型和星型两种接法。 ...
现在有单相220输入,380输出的变频器,稍微贵点,如果接220三相,还是得用变频器啊,家里没有三相220的。
发表于 2020-4-14 20:59 | 只看该作者
洲99 发表于 2020-4-14 01:20
现在有单相220输入,380输出的变频器,稍微贵点,如果接220三相,还是得用变频器啊,家里没有三相220的。 ...
220单相输入三相输出的价格低些。有380的价高是一定的哪都不用改,方便。自己酌定。
发表于 2020-4-14 22:26 | 只看该作者
楼上说的对,一般建议使用单相220v变三相220v的变压器,比较便宜,单相220变三相380的不但贵而且难找,你这个电机是双速三相电机,理论上讲应该也可以改星接为角接的,你查一下资料研究研究,实在不行把电机拆下来去找个修电机的帮你改一下,就说三相380v改三相220v的,师傅就明白了
我之前用过几个二手的爱德利变频器也值得推荐一下,咸鱼上买的二手2.2千瓦的才240块,还自带刹车电阻,对于没有刹车的车床相当于又多了一个快速停车的功能,虽然效果没物理离合刹车效果好,但是总比没有强,我的车床电机是1.5kw的,卡盘1250转的速度可以做到1s快速停车,使用起来还是挺方便的
 楼主| 发表于 2020-4-15 02:47 | 只看该作者
是的,220的多,而且价格低,220转380的贵一点。
 楼主| 发表于 2020-4-15 03:07 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-4-14 22:26
楼上说的对,一般建议使用单相220v变三相220v的变压器,比较便宜,单相220变三相380的不但贵而且难找,你 ...
我看了下淘宝,220变380的价格450-550不等,还是考虑用380的吧,不用改接线(主要不懂),谢谢讲解。
 楼主| 发表于 2020-4-15 03:08 | 只看该作者
非常感谢论坛朋友的解答
 楼主| 发表于 2020-4-15 04:00 | 只看该作者
这个车床好像很少啊,闲鱼没看到过,网上也只能搜到以前一些厂家的介绍,基本没什么资料,是没生产几台吗?出厂编号是060
发表于 2020-4-15 07:31 | 只看该作者
洲99 发表于 2020-4-15 04:00
这个车床好像很少啊,闲鱼没看到过,网上也只能搜到以前一些厂家的介绍,基本没什么资料,是没生产几台吗? ...
这个机床厂家名气确实不大,而且这种车床本来就是边缘产品用的少,也就技工学校能买一些回去做实训教具,工厂一般很少用,所以出货量少是正常的,但是这个尺寸的床子对爱好者来说比较合适,不大不小,正好家用,只要车床没毛病能用就行了
 楼主| 发表于 2020-4-15 07:50 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-4-15 07:31
这个机床厂家名气确实不大,而且这种车床本来就是边缘产品用的少,也就技工学校能买一些回去做实训教具, ...
是的,我就是看这个车床功能比较全,应该有劲,至于精度各方面,等后期保养的时候再慢慢研究。
发表于 2020-4-15 12:53 | 只看该作者
车丝不用换挂轮,太方便了
发表于 2020-4-16 11:05 | 只看该作者
谁说淘宝闲鱼没有的?我就有一台贴在上面,一模一样。
发表于 2020-4-16 11:09 | 只看该作者
我有一台一模一样自用车床,220v3千瓦电机,原来的yd双速电机我换掉了,虽然自己有变频器,还是没忍住换了电机。
发表于 2020-4-16 11:12 | 只看该作者
见图
发表于 2020-4-16 11:23 | 只看该作者
yd电机涉及到接线三角△和Y接线转换,如果要上变频器最好是用真正380输出变频器,这样高低档开关切换没有关系,用了变频器可以一直打在高速档Y接线模式,调整变频器频率调速就可以了。唯一需要注意的就是在变频器输出过程中,切不要转换高低档开关,或转动变速档位,这对变频器,机床齿轮都有损坏。
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:06 | 只看该作者
终于遇到一个有同款车床的了,你闲鱼号多少,我去看看。
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:08 | 只看该作者
JJSNAP 发表于 2020-4-16 11:23
yd电机涉及到接线三角△和Y接线转换,如果要上变频器最好是用真正380输出变频器,这样高低档开关切换没有关 ...
看了论坛朋友们的建议,我是准备电机不换,买输入220输出380的,变频器调速,车床自带的高低速开关不用。
 楼主| 发表于 2020-4-16 15:26 | 只看该作者
你所说的变频器输出过程中指的是电机工作的时候吗?
发表于 2020-4-18 19:16 | 只看该作者
wang_hu_hi 发表于 2020-4-11 20:09
我的4KW电机就改成220V的变频器控制了
我得车床就是四瓦千电机,换的2.2单相电机,现在上不了高转速。你的用变频器相比三相电有力量吗?
发表于 2020-4-18 19:40 | 只看该作者
确定和三相电带的一样啊,就是4KW的电机变频器输出380V啊
